A címben szereplő monitort szeretném 1Vpp szabványos PAL Composit videojellel meghajtani. A monitor viszont külön TTL szintű video, H-sync és V-sync jeleket vár a bemenetén.
Találtam egy megoldást LM1881 IC-vel és utána egy NAND ill. egy AND kapuval:
https://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Szerintetek működhet? Van esetleg más javaslat?
A monitor rajza itt található:https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Előre is köszi!
Gyula
Első körben elég a szinkronleválasztó IC, használtam már olyan monitornál, ahol nekem kellett kiválogatni a kompozitból a szinkronjeleket.
A Nnand és And kapu azért kell, mert ott csak a Vsync jel van meg, a kis IC előállítja a H és V sync jeleket.
Szia Jaca!
Megépítettem a szinkronleválasztót az LM1881 IC-vel. A kapuáramkör valóban nem kellett, de mindkét szinkronjelet meg kellett nyújtanom egy-egy NE555 monostabil flip-flopal, mert a 4 usec körüli impulzusokra a monitor nem tudott szinkronizálni. Plussz kellett egy szinteltoló erősítő a videojel körbe, mert a videojel alapból nagyon kis fényerővel jelent meg a képernyőn.
Még formába kell öntenem az elektronikát, de legalább már működik. :)
Köszi mégegyszer!
Gy
Gratulálok!
Szia Jaca!
Köszi a megerősítést! Megrendeltem. Majd beszámolok az eredményről. :)
Gy
