Hoztak egy töltőt, nem működik. TOP261EN kiégve, más hibát nem láttam/mértem benne. Csere után a tápfesz felugrott 20V fölé, majd visszaesett 3V-ra, és nem akart elindulni. Visszarajzoltam a vezérlést, a mikrokontroller túlfeszültségjelet adott az egyik optora, ami a TOP261 V bemenetét vezérli. Ezt a részt kiiktatva a kimenet 23V-ra állt be. Méregetve és a rajz alapján gyanús lett Q7 bár nyitva van, és utána egy 9V-os Zener van, mégis ilyen magas a táp. Optót cserélve már beállt a rendes feszültség, és hálózatra kapcsolás után is stabilan bekapcsolva marad, tölt is, ha akkut rakok rá.
A panel és a rajz képeit feltöltöm ide, hátha valakinek még jól jön.
Egy korábbi verziója a társfórumon található:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3464529.html
Szeretnék egy kis segítséget kérni a hozzáértőktől megtaláltak engem is ezzel a töltővel kaptam egy nagy szatyorral egyik sem indul el
a töltőket szétszedve többnél látható hogy a TOP261EN lábai el vannak égve mintha áthúzott volna a feszültség közöttük egynél még a paneloldalon a fólia is megégett
vannak olyanok is köztük aminek a belseje patyolat tiszta egy porszem sincs benne nincs látható elváltozás és nem indul el
van köztük egy 12V-os is annak is steril a belseje kerestem rajzokat hozzá de semmit nem találtam
a youtube-on rákeresve sok videó található erről legtöbb esetben a TOP261EN ic-ét cserélik benne mitől romlik el ilyen sok ezekből ? olvastam volt itt már ez a kérdés de mégis
az ic-ket megrendeltem az Ali-ról HUF1,470.93 5db ingyenes szállítás a hazai árak szintén nagyon magasak + a szállítás
még nem mértem semmit bennük azt szeretném kérdezni hogy azoknál ahol semmi elváltozás nem látható mit érdemes elsőnek megnézni ellenőrizni mérni ?
Ha bele tudod rakni az Y tokost, akkor olcsóbbra kijön. Ellenőrzéshez a szekundert vizsgáld, nincs-e zárlatos dióda benne. Az optocsatoló hibája könnyen halálba tudja küldeni a PWM ic-t, érdemes cserélni.
Szia.
A Jaca féle rajz tökéletes! Nálam az azonos konektorból használt hegesztő miatt ment tönkre a táp ic. Nyaloszkóppal tesztelheted a kimenetet.
Sto?
szia: induktív feszültséglökés
Akkora, hogy túlütötte az IC700V-os toleranciáját, ráadásul a puffernek sem lett baja, és más nem ment tönkre? Meglepődnék.
Egyszerűen csak megdöglött, ahogy a többi is. Mint a villámcsapott TV-k, amik az áramszünet után nem indulnak a pupos kondik miatt, de attól még nem villám csapta őket. :)
szia: a top261EN
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/top261
Szia
Köszi szépen ezeket az árakat ismerem de ezt nem gondoltad komolyan hogy ennyiért vesz valaki 1 ic-ét amikor van más lehetőség
Bruttó: 2 269,01 Ft + 1350 Ft Csomagpontra szállítás esetén ez a legolcsóbb 1db ic-ét ami lehet hogy 5 perc után újra elfüstöl
https://vi.aliexpress.com/item/1005004534576820.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Ez van benne állítólag eredeti és 5db még midig olcsóbb mint itthon 1db
https://vi.aliexpress.com/item/1005005967332371.html?pdp_ext_f=%7B%22sou...
Tavaly javítottam ilyen töltőt, a kínai ali-s, stb félvezetők hamisak,- vagy el sem indul a töltő, vagy pár perc után feladja.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Az eredeti Power Integrations gyártmánnyal nem volt gondom.(Farnell/FDH)
Az meg annyiba kerül, amibe az eredeti alkatrészek szoktak.
Természetesen az ilyenkor szokásos sallangokat is cserélni kell,
ahogy előttem is javasolták.
(Elektrolitkondik, és a hibásnak mért/ítélt alkatrészeket.)
Laci
Föntebb tettem fel 2 linket talán különböző gyártóktól sok helyen 1600ft körül van 5db szállítással együtt
sokat olvastam a vásárlói visszajelzéseket többen írták hogy működik elindult vele a töltő nem nagyon találtam negatív véleményeket
bízom benne hogy jók lesznek ha nem megrendelem a 2. linken látható szériát erre azt írja eredeti persze ezt nem feltétlenül kell elhinni
ezekben a töltőkben a 2.linken látható jelölésű ic-ék vannak
ha 2x kell rendelni még akkor is olcsóbb mint itthon
az eredeti is eldurrant ha rákeresel a youtube-on erre a töltőre nagyon sok találat lesz ami ezzel foglalkozik főleg az ic cseréjével
szintén Laci
Az alin már manipuláltak a vásárlói vélemények is, főleg, ha névtelenek és egy nap sok van egymás után.
