Áthívott az egyik szomszéd, hogy kreált egy ilyet. Nemes egyszerűséggel az alsó lemez 0 a felső fázis, és egy 16A kismegszakítós konnektorba van dugva. A lényeg, kb. 1 hete van üzemben, és az egér lazán leszedi a csalit a felső lemezről. Mi lehet a hiba?
Itt a vége!
2024, May 10 - 08:58
#1
Ötletnek ötlet, de nem lehetne jó is
Üdvözlet!
Szerintem az egérkék átrágták magukat a villanyszerelő tankönyvein, és megtanulták a FAM munka szabályait:)
A felső lemez túl magasan van oda már nem mászik, hanem ugrik. Valamint a vezető felület nagysága az egér lábain kicsi, így nagyobb az ellenállása.
Üdvözlet!
Különben meg egyes emberkék hozzászokásából úgy tűnik, félnek a hálózati delejtől, mert veszélyes. Ez kb olyan, mintha a hentes félne a késtől, a fodrász az ollótól, a katona fegyvertől..
Megtévesztő, és rossz a hasonlatod.
A hálózati áram valóban veszélyes, ezért megfelelő módon kell használni, kezelni.Na, ez nem az az eset, ha szaki volt az öreg, ha nem.
4
Ja a fegyver is. Itt volt laktanya, és a tiszt lövészet utáni fegyvertisztitás közben ellőt egy sorozatot a sorik feje fölott, meg a műszaki mikor leszállt a MIG21 miután kiszállt a pilota és a nyűgözőbe vontatták a gépet átlötte a 30 mm gépágyúval a vontató sofort.
Halottam olyanrol is, hogy a fabútorasztalos levágta az ujját.
Persze veszélyes minden, még a hozzáértő kezében is.
Az öreg bizik magában szerintem, úgyanugy, ahogy az fentebb felsorolt szakemberek is bíztak...
De ha az sulykoljatok, ne csináld veszélyes, mamutvadászat idejében éhenhalt volna azt emberiség..
Igazad van.Tévedtem.
Menj át, segíts neki, adogasd a szerszámokat, drótozzatok rá egy mikrotrafót.
De lehet hogy egy bágyatag Pulsar is már kinyírja azt a nyomorult egeret.
Ha Te nem félsz az áramütéstől, akkor nincs probléma.
3
Én nem mondtam, hogy tévedtél csak te félsz a hálózati delejtől, és ha te félsz elvárod, hogy mindenki féljen...ennyi.
Persze veszélyes, az öreg is tudja...Mindene szakmának, megvan a maga veszélyei. A tűzoltó is tüzet rak azon gyakorol, hogy kell eloltani. Az öreg meg ezen. kb annyira vajmerő mint a levegő akrobata a 1000000. ugrása elött, ez tény. Csak ha odamész hozzá és ezt közlöd vele, ne ugorj, ez veszélyes, kiröhög...és sokkal nagyobb valószínűséggel ugorja meg hiba nélkül, mint végzetes hibával...
Ha te úgy vagy vele ,vigyázzzz megrázzz, nem értem mért ezzel foglalkozol..
Lehet patkány és nem egér.Az állítólag érzékeli az elektromos teret.Elég nagy,hogy leszedje a csali kaját.
Növelni kellene a felületek nagyságát,hogy fel kelljen lépnie a másik lemezre.
Ahogy már írták a két lemez távolságával is játszani kellene.A 16A-t soknak tartom inkább 4-6 .
Látom elkaptad a lényeget.
Áramütés esetén nincs igazán jelentősége, meg az egér sem "fogyaszt" annyit
áramgenerátor üzemmódban.
