Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
szia:külső reset lehetőség nincs?
Ááááá... Megoldva!
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a segítséget.
Eszembe se jutott végigmenni a program lépéseken, mert az enyémet pl. nem kell BE kapcsolni. A "hibaleírás" pedig olyan volt, hogy "tegnap még jó volt, ma pedig nem". Sosem fog kiderülni, hogy magától állt le a készülék, vagy a hölgy valahogy leállította a futást.
Mondjuk egy LDC kijelzőn elfért volna egy RUN vagy STOP felirat..., mert így csak az idő, és a kiválasztott program neve látható. A fene tudja, hogy tényleg fut vagy éppen áll?
RESET van, de nem csinált semmit.
Viszont gyanús volt, hogy mind az 5 kimenet hogy pusztulhat el egyszerre?
Ez a készülék nem az enyém, hanem egy kedves hölgy ismerősömé. Belsőleg sokban eltér a két verzió, de úgy tűnik a szoftverében is. Ebben például a pogramlépések között van ON - OFF kapcsolási lehetőség!
Szóval, csak be kellett kapcsoni!
Le kellene választanod az STM 5 kimenetét és szkoppal ránézni.
Ha folyamatos magasban van igy, és PWM lenne az elvárt, akkor sajnos kuka lesz az STM.
LCD-n látod futni a programot...stb az jó, de ettől még port lehet halott.