Szerintem nem nagyon manipulálnak vele mert mindenféle vélemény megtalálható az egy csillagostól az 5 csillagosig
de ahol csak a csillagok vannak vélemény nélkül az nekem nem minősíti az eladót sem a termékét azt nem szoktam figyelembe venni
lehet hogy ha a csomagról nincs visszajelzés akkor az lehet hogy automatikusan 5 csillag de ez nem vélemény
nekem az számít aki visszaír méri minősíti a terméket szállítást esetleg képeket is feltesz róla ezután könnyebb dönteni a termékről és az eladóról
Az Alinál ha a nyilat kurzort felviszed az eladóra ott látod az eladó adatait mikor nyitott sok új eladó van továbbá itt ha a Detailed seller ratings nél rákattintasz a 3 értékelésből valamelyikre akkor a megnyíló ujj oldalon láthatod az eladó összes értékelését hogy melyik termékéből kapott rosszabb értékelést
Ez nem vita tárgya, ez tény. Ha megjelenik pár negatív értékelés, akkor bedobnak mögé egy rakat jó értékelést. Ezt onnan lehet felismerni, hogy egy napon van sok jó értékelés szöveg nélkül és, vagy az értékelés szövege marhaság. Nem mindennél, de a tipikusan hamis elektronikus cuccoknál ez minden esetben így van, különben az eladó pozitív visszajelzéseinek aránya 20% sem lenne. Az általad linkelteknél nincs ilyesmi (még), de fontos, hogy fenntartásokkal kezeld az alis értékeléseket.
A képen látható szövegek messziről bűzlenek, senki sem ír ilyen litániákat pozitív esetben, ráadásul a gyönyörű vásárlási élmény sem gyakran hangyja el egy ember száját. :)
a puding próbája az evés
Egy huszonezer forintos Milwaukee töltőről beszélünk nem? Aki nem szán rá ennyit, ne vegyen márkás barkácsgépet... A HQ-nál szerencsére ritkán vettem eddig még hibás alkatrészt. Nemcsak ezt kell rendelni, és mindjárt oszlik a postaköltség, és másnapra ott van. Mi a biztosíték, hogy az Alis tényleg eredeti, és nem durran el mind pár perc után...
Szia
Mindennek annyi az ára amennyit hajlandóak kifizetni érte
Egyébként nem huszonezer ft az ára
Vhttps://www.google.com/search?q=milwaukee+akkumul%C3%A1tor+t%C3%B6lt%C5%...
ezt nem nevezném márkásnak ha ilyen sok bedöglik belőle a youtube tele van ezeknek a töltőknek a javításával legtöbb esetben az ic-ét cserélik benne mert összeégtek a lábai mintha áthúzott volna a feszültség közöttük
mint írtam kaptam egy nagy szatyorral ezekből össz 9db ebben volt egy 12V-os is a legtöbbnél az ic van eldurranva volt egy amiben csak a D7 diódát kellett cserélni 800V 3A gyors kapcsoló dióda mitől ment tönkre ?
A HQ-nál még nem vásároltam nem vagyok hajlandó kifizetni ezt a magas árat + a szállítást láttad mennyibe kerül semmi garancia nincs rá hogy valami hiba miatt ez is elszáll mint az eredeti a töltőben nem lehet mindent ráterhelni a töltő gazdájára
Az Alin 2 féle típust láttam az egyiken számok vannak a második linken más gyártótól van ezek vannak a töltőben sok visszajelzést megnéztem elolvastam azt írták kipróbálták működik
Engem nem feltétlenül érdekel az hogy eredeti legyen mikor ez is gyakran meghibásodik
én nem ezen akarok meggazdagodni ha nekem van 1000-2000 ft egy javításon nekem akkor is megéri nekem ez csak hobbi hogy azért is megcsinálom még a kidobott ledes égőket is össze szoktam szedni és megjavítom van amelyik hónapokig világít utána és ingyen van
van tisztességes nyugdíjam amiből meg tudok élni
Egyébként én úgy látom hogy ma már nem divat hogy megjavítani egy készüléket vagy olyan sokat kérnek egy javításért hogy a tulaj inkább lemond róla
néhány éve találtam egy áruházban E hulladéknak leadott 42 colos LG tv-ét 3 ledet cseréltem a háttér világításban azóta is működik
ma volt a településenkün a szokásos évi E hulladék leadás sok lapos tv kirakva volt köztük UHD is dobozában nem volt eltörve a kijelző csak ezt lenyúlták előttem sajnos későn mentem és mások is gyűjtögettek nagyon sok hasznos működő és könnyen javítható dolog volt kidobva
Rákerestem én is, a TME-nél 29.000 máshol olcsóbb, ezért átlag árat mondtam... A nem márkás Parkside töltő meg 4000Ft... Nekem a Milwaukee márkásabbnak minősül, mert a töltő és a gépek ára is a többszöröse alap márkáknak. Az alkatrész minőség más dolog. Ezek elég rendesen túl is vannak hajtva néha a gyorstöltés miatt. Nekem az a véleményem, ha valaki hajlandó ötszörös árat adni egy gépér, azért mert az márkás, akkor a töltő javítására se sajnálja a pénzt, ha azt használni akarja, és pár nap alatt el is készül... Félvezetőkre meg sehol nincs garancia. Viszont ha nagy tételben csinálod, és az idő sem számít, akkor hajrá Ali.
