Vagy 2 db 20-25 cm egyforma mélynyomót. Autóhangszórót és kínai hangszórókat kínálók kíméljenek!
2024, May 28 - 09:54
#1
szia:nem olcsó, kéttekercses, 2x 8 Ohm
https://monacor.hu/product/sph-250ctc
Azt hogy kell érteni, hogy a teljesítmény 2 x 100W?
Rá kell kötni a terekcseire 100-100 Watt-os erősítőket? Mi értelme?
Ha a pillanatnyi csúcs 100 W, és utána van ideje hűlni a következő csúcsig, akkor lehet. Nyilván a folyamatos 100 W-ot nem bírja el, de ez minden hangszóróra igaz. Minden gyártó ezt csinálja. Szóval 100 W-os erősítő, ésszel hajtva. Ez esetben 2 x 100 W. Talán van erre a teljesítmény specifikációra valami szabvány is.
Egyébként a legtöbb erősítő sem bír leadni 2 x 100 W-ot folyamatosan műterhelésre, pláne nem olyan komplex terhelésre, mint egy hangszóró.
szia: van arra is hangszóró
egy régi , itteni topicból a képen
Tudom
Van egy, de kettő kellene, vagy másik kettő.
