Sony DTC-55ES alkatrész hiba
14 posts / 0 new
hidysze
hidysze picture
Befűző fogaskerék hibája van a készüléknek, gyári alkatrészt rendelni már nem lehet. Az ebay-on rendeltem 3D gyártmányút, de nyomatákot átvinni nem lehet vele. Tud valaki segíteni abban, hogy adna egy olyan címet, aki garantáltan jót tudna küldeni, vagy rézből le tudná gyártani, A  dupla fogaskereket valaki már csinálta, házasította a műanyaggal , de nem rögzült megfelelően. Átfúrtam, stifttel rögzítettem, de a központosítása elment, zajossá vált. A német esküszik, hogy annak jónak kell lennie, rosszul csináltam meg, mondja ő. Gyenge, mert körömmel is le tudom fogazni.
Köszi hidy
File attachment:
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Miért nem nézed meg az Alin. Rengeteg hasonló fogaskereket láttam ott.Nem tudok linket küldeni, mert a másik gépemen van ami éppen döglik.
hidysze
hidysze picture
Szia! Megnéztem Méret nélküliek, kimondottan, cikkszám szerint, ismeretlen.
hidy
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fémkerekek nagyon zajosak
A képen levő kerekek fémből gyártása legalább 20eFt-ba  kerül
(Fellow-késes fogmaró kell ennek a gyártásához)
cssztivi
cssztivi picture
Helyesen Fellows
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, lemaradt
hidysze
hidysze picture
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz!
Esetleg ilyesmi?
https://www.igus.hu/info/3d-print-gears
Tamás
hidysze
hidysze picture
Szia Tamás!
Csak úgy tudják elvállalni, ha a 3D software is adok hozzá, ők a tervezésével nem foglalkoznak.
Sajnos ez részemről nem járható út.
köszönöm hidy
hidysze
hidysze picture
Kedves Tamás!
Köszönöm a vélaszodat, de amit rendeltem az ebay-ról, az is 3D , és körömmel le tudom fogazni.
Megbízhatok benne?
Köszönö László
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz László!
Nem dolgoztattam velük, de jónak tűnik, mert...
- gyártó cég, nem kereskedő
- van magyar képviselete, érdemes lehet felvenni a kapcsolatot, érdeklődni
- azt írják az oldalon Te magad tervezheted meg a kereket, és adnak árajánlatot
- még az élettartamra is adnak valami becslést/számítást.
- kérhetsz ingyenes mintát, és eldöntheted, hogy érdemes-e velük gyártatni
Aztán az eredeti is műanyagból van, de persze ha találsz valakit aki fémből legyártja az biztos tartósabb.
Ez nagyjából akkora lehet, mint a régi felhúzós vekkerórákban található kerekek.
Esetleg órásmestereket is kereshetnél, akik foglalkoznak régi holmikkal.
Mit értesz azon, hogy "rosszul szerelted össze"?
Mit kellett ezen összeszerelni?
Tamás
hidysze
hidysze picture
Szia Tamás!
Arra céloztak, hogy az összerakás miatt , pl rossz poziciónálás miatt hibásodhatott meg. persze arra nem gondoltak, hogy a kerék rossz anyagból készült. Sajnos az időböl  kifutottam, reklamációnak helye nincs.
Sajnos egy hibát elkövettem, hogy átvettem, nagyon egyszerünek tünt, de az órabérem jó lesz, megközelíti az 1 forintot.
kösz László
zsugori
zsugori picture
hidysze
hidysze picture
Szia Zsugori!
Köszönöm, hogy segítesz. Tamásnak is írtam - ő is adott egy címet-, hogy mivel nem gyári, í gy a megbizhatósűága is kétséges, amennyiben van kontrol, akkor igen. Amiket rendeltem a dajcsoktól, az nyomatékot nem tud átvinni, erre azt írja a dajcs, hogy rosszul raktam össze. Annak idején szerintem tőled kaptam meg az elérhetőségét annak a személynek,aki fémből gyárt ilyen dolgokat> Nem találom meg a címét.
Kösz László
