Küzdök egy UE32T5302CK lapossal, csak kiírja hogy " tizen " és visszakapcsol készenlétbe.
Sok fórumon írják hogy ez az ic401 szeret megsérülni és újraírással megjavulnak a fura hibák amit produkál... Mondjuk ezt a felirat után kikapcsol dolgot pont nem említik, de hátha itt is segít.
Szóval keresek egy dumpot, sajnos az elektroda.pl és a remont-aud pontokat kér...
Ha ettől sem javul, akkor az emmc-t is megpróbálom, de az már nagyobb munka lesz.
Lehet hogy nem szoftver hiba. néha gondol egyet, és rendben működik... Hibakódot nem villog, így nehéz eldönteni mi az oka a kikapcsolásnak...
A badcaps.net -ről letöltött dump megoldotta a hibát. Lentebb az egyik hozzászólásnál csatoltam.
Köszönöm a segítséget!
szia. a táp bírja a terhelést?
Táp rendben, akár órákig működik - csak zombi a távirányító.
Letöltöttem a remont-aud-ról:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32t5302akxxh_sh...
Máshogyan viselkedik, ezzel reagál a távirányítóra is - de nem jó. Ezzel is kikapcsol...
Másik kellene..
Sikerült!
A Badcaps.net -ről leszedtem két dumpot, az egyikkel teljesen jó lett.
Feltöltöm ide.
Szia, remélem cserélted a 25q40-et.
Lehet nem lesz hosszú életű.
És itt is kiírja a logót, vagy be se kapcsol?
Itt is van logó. De csak annyi...