4
Egy dolgot azért elárulhatna valaki, mi kényszeríti az egeret arra, hogy és önként ott álldogáljon félúton a két lemez között ? Ha a talpa kicsit szőrös, a lemez száraz, az egér könnyű, biztos nyomni fogja erősebben a lábát a vaslemezekhez, hátha agyonüti az áram. A vezetéken gondolkodtam, de ott egy szigetelő réteggel kezdi a harapást, és az elektromos áram összerántja a szájizmokat, ha a nedves fog a vezetékhez ér, esélye nincs elengedni. ( de több megrágott vezeték, mint döglött egér)
Amúgy meg ha minden ember aki véletlen a fázishoz ért meghalt volna, kihalt volna a villanyszerelők jó része. Gondolom az egereknél sem magasabb a halandóság ilyen téren.
Nem értem hogy gondolta, mit fog csinálni a csapda. Szimatoló egeret elriasztja az első "csípés" , a lendületből felrohanónak meg nincs ideje megdögleni.
Annyi jó egércsapda van, kár ezzel görcsölni.
Igazából az zavarja az öreget, hogy mért nem csapott agyon egy egeret se, mert ha mondjuk 20 csalibol, 2 megfog azt mondja, nem tul hatékony, de hogy egyet se ....
Szia , mond meg neki okos a kis egér , konstrukciós hiba . Szereljen egy kandi kamerát és figyelje meg mi trükk , után már a látottak alapján , tudni fogja tovább fejleszteni a találmányt, de lehet hogy az ötletből tudna csinálni egy sikeres YouTube produkciót is .
Az áramütés az embernél is akkor veszélyes, ha rámarkol egy feszültség alatt lévő dologra (pl radiátorcső, ami áram alá került), mert a görcs összerántja, és nem bírja elengedni. Knhalál, több, mint 3 másodperc lehet. De ha a kézfejed külső oldalával érsz hozzá, vagy mezítláb rálépsz egy csupasz drótra, az izmaid pont ellenkező irányba rántják el az adott testrészedet, és szakítod az áramkört. Ugyanez az egérnél is, a legkisebb bizsergésnél felkapja a mancsát.
A nagyfeszültségű azért hatásos, mert ha hozzáér, hiába rántja el a lábát, az ív még utánamegy.
Festve van a lemez.
Gondolom az egér nem fellép, hanem lazán felugrik anélkül, hogy egyszerre érintené a két lapot.
Mondd az öregnek, egy izzót kössön azért vele sorba, és a két lemez távolsága ne legyen több 3mm-nél. De jobban járna nem 220V-tal, hanem 6-8 ezer volttal, hogy ne tudja az egér lekapni a lábát, menjen utána az ív.
Ja, vagy vigye be nagyfeszkábelen az utca végéről a 20 kV-ot. Az Év ötlete....édes istenem....
Szerezzen be pár jóképességű macskát, oszt jóvan....
Már csak az AI kollégát kell megkérdezni a témáról, aztán rendben is vagyunk...
6
Pedig pontosan tudod, hogy működik az elektromos egércsapda, vagy az elektromos rovarirtó. De inkább beszólni jöttél.
Nem, nem beszólni jöttem. Inkább tanulni, olvasgatni.
Helyette szörnyülködöm, mit írnak a vezérezredesek, meg dandártábornokok.És még komolyan is gondolják.
De mindegy, nem az én házam ég le ha nem jó a projekt.
Én inkább nem adok rossz tanácsot, ha már jóra nem vagyok képes...
5
Tegnap is volt itt valaki, aki a csillagokkal volt elfoglalva. Szintén csupa nagybetűs névvel. Megérte?
Ezt tőle kérdezd meg.
Egyébként pedig hogy kapcsolódik ehhez a témához?
Sehogy...szóval felesleges provokálnod....
4
Úgy kezdte az öreg, valami 1200W hajszáritó fütőszálat rakott sorba de az egér lelopta a csalit. Ok, hogy fellép de a farka lelóg a másik lemezre....
A mesternek kellene építeni egy nagyobb modelt amin kipróbálja ha ránégykézlábozik, az sem baj halelóg a farka, letudja e lopni a csalit, ha sikerül megoldani, hogy ő sem tudja lelopni anélkül hogy magaalá eresztene, az egérnek sem fog sikerülni, hiszen a mester sokatlátott igazi szakember, ha neki nem megy, az egérnek sem fog.