De amúgy értem, amit írsz, de mégis elég fura a világ így...
4
szia.
Ha ráér, rendeld meg, egyszer csak megjön, Gyártót nem ír?
Az Aliról rendelt mostanában a kiírt 3 hét helyett 2 hónap után jön meg
(lehet azért, mert külvárosban élek)
Szia
Ezt a 2 hónapot lassan már el lehet felejteni
8-12 nap alatt itthon vannak akkor már csak a többi az itthoni szállítókon múlik
a gyorsaság a szállítási módtól is függ ami sok esetben választható
aki nem ismeri érdemes ezen a fórumon elolvasni https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html itt az
Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
itt leírják a különböző szállítási módokat segítő kész csapat
vettem egy kis akkus láncfűrészhez egy kis villany motort itt meg lehet nézni a szállítási sebességet ez már itthon van a hét elején ki is hozzák
https://parcelsapp.com/en/tracking/158271900307300753602235
A 2 hónap sajnos egyre inkább megint kezd igaz lenni, az elmúlt időben rendeltem 20...30 tételt, ezek közül van kb 10db kisebb, magyar postás ami 5-6 hétnél tart, pedig már az országban van... És ez már csak rosszabb lesz, mert a posta átalakítja a logisztikai központját...
Amit futárral küldenek, nagyobb értékű, az valóban gyorsabb...
Érdekes, nekem lassan 2 héten belul itt van bármi :-)
Egy dolog ami fontos, hogy a 3500Ft határ delett legyen, mert egyébbként valóban 2-3 hónap :-)
A válasz azért ott van a fényképen, hűtőborda mellé tervezett kondenzátor.
Az a D7-es dióda melyik körben volt?
Szia
Az a dióda nem ebben a füstös töltőben volt itt nem volt semmi baja az a primer körben van
teszek fel teljes képet a panelról itt követhető hogy hova megy hátha segít ez valakinek
szia: a trafó bal sarknál nem púpos az elkó?
(a rendeléseket a vejem szokta intézni)
Nem látom hogy az lenne de ha megjönnek az ic-ék átnézem majd jobban
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
"kaptam egy nagy szatyorral "
Szerintem valaki hozzájutott kidobált töltőkhöz, nem egy szatyor márkás gépet vett.
szia: ellenőrizd a C lábra menő 3 alkatrészt, valamint a D lábra menő két diódát
Az M láb és a táp közötti nagyértékű ellenállást (2 db) mérés nélkül cserélni kell
OK köszi este megnézem majd az a rajz amit találtam az szerinted jó ?
mennyi a különbség a te rajzod és ez között ? mivel több napi keresés után sem találtam semmit sehol sincs eredeti rajz erről
ha bekapcsolom akku nélkül elindul világít rajta valami jelzi e valamelyik led hogy működik ? nem volt nálam még ilyen töltő
Egyet úgy néz ki sikerült megcsinálni ebben nem ment tönkre az az ic megnéztem egy videót itt csak egy diódát cserélt és utána elindult
megnéztem én is ezt a D7 dióda volt zárlatos egy másik rosszabb állapotú töltőből átraktam
elég nehéz ezekből kiszedni bármit is a panel alja vastagon be van lakkozva
meg kellene néznem még hogy ez milyen típus és mivel lehetne helyettesíteni
van egy másik töltő is köztük itt a panel alján vannak az opto csatolók meg a TOP261 is máshogy van berakva
Ma javítottam egy ilyen töltőt, nagyon hasznos a leírásod!
Kiegészíteném, hogy nálam még az R36 8R2 is szakadt volt és az U2 opto ~32 Ohm. Cseréltem mindkét optot (EL817C) és a TOP261EN-t, természetesen az elkok mérése is megtörtént. Hibátlan a működése de vajon mitől ment így tönkre?
Mégegyszer köszönöm a segítséged!
A meghibásodás oka változó. Jó néhányat javítottam egy vállalkozásnak, sok tele volt vasporral - azóta nem használják a sarokcsiszolót a környékén.
Volt néhány amiben a primer oldalon egy kondi bezárlatosodott, a lába kettéégett.
Volt amelyiknek a trafó lába kiszakadt, vagy kirohadt a zománchuzal vége a fehér gumiámpaszta szerű anyag alatt.
Nem egy örök darab...
Szervusz!
Köszönjük ezt a lényegretörő nagyon jó hibaelhárítás leirást.
Sokaknak fog ez segíteni.
