Üdv mindenki.
Nem tudom másnál milyen a gmail, és a goole szolgáltatások, de nálam katasztrfálisan lassú. Van hogy az erölködés közben a net kapcsolatoz is ledobja, és csak a hibaelhárítóval lehet visszaállítani. A net Vodafon mobilnet. Eddig még mindenszolgáltató szuper mobilnetet ajánlott, és egy idő után csak cammog.
A gépemben lehet hiba? Vagy a Firefox csinálja?
2024, May 16 - 12:45
#1
Azt nem írtad, hogy csak és kizárólag a Google szolgáltatások lassúak?
Mert mindenki ötletel mindenfélét a mobilnetről, routerről, Total Commanderről, de arról szó nem volt, hogy az egész gép lassú. Mert akkor úgy lett volna feltéve a kérdés, hogy "lassú a net", vagy "lassan töltődnek be a programok", vagy "sokat pörög a homokóra". A Google szolgáltatások nálam is lassúak, de ezzel megtanultam együtt élni, tudva azt, hogy a gépem is gyenge. Ezzel együtt minden más, ami nem Google, viszonylag használható.
táp kérjél másikat legközelebbi voda üzlet
összes előzmény törlése
Szia.
A Ruter-ra 1 év gar. volt. Egyik szolgáltatót sem érdekli, hogy ezen túl mivel "fogom az adást".
Viszont most letöröltem Driver Bostert, és a System care progit, Hátha ezek eszik meg a kapcsolatot.
Az a baj, hogy elmegy a net, de a lépcsőjel meg marad. Igy nem látom, hogy nincs kapcsolat, és próbálkozok mindennel, de nem váltja a lapokat.
szia: Van Total Commander a gépen?
Igen, van.
Nincs, nem is lesz.
Szia.
Mi a baj a Total Commanderrel?
Tibi
Nem tudom, csak másoknál látom, hogy arra áll rá a kezük. Nekem meg nem, ennyi.
Szia
Azt hittem valami baj lenne vele. Ami igaz az igaz, nem szabad feltelepíteni. Azt kell csinálni, hogy egy feltelepítetttet ki kell másolni, és azt úgy kimásolva használni. Akkor nagyon jó tud lenni, mert könnyen kezelhető. Én már sok sok éve így használom és soha semmi baj nincs vele. nem fut a háttérbe. Csak akkor fut és addig, ameddig megnyitom.
Tibi
Ez nálam is pontosan így van.Van egy jó példányom, és mindenhol azt használom.
Miért nem szabad feltelepíteni a total commandert?
Nosztalgiából szokták felrakni. Nekem az első PC-m egy 8088-as IBM XT klón volt, 4.77 MHz órajelfrekvenciával, 1 Mbyte memóriával. Volt rajta "turbo" gomb, azt benyomva 8 MHz-en ment. 20 Mbyte-os winchestere és 5 1/4" floppyja is volt, mellé zöld monokróm monitor. Windows-nak még híre sem volt, Bill Gates talán még csattogós lepkét tologatott. Csak PC-DOS volt. A kedvenc fájlkezelőm a Norton Commander volt, mindig azt töltöttem be először a floppyról. Ezt portolták később Linuxra Midnight Commander néven, és akinek Windows alól hiányzik, az megkapta a Total Commandert. Megjegyzem, nekem a Windows sem hiányozna, de ez van.
Szia
Régen volt, a turbo gombot benyomva lelassította a gépet 4.77 MHz-re
üdv Gyuri
Szia , mondj már mivel lehet helyettesíteni ? Hogy találjam meg gyorsan a mappát ahol vannak a rajzok , vagy képek , netán valamelyik dokumentumot , letöltések , vagy a pendrive tartalmát ? Hogy fut a háttérben azt észre sem veszem . Nem vagyok informatikus , csak egy autodidakta felhasználó , de annyira megszoktam , hogy bármit keresek a Total Comander-hoz nyúlok .
4
szia: a Feladatkezelőben 0-1% között és 1Mb hely
Mert akkor a háttérben állandóan futni akar.
Ez persze nem így van. Elindítod fut, leállítod nem fut. Futás közben 7MB helyet foglal, alapból nem eszik processzoridőt.
Amúgy stimmel.
Kalex
Szia
Igen, ha elindítom akkor valóban fogyaszt. Nálam 6MB. De sávszélességet nem használ, így a nethez semmi köze. Ha jól értelmezem akkor itt a nettel van gond. Ha lekapcsolom, akkor meg nem fut és nem foglal semmi. De ha telepítve van, akkor viszont már kiakar menni a netre. Ezért nem telepítős TC-ét használok.
