1.
Ismerős fiatalasszony hozta .
PRO ANTI-CELLUULITE VACUM DEVICE
INNOVAGOODS WELLNESS V0100953
Adattábla nélkül .
Kozmetikai gépekkel nem foglalkozom.
Ismerősé .
Hiba : nem lehet teljesen feltölteni az aksit.
Kérem ,hogy aki már találkozott a géppel az segítsen !
Köszönöm .
UI
Tettem fel fotót a gépről
2024, June 2 - 20:10
#1
Az új aksi .
Most össze raktam . Töltöm .
U.I.
Feltöltve .
A hiba megoldva .
A gépet napi egy óráig lehet használni, egy töltéssel, ha jó az akksi . Elötte és utána a töltőn van .
10 órát töltöttem . A töltést jelző piros LED kialudt .
Fél óra után leáll .
Akksi cseréje . Lásd fotó .
Milyen motor lehet ebben hogy 1h hosszáig tud vákumozni 800mAh-val ? Azért kérdezem mert pl. a villanyborotvában van ilyen akku de azok 10perctôl többet nem bírnak menni.
szia: lehet, hogy már az is gyengült
Szia Bálint !
Újpesten vállalták az új akkupakk elkészítését . Egy hét alatt kész lesz .
Köszönöm szépen .
Szia jano
Nem értelek vagy én nem értek valamit miért kell ezt elvinni valahova várni rá sokat meg a munka díjat szállítást is fizetni ???
sok helyen lehet ilyen akkukat cellákat venni pl a Lidl-ben is nagyobb kapacitásúak mint ami benne van
kettőt sorba kötsz összeforrasztod a csatlakozót meg leveszed a légiről és átrakod az újra feszültség ugyan az meg már nagyobb kapacitás lesz
5
Szia Laci !
Nem szeretném gányolni .
Tudom, hogy lehet forrasztással is megcsinálni .
Nem véletlenül hegesztéssel szerelik .
Nincs ponthegesztőm .
Nem szeretnék a nagyáruházban akksit vásárolni .
Nem távolság nekem a szaküzlet .
Nem probléma az átfutasi idő .
A fiatalasszony a matematika-fizika tanítványom volt . Én készítettem fel az érettségire is . Jelenleg fodrász és kozmetikus .
Nem szakterületem a kozmetikai gép .
Ismered a mondást : " A hírnév kötelez ."
A szakbolt baráti áron dolgozik .
Közben lehet mást csinálni .
szia: én is oda járok
szia
https://www.termekbolt.hu/Vakuumterapias-anticellulitisz-keszulek-KIA-BIGB-V
Szia
Jobb lett volna a keszulekrol tettel volna fel fotot, név szerint nemhiszem hogy tudják hogyan néz ki, de nem javitottam ilyet.
Azert nem lehet teljesen feltolteni, mert az egyik cella rossz, es sosem fogja elérni a töltési kikapcsolási feszültséget.
Tönkrement az akksi
Tönkrement a töltő.
A töltése nem különbözik egy akkus ledlámpáétól.
szia: ezekben a kommersz készülékekben az akkuk 3-600 töltésre méretezettek
Milyen típusú akkuk vannak benne?
Tehát első az akkuk kapacitásának ellenőrzése
Ni-MH AA 800mAh 2.4V
szia: akkucseréig vállald át a feladatot
