MAKITA AKKUS FLEX DGA-505 NEM ÜZEMEL
3 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Újra elővettem leporoltam ezt a régebbi témát akkoriban kaptam egy ilyen gépet javításra de a tulaj lemondott róla mert sokba került volna az állórész és a vezérlő cseréje ezeket csak együtt lehet megvenni
most viszont megtaláltak megint egy ugyanolyan géppel ez sem működik feltöltött akkuval éppen hogy csak megmozdul a forgó rész nem szorul benne 2 esélyes a dolog vagy a vezérlő vagy valamelyik hall ic hibásodott meg
Ezt most viszont szétszedtem leforrasztottam a tekercs végekről a kivezetéseket így már hozzá lehet férni a kis panelon levő hall szenzorokhoz
elsőnek csak egy műszerrel mértem dióda vizsgáló állásban a 3 zd dióda jónak tűnik a 3 hall szenzornál is egyforma értékeket mértem nem volt különbség köztük lehet ennek ellenére hibás köztük
megpróbálom úgy is ellenőrizni hogy a piros -feketére adok feszültséget próbára 5V-ra gondoltam hogy mágnes hatására változik e a kimeneten a fezsültség
itt az ic kimenő lába össze van kötve egy 10k ellenállással a tápfeszültséggel és a kimenő láb és a test között van még egy zener dióda is
teszek fel képeket hátha fog ez segíteni másoknak
egy régebbi témával kapcsolatban is teszek fel képet a Dewalt hall érzékelőiről ezek itt össze vannak építve a motor vezérlővel
dióda vizsgáló állásban itt a középső ic-nél eltérés mérhető a másik kettőhöz képest már csak ki kellene szedni valahogyan
ebből is 2 gép van most nálam csak aksi nincs most hogy próbálni tudjam
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-EW%2525252d410.html?spm=a2g0o.deta...
Shizo
Shizo picture
Én kinaiakkal szenvedgettem, de sosem a motor felol volt a hiba hanem a vezerloelektronikaban a csatlakozo/NYÁK forrasztás elrepedt, szemmel nem is látható, muszerrel mérj a motortol a csatlakozo +5mm-re (ne a tűn mert becsapós)
TothZoltan
TothZoltan picture
nálam hidegforrasztás és vezetékszakadás a szalagkábelben Parkside akkus flex , ment is nem is mikor igen erősen melegedett ...
