A készülék nem indul és a led bekapcsolás után tizet pislog.A tápban volt 3 pupos kondi ,c425,c416,c417 kicserélve.Adig a stend bay led nem gyult ki ,most bekapcsolásnál vilog.Egy részletes rajzot nem sikerült letöltenem,de jol fogna .Jó napot mindenkinek.
      2024, May 15 - 06:49
    #1
Hali!
A készülékről van rajz itt a tanyán https://elektrotanya.com/panasonic_tx-20la60f_CHASSIS_SL-131PP_sm.pdf/do... , de ebben nem sokat írnak a tápegységről. A Daewoo DLP-20J1 készülékben is ugyanez a tápegység van. Ennek a szervizkönyvében legalább leírják, hogy mik a kimeneti feszültségek. https://elektrotanya.com/daewoo_dlp-20j1_d7_w2_chassis_sl-130p_sm.pdf/do... - 37. oldal. A hibaelhárítási folyamatábrán csak annyi van, hogy ha nem megfelelőek a kimeneti feszültségek, akkor cserélje ki a tápegységet.
Egy konkrét javítási tippet találtam még itt: https://www.electronica-pt.com/reparacao.php?ref=DLP-20D7+IPB-6015N01
Hátha segít valamit.
imrus101
Köszönöm a tanácsot, a hiba c425 kondi elöt a dioda lábán forasztás volt.Ujra forasztva készülék müködni kezdet.
