Artesyn 510132 tápegység hiba
7 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! Adott a témában szereplő tápegység. Egy 30+ éves Bear futóműbeállító készüléket táplál. Vélhetően csak egy féle feszültséggel, mert csak 2 szál vezeték csatlakozik rá. El volt pukkanva benne a bizti és a tápfet is zárlatos volt. A fura az, hogy táp IC-t nem látok rajta. IRF830 fet volt benne, de sajnos ilyenem nem volt, így tettem bele FQP10N60C fetet. 100W-os izzóval sorosan indítva, kb fél fényerővel világított az izzó. Gondoltam teszek bele biztit, de ellőtte ugyanúgy a fetet is meg a biztit is. Elkókat újra cseréltem benne, kivéve a nagyfesz puffert. Átmértem, zárlatos félvezetőt, kondit nem találok. Kérdés az, hogy mi lehet a gond? Ez a fet, amit beletettem nem jó hozzá? Kiváltanám másik táppal esetleg, mert van, de nem tudom hány voltos és semmilyen konkrét infót nem találok róla. Külföldi oldalakon van bontott, de egy vagyont kérnek érte. Az elkók 25V-osak benne, tehát vélhetően 15-24V közötti tápfeszt adhatott.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeket javasolják IRF830 helyett
(de érdemes azért ellenőrizni)
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
Mások:
Replacement and Equivalent of IRF830 Transistor
You can replace the IRF830 with the IRF830AIRF830BIRF840IRF840AIRF840LCIRFB13N50AIRFB17N50LIRFB9N60AIRFB9N65AIRFBC40IRFBC40AIRFBC40LC
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Graetzet mérted?
djhalasi
djhalasi picture
Még majd a nagyfesz puffert kiforrasztom, mert igaz csak 1x, de jártam úgy régebben, hogy szakadt volt és folyton elrepült a tápfet.
djhalasi
djhalasi picture
Igen, de az sem zárlatos.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Inkább NFS40-7612 lesz a típusa a trafón levő címke alapján. A Mouser szerint 12V / 3.3A-t tud. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Artesyn-Embedded-Technologies/NFS40-...
A legegyszerűbb, ha veszel egy új tápot, kb. 10eFt + ÁFA + szállítás áron van, pl. https://meanwell.hu/termekek/mean_well_rpd65cc_nyitott_ipari_kapcsolouze...
imrus101
djhalasi
djhalasi picture
Ha valóban 12V-os, akkor simán kicserélem másikra, erre gondoltam én is, csak nem tudtam mekkora lehet a kimenő feszültsége.
Van egy hasonló csodám, ez akkor mehetne is bele:
https://ahdip.hu/Tapegyseg-videotechnikai-rendszerekhez-12V5A
