Krups Ea 81 kávéfőző problémás működés
18 posts / 0 new
steewi
steewi picture
Üdv mindenkinek,
segítséget szeretnék kérni aki jól ismeri vagy sokat javít Krups gépeket.
A probléma nem melegíti fel a kazánt a megfelelő hőfokra vagy egyáltalán nem
melegít.Ez a két opció van.
Biztosan akarta már valaki javítani de nem sikerült. A hőfok érzékelő kivezetését
már vissza forrasztottam multiméterrel mérve 98kohm a csatlakozón mérve.
Ha a gőz funkciót használom akkor villog a led és melegít,de itt sem működik
megfelelően mert gőz az nincs csak meleg víz.
Lehetséges,hogy el lett állítva a programozása?esetleg van factory reset?
hozzá és akkor lehetne tovább keresni a hibát,vagy megoldódna a probléma?
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez a kerámialapon SMD NTC?
steewi
steewi picture
Szia,
igen az.
vadmalacka
vadmalacka picture
Forraszd át azt is a kerámián, ne csak a csatikat. 100K 20 fokon .
Melegítsd fel a kazánt, mérj rá, mennyi.
steewi
steewi picture
Jelenleg össze van szerelve de mielőtt összeraktam változott az értéke
kb.45kohm-ig.
Azt gondoltam akkor valószinüleg jó,mivel változik az értéke.
vadmalacka
vadmalacka picture
Amikor melegvizet csinál megfelelő sugárban jön a víz? Amikor gőzt akkor mit csinál? Vizet köpköd, és nem jön a gőz?
steewi
steewi picture
Amikor gőzt csinál akkor vizet köpköd, és nem jön a gőz.
De volt már olyan is amikor rendesen gőzt csinált.
Ezért nem értem mi a probléma.
És olyan is,hogy bekapcsolás után rendesen felmelegített
és normálisan működött.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát a kv, és a meleg víz ok, csak a gőz nem? Lehet, hogy valami vízkődarab gond van a gőzrendszerben. Próbáld úgy vízteleníteni hogy aszkorbinos víz a tartályba és folyamatosan gyártsd a gőzt.
steewi
steewi picture
Na még egyszer fussunk neki a dolognak.
Random jó a kv főzés és a gőz funkció.
A probléma az,hogy néha minden jól
működik de van mikor meg nem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát nem ad vizet, vagy nem meleg a víz, vagy kevés vizet ad , vagy mit csinál mikor nem jó pl kv főzésnél?
steewi
steewi picture
Nem meleg a víz /vagyis a lefőzött kv /a többi rendben van víz mennyiség, le darálja a kv-t is.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Tehát fent a panelnál, ha lehúzod az ntc-t akkor a 100K 20 fokon megvan az NTC felöl? Ha rádugod nem tudom mennyinek kell lennie a panellal együtt. Nézd át a panelt...
De ha szar az SMD NTC forrasztása a kerámián csinálhat ilyet, ill mosógépnél volt olyan, hogy mértem az NTC ellenállást hidegen kocogtattam és ugrált, cserélni kellet, de az kapszulában van...-
steewi
steewi picture
Ok. Majd átnézem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Vagy maga a fűtőkör  kh-s...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet forrasztási vagy más kontakthiba?
steewi
steewi picture
Szia,a kerámia lapon a kis smd ntc-t mértem közvetlen és a csatinál
ugyan azt az értéket mértem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Lehet kh. fent a panelon a NTC csati és környéke...
steewi
steewi picture
Meg mértem a bemenetnek 10kohm az értéke ha csatlakoztatom
az ntc-s kábelt akkor kicsivel kevesebb értelem szerüen.
Azt nem tudom a bemenetnek 10kohm-nak kell lenni vagy nem.
