AKAI ADX 5130-as dvd kapcsolási rajzot keresek vagy segítséget a táp javításában.
Ezt a típust a gyári szériák között sem találtam. A gond a következő volt a tápban az ic (DM311)szált el plussz a
graze A cuccokat kicseréltem, de nem indul a kicsike.
2010, December 9 - 13:04
#1
Kondik jók? Diódák jók? Optocsatoló működik?
Üdv: Szőke
A diódák és kondik jók! az optót még nem néztem. Köszi
Egyáltalán nem indul vagy lehet mérni valamilyen feszkókat?
Üdv: Szőke
A primer oldalon semmi sincs a trafón. A graze és pufferen megvan a fesz.
Cseréld ki azt az optot.
Elképzelhető, hogy kapott az arcára mikor az IC elszállt.
Valamint alaposan mérd át, az IC 2-es lábán lévő elkót, és diódát is.
Üdv Tibi.
Szia.
Persze, remélem, átnézted a szekunder oldalt, zárlat valamelyik ágban (+/- 12V, 5V), esetleg ESR hibás kondi, stb?
Szőke szerintem azt kérdezte, a trafó szekunder oldali valamelyik kivezetésén lehet-e akár csak egy-két impulzust mérni (szkóp!).
Amennyiben itt minden rendben, akkor vagy a 311 Vcc (2) lábára menő dióda, elkó lehet hibás, vagy a Vstr (5) lábról nem kap indító-feszt, esetleg a primer tekerccsel párhuzamos dióda, kondi, ellenállás hiba.
PS. Na igen, az optót sem kifelejteni az ellenőrzésből...
Dávid.
Köszönöm a tippeket. Kicseréltem az optót az volt a fő bünös.
Hali!
Megmondtam! :D :D
Üdv: Szőke
Meg én is... :beee:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
:beer:
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Na-na, korai még...majd este :beer: de akkor bőven. :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
ÁÁÁ, nem lehet, holnap meló van. :(
Üdv: Szőke