Tibi
Az enyém nem akar, csak ha küldöm, mert FTP-zni akarok. Feltelepítettem és annyi. A netet nézd át, mert a router meg tud bolondulni. Én már kétszer cseréltem ilyen miatt.
Kalex
Szia.
Nem nekem vangondom a nettel.Nem én nyitottam ezt a topikot.Csak valaki azt írta,hogy a TC lelassíthatja a netet.Erre írtam,hogy hanem telepített TC van fent,akkor nem lassíthatja le a netet.
Tibi
Ok hogy futni akar de ezeken a mai gépeken annyi minden fut a háttérben.Mit fékez egy ilyen nyulfarknyi szoftver ilyen "vasak" esetében amiket használunk?
Én pl kiborulok az egyablakos windows fájlkezelőtöl.
Olvasom a válaszokat, és tanakodok.
A Voda térerő max, a ruter itt van a gép mellett. A gép nemrég lett újratelepitve, IO bit van rajta, már virust is írtottam, csak egy trójai volt.
Az egészben az az érdekes, hogy az operával voltak gondjaim, azért raktam a rókát. Eleinte működött gond nélkül. Most egy idő óta vackol.
A sebesség le 1,2 Mb/s (bár 5-öt fizrtek) fel 0,1. Itt lehet valami, mert amikor valamit klikkelek, akkor sokáig kel várni, mert nem reagál.
A google formációkból mind vacakol. A drive, a levelező, a youtube, a fordító, a térkép meg gyalázatos.
Ja. Vin7 Prof van rajta
Azt mondod, lassú a net, és lehet, hogy a szolgáltató felé már lassú. Fogj egy okostelefont, wifin kapcsolódja a routerre, és mérj sebességet. Ha úgy is rossz, akkor a routered hibás, akkor a routerből tedd át a kártyát egy okostelefonba, és kapcsold be rajta a hotspotot, majd kapcsolódj rá az asztali géppel. Ha jó a sebesség, tényleg rossz a router, ha úgy is rossz, akkor a szolgáltatótól már gyenge.
Írtad, hogy váltottál szolgáltatót is, a router a régi maradt?
Igen, de eleinte ott is jó volt, de az utóbbi időben a térerő is néha elment 0-ra, ezért váltottam.
Most, okostelefonnal csatlakozva a router wifi-jére milyen sebességeket tudsz mérni?
Hello!
Miért mellőzöd a chrome böngészőt úgy hogy csomó google terméket használsz? Szerintem az opera meg a firefox mára már felejtőssé vált.
szia: fogadok, hogy a Firefox feltelepítette az Avast-ot is
Nem, de ha észreveszem az avast-ot, rögtön törlöm. Már vagy 10 éve a Comodó-t használom. Ez még mindig megtalálta, amit a másikak nem.
Miért telepítette volna fel? Mi frász bajotok van a firefoxxal, ennyire zavar, hogy működik? Borzalmas nagy kreténségeket tudtok összehordani it, ha PC-ről van szó. A csávónak gyakorlatilag nincs nete, mit kell ezen ennyit erőlködni?...
szia. azért, mert ott világosan látja, mennyi felesleg és üres/foglalt terület/hely van
Hadd ismételjek....Mi ?
Mennyi szabad haly van a meghajtón a sávszélességet soha nem is fogja befolyásolni, ha esetleg 10MB üres hely van a meghajtón, maximum a böngésző nem indul el. És amire kiváncsi vagyok, hogy mi az a "felesleg" amit a TC megtud mutatni ? Egyáltalán mit nevezel feleslegnek ?
5Mb sávszélességből ami önmagában NULLA, még annyi sem jön, és még az a semmi is megszakad.
Online viruskereső, Jó kis "optimizáló" , tisztító programok... egyéb ******gok mellett lehet rossz router..stb
Ezt ott a helyszinen lehet kideríteni nem 600km arrébb, főleg úgy, ahogy olvasom nagy rálátás a helyszinen nincs.
A TC a firefox mellé? Oszt csodáxik, hogy nem megyen.
Szia
Csak úgy megkérdezem, hogy mit csinál a total commander a firefox mellett? Persze csak akkor, ha a "TC" a total commandert jelenti.
Tibi
Vélhetően lassítja a netet Írni akartam valami okosat Még azt sem tudjuk, hogy más eszközről hogy pörög a net, mert ha mással is szar, akkor felesleges feszegetni, mi van a gépen, vagy a mobilnet pocsék, vagy a router.
Mi??
Nincs is miől lamentálni ennek a mérésnek az ismeretében.
Vagy rossz a routered, vagy a gépeden fut valami ami megeszi a sávszélességet.
Az 5Mb alapból karcsú.
Próbáld meg az IO bitet kikapcsolni amúgy sem valók semmire ezek az optimalizáló turbózó...stb ceanerek.