@bimre
A szintalattiságot, és eszetlenséget nem a topik helye határozza meg, hanem a tartalma.
De kétségtelen, hogy igény van rá.
7
Látszik az érdeklődésedből.
A segítőkészség teljes hiánya is látszik.Egy idős szaki segítséget kér akinek valószínű a nyugdíja az éhenhaláshoz sok,máshoz kevés.
A rágcsálók jelenléte komoly problémákat okoz.Gazdaságit és egészségügyit.
Az alázás helyett választhatnád a segítséget a fentieket figyelembe véve.
3
Súlyos gondolkodás és nézetbeli problémával küzdesz a leírtak alapján.
Szólj ha be akarsz ugrani a kútba, és bepótlom a most elmaradó segítőkészséget..
Igaz a mondás ha hülye 100 évig nem születik, az akkor is van.
Az ilyen és hasonló idióta elképzelésekhez csak felelőtlen ember aszisztál.!
3
Remek önismereted van.
Gratulálok!
A lelked hófehér !!!
A szomszédodnak nincs ki mind a négy kereke, meg annak se aki ezzel foglalkozik.
Öröm az ürömben, hogy legalább az elektrotanya szakmai fóóóóórúúúúúúm.
Háát te is ezzel foglalkozol beírtál a topicba....
Vad ez nagyon tetszik.Telitalálat!!!
Sokan nem fogják fel mit jelentenek a különböző topik helyek.
Csak a szakma!Mindig mindenhol!Minden időben!
Más nem is létezik.
(csak zárójelben,a szakmainál nem szokott lenni sok hozzászólás )
Habár nem válasz a kérdésedre, de finom szomszédod van....
Ha már annyi esze nincs, hogy ilyen életveszélyes cuccot ne heptákoljon össze, legalább figyelmeztethetnéd.
Millió profi egércsapda vásárolható, építhető,(áram nélküli) de mégis ezt a gyalázatot találta ki.Gondolom rejtett erőforrás, a fotók alapján arra hajaz.
Tipikusan erről nem kellene topic, meg szólni neki, hogy nem kéne ilyet.
Bocs, csak elszörnyedtem hogy 2024-ben ilyen még van....
7
Kire életveszélyes ? Az egérre? Az a cél.
Az öregre? Nem hinném...
Szerintem bírja delejt :)
Meg van annyi esze mikor mihez nyúl...
Egyedül él garázsban van a cucc, autója már nincs.
Nem iszik, nem dohányzik, ha valamibe meghal, az nem áramütés lesz, az tuti...
Talán még emlékszel, pár éve, valahol kelet-magyarországon, az
"uborkás bácsi" esetére.
Tudod, ahol lopták a terményeket a kertjéből a rejtett erőforrások, és áramot vezetett a kerítésbe....na egy ottmaradt.
Nálam valahogy erre hajaz a dolog, mi van ha egyszer nem egér kerül a csapda közelébe, hanem szomszéd gyerek, vagy az öreg elfelejti hogy áram alatt van, aztán ráteszi az új kaját....
Szóval az ilyenről lebeszélni kéne, nem támogatni egy idős, esetleg demens ember életveszélyes ötleteit.
Természetesen megértem a problémáját az egerekkel kapcsolatban, de sok ennél jobb, egyszerűbb, és veszélytelenebb megoldás is létezik, ezekre kellene rávezetni.
Szerintem.
5
Naja, de az öreg abbol indulhat ki, hogy az 50 év alatt míg itt lakik egyetlen gyermek /idegen ember nem kószált az udvarában, pláne a garázsában, mert ez a környék nem olyan. Persze semmi nem lehetetlen, de a valószínűségé kicsi...
De táblát mondom neki a csapda mellé.
Gondolom, sok mindent kiprobált, de nem voltak elég hatékonyak, mondjuk ez se .
