Sziasztok?
Valaki felismeri esetleg ezt a csatit, hogy mi lehet pontosan? Vajon az rg179-re való? Se fotó alapján, se a száma alapján nem találok semmit, hogy mi a pontos típusa ennek. Illetve a 3. képen is ehhez való valami lehet? Köszi. |
2024, May 19 - 17:34
#1
LEMO gyátmány ?
Telefontechnikában használták, a vivőfrekis kábelekhez/koaxokhoz.
60 ohm-os, ha jól emlékszem.
Ma már nincs használati értéke.
Laci
3
antenna csati?
Szia !
Kérem ,hogy tegyél mellé egy mérőszalagot !
Sziasztok és köszi!
Ahogy keresgélek, lehet az RG179-re való SMC?
Nem, ez kb. az RG-58 kalibernek megfelelő kábelre való.
Az RG-179 az 2,54 mm, és általában SMA/SMB/SMC csatlakozókat használnak hozzá.
Laci
https://www.farnell.com/datasheets/3047936.pdf
https://hu.farnell.com/w/c/connectors/rf-coaxial-connectors-accessories/...
3
Idehozom a csatit :)
Nem tudom lemérni normálisan, mert csak mérőszalag van most.
5mm az egyik fele, a menetes rész az kb 8mm lehet. A hossz 25mm a kis kiálló pöcse nélkül.
Sajnos nem tudom a csatlakozó típusát megnevezni, amikor a Matávnál voltam gyakorlaton ott használtak ilyet a régi ADS központokban, emlékszem rá.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Pár darab nekem is volt a fiókban, de elajándékoztam őket, mert semmire sem tudtam használni.
Azért köszi :)
De akkor tök ugyan ez volt nálad :)
cipőfűzővégnek még jó lesz az![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