Pár mérés után a letöltés 1-re változott, és a feltöltés 0. A tálcán a kapcsolat jelző normál állapotot jelez, de megállt minden. Egy pár próbálkozás után megjelenik a sárga felkiáltójel. Akkor helyreállítás, és megy tovább.
Most már a Diginek a teszterje sem indul el.
Szia, ez a "sebesség" ma már semmire sem elég, reklamálj! Ez nem a Gmail hibája.
Sok sikert!
Laci
Próbáld meg másik routerrel, vagy direktben.
Nem tudom. A Yettelnél ugyan ez a cirkusz volt. Már kártyát cseréltek, meg a boltban kipróbálták, és semmi. Azért jöttem át a Vodához. Itt most ugyan az kezdődik.
szia: ha nem jársz személyesen utána, nem jutsz előbbre
Nálad lesz a hiba. Én akár levelező programmal (The Bat) akár a tűzrókán keresztül töltöm le jön mint a golyó. (W11-gyári)
Kalex
Hello!
Talán egy hónapja nekem is időnként katasztrófa a vodás mobilnetem. Néha akad a betöltése bárminek.
Sajnos az otthoni net is lassul időnként. Néha csak fél sebesség mérhető.
Korábban nem volt panasz egyikre sem.
Ezt is sikerült tönkretenni.
szia:mérj sebességet, fényképezd le, reklamálj a szolgáltatónál
Nálunk is volt, hogy éjszaka fél sebesség sem volt, bementem, reklamáltam, megjavult
Kaptam 2000Ft visszatérítést
Tegnapelőtt bementem, megesküdtünk egy évre, 18.800-ról 12.800 Ft-ra csökkent, és a net 150/10-ről 250/20-ra nőtt, mire hazaértem
Most éppen 257/21
Hello!
500/20 net van, a sebessége 100-350 közt mérhető lefelé, felfelé megvan a 20. A garantált 100 biztosítva ......
Tavaly még mindíg megvolt az 500.
Lejár a hűség, akkor filózok mi legyen.
A gmail régi felülete használható volt, az új egy katasztrófa. Nem tudom, miért erőlteti a Google. Lassú, logikátlan, áttekinthetetlen. Azt hiszem ez év márciusig még lehetett használni a régi, logikus, gyors felületet, aztán lelőtték. Miért???
szia: melyik, Chrome, Bing, Edge?
Letakarítottad az adatfelesleget?
Nem írtad, milyen rendszer van rajta
nem fut a háttérben valami ismeretlen vagy felesleges alkalmazás
mobil térerő?,
Chrome, Bing, Edge? Már a kérdést sem értem. Én a gmail-ról beszélek, hogy a régi kezelőfelülete sokkal gyorsabb volt a mostaninál. Nem a számítógép, nem a böngésző. Ez egy viszonylag régi laptop, nem is használom másra, csak weboldalak böngészésére és leveleim olvasására. Lényegtelen, de azért leírom: Windows 10, Opera böngésző, 250 Mb/s internet kábelen a Vodafone-tól, sebességteszt OK. Még egyszer hangsúlyozom, a gmail régi felülete gyors volt, az új baromi lassú. Nyilván erős gépen nem látszana a különbség, de én ezt úgy fordítottam le, hogy ezt is elrontották. Vagy ez is része a globális összeesküvésnek, amivel az embereket mindig újabb számítógép vásárlására akarják kényszeríteni, a régit meg dobják ki, habár a régi szoftverrel és optendszerrel (Windows XP, Windows 7 példája, de lassan a Windows 10 is erre a sorsra jut) még jól lehetett használni.
Van számos sebességmérő progi. Azokkal szerintem belehetne határolni, hogy úgy általában a neted lassú, vagy a programmal van-e a baj?
Azt sem írtad, hogy milyen készülékkel lassú a google?
Nem fut a háttérben valami rezidens sunyiság?
Feladatkezelőt nézted?
Indítópult ?
Valami "ingyenes" vírusirtó?
PS:Ahogy mások is írják a Chrome optimalizált a google szolgáltatásokra.(Még az Opera böngészőn úgy ahogy eldöcög)
Milyen előnyöket ad a Firefox böngésző?
Üdv:Imre
szia. a Firefox nálam mindig kárt okozott, használhatatlan volt
Mikor takarítottad ki a gép felesleges tartalmát
Én a CCleaner magyar nyelvű free változatát használom, a szabad terület törlését is beállítottam
Az Avast is sokat árt
Maximum vodás mobilos tudna hasonlitani, telekomon nincs probléma.
Ha ledobál a net, akkor inkább a mobilneted, vagy az eszközödben keresd a problémát.
Ha több szolgáltató mobilnetje is ilyen nálad, akkor lehet az eszköz probléma lesz.
