Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
2024, April 23 - 08:41
#1
Szia !
Mi lett vele ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=Gvw364&kategoria=&kat2=all
Talán ez segít ?
Csomagold ki !
Szakadt via-t keress, gyakran előforduló probléma.
Szia .A Candy panelok ára elégé földön járok , mostanában cseréltem . Ehhez a géphez 25+áfa , de a szerviz ár ettől mérsékeltebb , habár a tip nem elég az azonosításhoz mert ezt 2014 től 2019ig gyártották , de még tavaly is forgalmazták a GVW 364TC -t és van rajta egy 31-el kezdődő ident. szám is .
Az ident szám 3100613315382286.
A szaki kis híján hatszámjegyű számot mondott, de a neten én is találtam azonos kinézetű használtat 20-30 EUR-ért - csak a program nem azonos, gondolom.
Ez már 7-8 éves gép , az Orczy-nál csak rendelésre 20e brutó , Egy másik helyen 27 , raktáron 2-3 nap szállítás .
Elvileg ilyen kell bele .
https://www.google.com/search?q=49037877&rlz=1C1GCEA_enHU984HU984&oq=490...
Orczyék ezt javasolták:
https://orczy.com/elektronika_vezerlo_eredeti_candy_mosogep_79514
És azt mondták, hogy programozva szállítják... kevesebb, mint a "szaki" árának feléért.
De azért előbb nekilátok a proci programozós kihívásnak, ez az igazán érdekes része....
Nem, az a kezelő panel, ami a linken van. Az nem is lenne akkora gond, mert az ugyanaz több készülékben is. Viszont ezzel szöget ütöttél a fejembe: hogyan tudom megállapítani, hogy a kettő közül melyik távozott az örök vadászmezőkre? Az is egy intelligens modul, processzorral. Valami 2 drótos protokollal beszélgetnek egymással, de a szervíz álláspontja miatt a vezérlőre koncentráltam.
Szia Droggy !
A szervíz nem írja újra a procit ?
Lehet , hogy csak a flash tartalom sérült
Kaphatok egy fotót a mosógép adattáblájáról ?
Szerintem ezzel a szervízzel nem kívánok tovább együttműködni, azért nem vállaltam be a gépet baráti alapon, mert biztos elszüttyögök 1-2 hetet, mire ráérek, addig meg mosni kell… Most meg itt a gép bontásra, de megmentem inkább.
Ezt a programot ismeri valaki?
A cucc a debug porton keresztül írja/olvassa a proci EEPROM és flash tartalmát.
http://www.skyprog.net/
Ami viszont még jobb, hogy van hozzá egy flash + EEP adatbázis
Igen ismerős...
Nézz :-)
Hello!
Én letöltöttem ezt,
https://www.amazon.com/clouddrive/share/7MISTvmcI6eAq8Lh7wlhIM6F4vuNNMYV...
de sajnos nem indul el a program.
XP alatt próbálom.
Mit rontok el?
Win 7 alatt jó lenne?
Ez alapján:
http://www.skyprog.net/en/index.php?brand=candy
XP alatt is mennie kell.
De töltsd le az eredeti oldalról a demot, hátha úgy megy. Az majd telepíti a szükséges könyvtárakat is, ha kell ilyesmi.
Bálsoje szpászíba!
Ha jól értem, akkor ő vagy egy USBDM-mel (amit Motorola HCxx-hez találtaki ki) vagy egy sima FTDI chipes USB2SER átalakítóval hajlandó nekem működni?
Szia Pumi !
Neked tartalmad van a gépben lévő processzorhoz ?
U.I.
A rendezetlenek között megtalálod .
https://elektrotanya.com/candy_gvw364TC-S.zip/download.html
+ info
https://elektrotanya.com/candy_gvw264dc._rar/download.html
https://elektrotanya.com/showresult?what=candy%20gvw364&kategoria=&kat2=all
Szia Pumi !
Sikerült megírni ?
gvw-364TC-us . ezt találtam igy elsöre...
Szia !
A .bin benne van . Ha kicsomagolod .
Na igen, ha az eeprom tartalom szállt el, akkor tényleg segíteni fog, de ebben van egy flash is.
Mind1, először meg kell várnom, hogy megjöjjenek a programozók az Aliról.
Sajnos Flash tartalmam nincs, de érdekes lehet, hátha előbújik :-)
Az USBDM jó is mindenhez.... HC8, HC12....
MC9 stb...
Van hozzá processzorom, ha építeni akarsz :-)
A másik kérdés, hogy védve van e olvasás írás ellen a bent lévő proci.
Talán az jó jel, hogy a kijelző ad életjelet...
A SkyProggal meg se mukkant, viszont van egy CH341-es olvasóm és azzal direktbe a NeoProgrammerrel meg sikerült szólítani.
Pár ismételt olvasás után rájöttem, hogy ugyanazt csinálja, mint használat közben: hol ki lehet olvasni, hol nem.
Amúgy kommunikál, azonosítja magát, de a flash és eeprom olvasásnál hol látszólag értelmes, hol értelmetlen tartalmat lehetett kiolvasni.
Szóval úgy tűnik, ez tényleg CPU bajság lesz.
Veszek egy új CPU-t, sok vesztenivalóm nincs, már csak egy EEP+FLASH tartalom páros kéne valahonnan.
Az olvasáshoz használt tesztpontokat csatoltam, hátha segít valakinek.
Próbáld rövidebb vezetékekkel, es lassabban.Vagy a probléma lehet az, hogy bent van a panelban..Ha enged olvasni, az jelent valamit, persze Lehet, hogy hülyeséget ad így is. Ha ismétlődő ugyanazt olvassa,/kiolvasott tartalom/ akkor biztosan védett.
Nos, megjött a másik proci kínából, kicseréltem és a panelon, ugyanazzal a kábellel és olvasóval tökéletesen írja-olvassa. Szóval az eredeti diagnosztika helyes volt, a proci volt megkattanva. Mondjuk ilyet még nem láttam, de mindig tanul az ember.
A tartalom a hibás procival olvasásról-olvasásra változott, nem volt 2 egyforma dump. Ezt EEP oldalon még megérteném, de a flash tartalomból is jókora blokkok voltak ki FF-elve.
Egy orosz kolléga megosztott velem egy tartalmat, amit beírtam, de sajnos továbbra sem jó - a képernyőt meg se hajtja, egyéb életjelet se tudok belőle kicsiholni.
Ő a tartalmat "talán jó" felkiáltással olvasta ki valami hasonló panelből - szóval itt is lehet probléma.
Most egy picit megakadtam, de a jófogáson fut egy keresésem, ha valakinél épp akad egy eladó alkatrésznek, akkor lecsapok.
Vagy végső esetben veszek az Orczytól egyet - de ha már ennyit szívtam vele, akkor ez mégiscsak túl egyszerű lenne, nem?
(De ha megveszem, akkor tutira feltöltöm ide....)
Addig is mindenkinek köszönöm a szurkolást.