Gondolom küldesz neki pénzt,hogy megvehesse azokat a remek csapdákat.
Én a nyugdíjak mértékén szörnyülködöm.
Hello !
A nyugdíjakról nem tehetek, ezt kérd számon a megfelelő embereken.
Miért küldenék neki bármit, nem rokonom.
A "remek csapdák" nem egy ház ára.
-Sima rugós egérfogó, Gazda boltok, párszáz forint
-Billenős, két léc, egy vödör víz, falun ingyenes
-Virágcserép, dió, szintén falun ingyenes.
-Macska, régen minden háznál volt.
Soroljam még?
Az öreg villanyszerelő volt, akinek csak kalapácsa van mindent szegnek néz.
Ezért akarja villannyal megoldani a problémát, mert csak ehhez ért, nem lát túl a "szakmán"....
Vagy meg kell mutatni a topicot az egérnek, halálra röhögi magát.
Laci
5
Hi!
Nyugdíjas villanyszerelő az öreg, 75 éves. Látott egyet- mást, elosztó dobozban döglött egeret, villanyórában patkányt...
Ő tudja, mit csinál a házában. Egyébként ha nem írom ide, akkor is léteznek ezek a jelenségek...
Legyen elrettentő példa.... de mértnem működik???
szia folyadék pl: 1
Igazad van. A kora, és a "szaktudása" felmentés mindenre.
Azért nem működik, mert az egér intelligensebb mint az öreg, másrészt meg festett a lemez.
A festék meg elég jó elektromos szigetelő.
De biztosan magától is rájön erre, hiszen látott egyet-mást....
6
Nem festett, vezet
szia: akkor erősen oxidos
Hát, a fotód alapján szürkére van festve...
De lehet hogy rosszul látom.
5
Mivel az egér lába rossz vezető, fellép a felső lapra kicsit megcsípi az áram, erre felugrik. A rázás élménye oda. Lefele szintúgy. Szerintem ez amúgy sem működik. Ha emberre alkalmaznám a dolgot mi történik, az ember hozzáér a felső lemezhez, megrázza az áram, azonnal összerándul a keze és eltávolodik. Mivel a várt hatás gondolom nem az, hogy a csalit őrizze, ezért ez az elgondolás eleve halott ötlet.
Esetleg ha az egérben van egy kis inteligencia, és esetlegesen rájött ha felugrik rá simán megússza...
Hasonlóan a rovar írtokhoz , itt is elv az volna , hogy egy elektromos térbe levegőnél nagyság rendekkel job vezetőn áthúz a feszültség . Egyszerűen a két potenciál különbség olyan közel kerül egymáshoz , hogy átüt a levegőn , meg ami útjába van .
Szia .Egy mikró trafó pár kV talán áthúzna , de ilyen megoldások nem keveset baleset veszélyesek .
Mond a szomszédnak , hogy csináljon egy ilyet :
https://www.youtube.com/watch?v=3yuJ36XeS-Q
Lehet a bevonat szigetel .Nedvesítse be.
Ez tűz és életveszélyes ezt ugye elmondod neki tanú előtt ?
Azt gondolom, hogy a felső lapnak nagyobbnak kellene lennie, hogy azon beljebb lehessen tenni a csalit. Ez azért kellene, hogy rá kelljen lépnie a felső lemezre is, hogy elérje a csalit... most csak az alsóra lép, és a felsőről leemeli a csalit, akár nem is kell hozzá érnie.
Hallo!
Nomeg ra is kellene köztözni, hogy cincalnia kellene = biztosan ralepjen a felsöre is-mint hianyoltad is...
Ezen az alapon elég lenne a csalit feltenni egy pálcára benedvesíteni, bele az áram azt kész. De mint írtam, ha nem azzal kezd, hogy tátott szájjal ráharap, hanem szaglászni kezdi, az első/második csípés után úgyis otthagyja...
Amúgy az elektromos vezetékeket is általában büntetlenül megeszik. A nagy poén az volna, ha a hozzávezető kábelt rágná el....
