TGC-48N-10 elektromos kerékpártöltő kapcsolási rajz
Kapcsolási rajzot keresek a fent említett töltőhöz.
Q1: MDP 8N60 mosfet zárlatos lett, a körülötte lévő ellenállások elégtek: R11, R8, R39 2W, R13 2W, a kimenetnél R38 2W.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm Miklós.
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni. Röviden : az előző töltő fél éve pukkant el,... boltból újat véve. Ez pár napja az éjszakai vihar alatt a takaró ponyván lévő lyuknál ázott be.Ezt utólag a tüzetesebb átnézésnél vettük észre. Ennek a töltőnek kevesebb alkatrésze sérült ,ezért gondoltam a javításra. A dobozon a felirat: TaiGao Power. Tipus DDC-3. 36V 12AH töltőáram max 1.8A. A panelen TGC-48N-10 és 2010-11-24 gondolom a gyártási idő. A FET adja magát, R13 tekercs vagy ellenállás? Fehér , Fekete, Ezüst, Arany. 2-3W. 0.9Ohm v. 900nH? R11: Ba,Ba,Fk,Fk,Ba. 110 Ohm? R8: Ba,Na,Fk,Ar,Ba. talán 13 Ohm? kérdőjeles még a KA 3842, és a D14: Ws TL 431 trioda. A színek csak saccolások a pörkölés miatt , ezért ha egy razj lenne talán van remény a javításra. A töltő egy jó ismerősömé , én is csak segíteni szeretnék Neki . 14eHUF egy új. Tisztelettel Miklós.
Add meg a NYÁK modeljét, valahol a NYÁK-on kellene hogy irja.
Szia Miki!
Az általad küldött fotók alapján, küldök Neked egy javító kittet. A címet, majd priviben..
Üdv. G.
szia. ez hasonló, csak 5A-es fettel. mankónak nem rossz. üdv: Gyula
https://i3.wp.com/www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/201164113610576.gif?strip=all
Köszönöm!!!
r11 lehet 110kohm is r13 képe 1 ohm ez már alkatrésznek jó lesz, már ami jó belőle
Köszönöm !!!
nincs mit 1 ráadás
https://ibb.co/XXPPgyQ
https://i.ibb.co/7vDD5gf/324-3842.jpg
szia: nem forszírozott helyen jó az UC3842 is
szia
van a boltban másik nem kell aggódni inkább a rossz akkuért
az mdp8n60 gyenge ide
Nem gyönge az oda, csak nem kell a forró napra kitenni a töltôt.
