Már javítottam egyszer ezt a készüléket, akkor csíkozódott a kép és sercegett a hang - ezt 6db 47u/16V kondi csere az alaplap táp részében megoldotta. Most viszont bekapcsol, fény van de képtartalom semmi.
A táp panel 5V-os részén 2db 1000u/16V púpos kondit cseréltem és az alaplapon kb 18db 47u kondit de így sem változott a helyzet. Távra és kezelőre reagál, 12V, 5V, 3,3V, 1,8V-ok megvannak, a t-con-on is a jelölt feszültségek mérhetőek.
Elvileg HDM9L a mainja, sajna rajzot nem találtam róla.
Megnézem még a scart video kimeneten van-e jel; esetleg tipp valakinek?
Esetleg hangot odateremteni Source/UP-Down/OK gomb vakon váltogatással ? Azzal kiszurheted main jó-e.
Szia.
Egyenlőre a Scart1-en csatlakoztatott kép és hang jel a Scart2-n megjelenik. Elég forró a procija, sajnos így nem tudom eldönteni, hogy a kijelző vagy a main a rossz - másik próbára nincs. A kezelőn a "source" gombot nyomkodva néha kikapcsol - de lehet csak átvezet.
Probald meg egy jo TV-t kapcsolj a SCART-ra, Sourceval keresgelj amig nem talalsz eletjelet, (analog tv havazast, OSD)
De ha a T-Con-on van VGH,VGL akkor main hiba lessz, esetleg firmware hiba.
Próbáltam másik tv-n, scart-on nincs jel az üzenet.
A t-con feszültségei rendben, a kijelzőn némi csíkozódás látható. Sajnos ez main lesz, nagyon forró a procija.
Hát igen, ha forró akkor az abaj, mivel Medionra nehéz lapot találni, ha a proci nem BGA akkor lehet hogy megéri cserélni, én egyeszer vettem aliexpressrol mert relativ olcso volt 7eur+posta, és jó is lett.
