Most került hozzám ez a töltő, az akkuval együtt hozták. Belemérve a 2A-es biztosíték szakadt, és az egyik fet zárlatos, és egyik ellenállás szakadt. A fetnek a száma kellene mert egy ragasztóval megvan kenve így nem látszik a felírat rajta. Valakinek rajza lenne erről ? teszek fel képet !
      2024, May 16 - 18:32
    #1
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8344JP-D.PDF
szia!
Köszi a dokumentációt.
Az a ragasztó némi dörgöléssel eltávolítható.
Bent a cégnél sikerült eltávolítani a ragasztót, FDRF12N60NZ fet van benne, még a 0.22ohm ellenállás is cserélve lett, így sem indul el a táp része.
szia. a háromlábúról nem tudod letisztítani a ragasztót?
Van ott még egy csúnya elkó is
Most már kész lett a töltő, még cserélni kellett NCP1377-es icét is.
