Egy HQ levlistás kollegátoktól van, most itt közzéteszem az engedélyével :)
Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/101208/TDA8140helyett_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
"...kisáramu orion mór stb. panelből bányásztam ki az
alkatrészeket és próbapanelra építettem fel, majd felcsavar a hűtóbordára. A
második barátságosabb volt ez egy CTV025 ből készült és ennek a tápfesze nem
140, hanem csak 18V.
A képen ami nagyon rossz, rosszul rajzoltam a Bu-t
Semmi trükk nem kell hozzá! A Tda8140 7-es lábára érkező someghajtó jelet a
BF458 bázisára- secunder oldali 1R5 és 27 Ohm közös pontja pedig a Bu
bázisára-tápfesz -föld és már mükszik is. Bármilyen sormeghajtó fokozattal
meg lehet építeni amihez van trafód.
Még azon gondolkodtam, hogy a sormeghajtó
jel nagysága meg a képcső méret milyen mértékben függ egymástól, de az első
amit csináltam 56 cm-es gépé volt és 70 cm-es Grundigba került, és alig
kellett utánna állítani. Szerencsére ezek ugye potméterrel vannak megoldva.
Pityesz
Ui: a képet inkább becsatolom :)
Szia Pityesz!
Igaz, hogy már leírták ezt a dolgot, de én azért megköszönöm.
Ha később szükség lesz rá, ilyen címmel hamarabb meg fogom találni. :oke:
Üdv: Szőke
Szia Pityesz! Jól mondja Laci, egy Grundigot nekem is sikerült vele újra éleszteni. A tv a mai napig működik, hála Purke mesternek. A fórumtéma címe: GRUNDIG SE-7046 text cuc4620.
Szia Pityesz!
Te ezt még csak most tudtad meg? Purke kolléga ezt már egy éve leírta itt, ha jól emlékszem Deminek az egyik Grundigos témájánál. :)
Üdv: Laci
Cormyus
Én nem írtam le de 6 évvel ezelőtt alkalmaztam először.Szintén egy 72cm-eres Grundignál.Nincs benne semmi különös.Talán annyi hogy megbízhatóbb mint az ic-s.xD Ja meg jóval olcsóbb....elektronikai szemétből érték lesz...
Én még kicsi vagyok na :D
Pityesz
