Sziasztok ,
Adott egy Solis Master Digital-5000 típusú kávéfőző , és a hozzá tartozó Service Manual-t megtaláltam
itt a Tanyán és Nagyon Szépen Köszönöm !
Ezzel a géppel kapcsolatosan annyi lenne az érdeklődésem ,hogy létezik-e hozzá ,---magáról az vezérlő elektronikáról kapcsolási rajz ?
A Panelen feltüntetett Serial Number : -SAECO 1.8.156.65.58
-ugyan ezen a panelon a következő sorban :SAECO 1.8.156.65.55
Azért lenne érdekes a kapcsolási rajz ,hogy például a gép működésének a feltételei ,hogyan vannak tesztelve ?
A mikrokontroller portja el van látva mondjuk például a központi egység esetén egy felhúzó ellenállással ? És amikor a központi egység a helyén van ezt a portot alacsony szintre húzza ?
Olyan gondja szokott ennek a gépnek lenni ,hogy független ,hogy a víz tartály tele van , kiírja ,hogy "Water Empty" . Azt láttam a Service Manualban ,hogy Reed relé és mágnes páros felel ennek az érzékelésére. A mágnes úszó a víz tartályban nem szorul a Reed relét cseréltem és a csatlakozót JP6 átforrasztottam és a hiba megmaradt.....
Maga a Reed szenzor pozíciója állítható egy kicsit . Azon is állítottam ,hogy közelebb legyen a víz tartály falához ,ahol van a mágneses úszó.
Létezhet ,hogy maga a mágnesen úszó , maga a mágnes a sok sok év alatt elvesztette a mágnesességét ?
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a Segítséget !
Üdv : Lengyel József
A kapcsolási rajz iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi termék, ezért nem teszik nyilvánossá.
A központi egység behelyezését, az alsó és felső holtpontot mikrokapcsoló érzékeli. Ennek segítségével oldják meg többek között a forgásirány váltást.
A vízhiányjelzést ellenőrizd le egy erősebb mágnes segítségével a reed relénél. Cseréltem már úszómágnest annak gyenge volta miatt.
Üdv: Zoli
Szia ,
Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget ,akkor cserélni fogok mágneses Úszót.
Szeretném a továbbiakban is használni a gépet ,egy jó gépnek tartom ezt a Saeco Solis Master és társait (Saeco Vienna) gépet.
Üdv :
Érdemes megkímélni és javítani, mert lehet manuálisan állítani az őrlemény finomsága mellett annak mennyiségét is. Kemény zaccpogácsát tud kidobni ha muszáj, és erős-krémes kávé készíthető vele megfelelő beállítást követően.
Üdv: Zoli
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm , a segítséget !
Azon vagyok ,hogy ismét működő képes legyen a gép
Üdv : Jozsi Lengyel.
Szia ,
