Udv mindenkinek . Van egy problemam ami egy par napja kinoz.
Egy Philips S te 1.1e teve , aminek az a baja hogy a katod aram korlatozo blokal . abba nyilvanul meg hogy ha tul vilagos a kep akkor villogni kezd vagy elsotetedik es nagyon kritikus aG2 alitas
A video vegfokokat es a katodaram korlatozo fokozatba mar mindent megneztem
, sajnos otlet nelkul maradtam. Ha valakinek van otlete kerem irjon, eloreis koszonom.
2010, December 9 - 19:04
#1
Szia Ozzy!
Ezekben a G2-t csak a szervizmanuálban leírt módon (csatolmány) lehet jól beállítani, mert ha nem úgy jársz el, akkor a fekete egyensúly beállító automatika (AKB) hibásan fog működni, aminek eredménye lehet akár az általad észlelt hibajelenség is.
Ha ezzel a beállítással a hiba nem múlik el, akkor vizsgáld meg a TDA 93XX UOC processzor lábainak üzemi feszültségeit a csatolmány alapján.
Cseréld a DY02 (8V2) Zener diódát a képcső panelon.
Cseréld a CD17, CD15 (47nF) kondenzátorokat, akkor is, ha jónak mérted őket.
Fülesmester
Üdv. Fülesmester , a tanacsod a G2 beálitásával kapcsolatosan nagyon jó volt ,köszönöm a segitséget.
Nincs mit! :super:
A mai készülékek automatikái nem tolerálják a "szemre" beállított G2-t, mert akkor hibás referencia értékkel működnek, hibásan.
Fülesmester
szia
en megprobalnam egy csopet rafuteni
lehet hogy valamejik katod gyonge es nemtudja lemerni a video proci
ijemkor is szok valtozni a feny
Koszi hogy irtal de elfelejtettem irni hogy kepernyot is probaltam.
