Szia
Nem tudom hogyan lehet ezeket hamisítani nincs kínában minden sarkon olyan üzem aki ezt elő tudna állítani
az eladónak sem lenne érdeke hogy negatív visszajelzéseket kapjon
megnéztem azokat a linkeket amit feltettem nagyon kevés eladás az alin ebből a típusból jóformán semmi visszajelzés amiből következtetni lehetne a minőségére
talán 1 vásárló írta hogy kicserélte és egyből leégett de ez csak egy vélemény
érdemes lenne megnézni az EBAY linkeket is milyen visszajelzések vannak erről ott mintha nagyobb lenne a választék
itt van egy amire azt írja hogy eredeti SANYO ez másképpen néz ki mint a többi https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Stk4893&norover=1&mkevt=1&mkrid=711...
Pedig hamisítják, annó többel is találkoztam, ami hamis volt, volt amelyik 10 perc után az asztalon durrant el tesztelés közben. Volt amelyiket szétszedve a tokon belül a zselébe apró föld darabok voltak rászóródva, beleragadva (ha megtalálom a régi fotókat, teszek fel képeket is). Ha másként nem "hamisítják", akkor a sorozat kisebb tagjait (kisebb teljesítmény, kisebb tápfesz) átcimkézik hogy nagyobbnak tűnjön, beépítve a kisebb tápfeszre méretezet STK már el is durran bekapcsoláskor. Volt olyan jó hamisítvány a kezemben, ami TV-be való STK73410 táp IC volt, Stereo Amplifier felirattal
Venni csak eredetit szabad ezekből, akár bontottat is, ha az ember jót akar magának.
Ebay-en az eredetinek hírdetett, az néz ki valóban eredetinek is.
szia: nem tudod javítani?
https://www.reddit.com/r/electronics/comments/shutbu/i_repaired_the_burn...
Belüröl elégett a fólia is.. már túl vagyok rajta...
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-stk4893-amplifier.html?spm=a2g0o....
Szia! Sajnos ezeket hamisítják, aki ilyet beépít, nem garantálhatja, hogy a készülék hosszútávon működni fog.
Szia
Ezért keresnék bontottat...
