cnc gép kézikerék kijelzője sötét
10 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A fenti gép Heidenhain HR520 kézikerék vezérlő LCD kijelzője bekapcsoláskor kivilágosodik majd néhány másodperc múlva elsötétedik annyira, hogy alig lehet látni szemből, viszont oldalról nézve világosabb, elfogadhatóan látható.
A háttér 5v-ról megy, ami stabilan megvan és a háttérvilágítás sem kapcsol ki, akkor is világít amikor szemből már alig látható.
Mitől sötétedik el a kijelző?
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia. mi a kézikerék és vezérlő típusa,?
A kontraszt  "lekonyulása" nem szoftveres,  hanem kijelző meghajtás hiba
Keress olyan kivezetést, ahol idővel csökken a feszültség
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://megtestesules.info/hobbielektronika/2013/talk11.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kijelző típus nem olvasható?
Ha csak számokat  és betűket ad, valószínű, hogy valamelyik járatos típus lesz
Egy vagy két soros a kijelző kivezetése?
kovacsna
kovacsna picture
Kontraszt gond..
Ha állítható, akkor beállítod, ha nem akkor kijelző csere.
KN
gyimi1
gyimi1 picture
A kijelző csatlakozó nincs feliratozva, azaz, hogy melyik hozzávezetés micsoda. Honnan lehet megtudni, hogy melyik a kontraszt szabályozó kivezetés, mert megpróbálnák fix kontrasztot beállítani ellenállásokkal. Valószínűleg a kijelző meghajtó proc. valamiért leveszi a kontrasztot.
Köszi.
kovacsna
kovacsna picture
Ezt a proc állítja szerintem, nem hinném, hogy külső fesszel történik.
A kezelő menüjében nincs ilyen beállítás?
A kijelző típusát meg tudod nézni?
KN
SzBálint
SzBálint picture
cseteferenc
cseteferenc picture
Tisztelt Gyimi1!
 Csak ötlet: nincs-e olyan kijelző-beállitási opció,hogy gazdaságos uzemmód és az aktiválva van?
gyimi1
gyimi1 picture
Mint írtam a háttér fénye nem csökken egyenletes fénnyel világítja meg a kijelzőt, csak az LCD sötétedik be. Tudomásom szerint nincs benne energiatakarékos üzemmód, de ha van is az a hátteret kapcsolná ki nem a kijelzést. Amúgy rendesen működik a ketyere és oldalról látható, hogy mit ír ki, csak szemből sötét. Bekapcsoláskor rendesen látható a kijelző szemből is de néhány másodperc múlva elsötétedik.
Szadista
Szadista picture
Szia gyimi1.
Csak 1 ötlet (tipp) Gép főkapcsoló le // a kézi kerék fizikálisan ki kötni a vezérlés -bő ( vigyáz mert van 1 vészkör is benne azt át kell kötni) ha ez meg van a gépet újra be kapcsolni  reff. pontokat fel venni ha panaszkodik a kézikerék hibára az jó mert akkor figyeli ! Ha fel áll a rendszer akkor fél siker ..... Újra le állítani teljesen  kézikerék vissza építeni és vagy automatikusan újra inicializálja magát vagy fel dob egy beállítási menüt a kézi kerékhez.
A másik lehetőség szerviz menüből is elérhető kéne legyen a kézi kerék be állítása. (pontosan már nem emlékszek hogyan mész bele a szerviz menübe valami bit át írással vagy kóddal)  Ez volt a szoftveres része!!!
Én előtte meg nézném nem e szivárog valami a kijelző környékén (dióda, kondi,tranzisztor)ami miatt le esik a kontraszt feszültség ill meg keresném mejik  lábra megy ... ..  ha a vezérlésből jön ki direkt akkor szoftveres a hiba.
Üdvözlettel : Laci
