A címbeli klíma kültéri egysége nem működik, a ventilátor sem indul és pár másodperc múlva kiírja, hogy kommunikációs hiba.
Délután megyek megnézni, valami okosságot légyszi írjatok, hogy mi okozhatja.
Köszi.
2024, May 9 - 08:26
#1
Átnéztem a panelt és a pfc igbt-je (JT030N065WED) lett drót, mindhárom láb nulla Ohm. Kérdésem, hogy miért nem olvadt ki a hálózati betáp biztosítéka, illetve mitől lett zárlatos az igbt és mi mehetett még tönkre?
Táp puffer: 820uF helyett 736uF
Köszi.
Keress meg privátban, mielőtt bevisznek a sűrűbe.
Ugyan ezzel a hibával javítottam Gree kültéri panelt.
Üdv,
KN
Szia Gyimi !
Talán ez a rajz segít ?
A zöld LED villog ?
Az egyik relé meghúz ?
Az 5Vdc és a 12Vdc meg van ?
A V1 varisztor jó ?
A FU1 3.15A/250V forrasztható lábú biztosíték jó ?
IGBT nélkül ráadhatom a delejt mérés céljából?
Miért is ?
