Kugoo Kirin S1 Pro roller leégett stepdown egység
12 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Hoztak egy a címben nevezett elektromos rollert (be se kapcsol), amit a garanciális szerviz nem volt hajlandó megjavítani, mert szerinte nem garis probléma (beázott).
Első körben oda jutottam, hogy a "stepdown" egységben egy kondi szét volt robbanva és az IC (XL7046) is lefüstölt. (mellékletben) Ez viszont csak a hátsó lámpához vezetett, így azt teljesen le is forrasztottam.
Második hiba a bekapcsoló gomb volt (szétázott), ez is cserélve lett.
A műszerfal megkapja az akkufeszültséget, ám magát a töltést sem jelzi.
Az motorvezérlő-elektronika gumiám pasztával rendesen körbe volt nyomva, így abban ázás nyomai nem voltak, a stepdown egység külön kábelen, külön kis dobozba jött ki belőle.
Az furcsa, hogy piros, fekete, fehér a bemenete, de a piros és fehér egybe volt kötve a vezérlőben.
Nem találok hozzá szervizkönyvet, így nem tudom, hol és mit kéne mérnem.
A tulaj hajlandó lenne új motorvezérlő-egységet venni bele, ha az rossz, de ha nem az, akkor 20-25eFt-ot potyára dobna ki.
Mivel a kb. 40V a kijelzőelektronikába is belemegy, ám ott nincs semmi kijelzés (legalább akkuszint kéne legyen), ezért lehet akár az is hibás.
Van valakinek ehhez szervizkönyve, vagy tudja, hogy melyik vezetéken mit kéne mérni?
WTSN
WTSN picture
Ön kínai termék, a termékcímkén kínai karakterek vannak, mert kínai vagyok, fordítószoftvert használok, hogy válaszoljak Önnek, lehetnek olyan helyek, ahol a fordítás hibás
https://www.luckysmart.cn
Ez a gyártó weboldala, remélem, segíthet
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
A gyártótól nem akartam rendelni, végül Aliexpress-en keresztül egy komplett szett lett rendelve egy újabb típushoz (kijelzővel, vezérlőgombokkal).
Nem csak a stepdown egység volt rossz, hanem egy beazonosíthatatlan IC is egy nagy kondi alatt, így nem szórakoztam vele, komplett csere lesz, mert más csatlakozók vannak a kijelzőhöz is, de egyben olcsóbb, mint csak maga a vezérlő... viszont 2 hét után még csak 2 napja lett feladva.
joepapa
joepapa picture
Nem tudok segíteni, de lenne egy off kérdésem, mert ez egy jármű, az eső meg néha esni kezd. Kint maradt az esőben, bedobták egy tóba, vagy csak mentek vele 20 percet amikor elkezdett esni?
Mr._V.
Mr._V. picture
Állítólag a gyerek szeret pocsolyába menni vele, mert tetszik neki, ahogy "vágja a vizet".  (gyerek... 16 éves) Mivel az elektronika az aljában van, ami nincs szigetelve a víztől, ezért tudott beázni.
A felső kijelző panel nem ázott, de az elektronikán sem látszott, mert gumiámmal körbe volt kenve rendesen, csak a már említett hátsólámpa downstep volt szigeteletlen műanyagdobozban, az kapott vizet.
A hülyék ellen nincs orvosság.
zsugori
zsugori picture
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
A legutolsó kép stimmel, a többi nem is hasonlít.
Csak egy bekapcsológomb van az LCD részre csatlakoztatva, a panelen egyetlen egy sincs. Az az egy a bekapcsoló, módváltó, stb. (azt cseréltem), az általad küldött képen 4db nyomógomb is látható a kijelző alatt.
A "Headlight module" lett fotózva, ami szétrobbant, de lehúzva sem működik.
A TF100-as képen fotódiódák és 2 kapcsoló is szerepel (az egyik On), na ilyen sincs, tehát a rajz nem is hasonlít a meglévő készülékre.
Mellékeltem a 2 panel fotóit. Látszólag azokon nem látszik sérülés, ázás, égés.
zsugori
zsugori picture
hát ebben minden luckysmart ez sem hasonlít csak nagyjából
SzBálint
SzBálint picture
stia: az elkók, IC-k alatt nem maradt víz/nedvesség?
Mr._V.
Mr._V. picture
Gumiám pasztával körbe volt jól kenve, a doboz pedig gumi tömítéssel volt megcsavarozva, az egyáltalán nem kapott vizet, csak a downstep, ami szigeteletlen műanyagdobozban volt.
Mr._V.
Mr._V. picture
Megérkezett egy teljes készlet, vezérlővel, stepdown-al, nyomógombokkal, kijelzővel, lámpával, mindennel.
Rádugtam mindent, majd amikor az aksit is rádugtam, szikrázott egy óriásit a csatlakozó (ez lehet természetes is, mit az autóaksinál), de fogyasztása nincs, be nem kapcsolható továbbra sem és a kijelzőcsatlakozón még mindig teljes akkufesz mérhető.
Részemről feladtam.
Ha lenne valaki bátor vállalkozó, aki foglalkozott már ilyesmivel és esetleg ránézne, hogy mi lehet a gond (Taksonyban van a roller.), azt megfizetném ésszerű határok között, de ha nem, akkor buktam 15e Ft-ot és megy vissza hibásan a havernak.
Ötleteket már nem várok, én már nem foglalkozok vele többet.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Az utókornak írom:
"szikrázott egy óriásit a csatlakozó"
- van benne valami nagy kondenzátor, az enyém is ezt csinálja, kb 22V marad benne az akksi levétele után.
István.
