Lenne ez a gép. olyat csinál, hogy elindítom, bezárja az ajtót, zölden világit az ajtó led. Megy a program egy darabig, majd elalszik a ajtó led, a program megáll, a gép, néz ki a fejéből.
Hiba kódot nem ír be. Az ajtó továbbra is reteszelve van.
Nem bimetálos a zár, hanem mágneses.
Mi lehet? Nem adja a tovább a delejt a zár??
Hi !
Mi lett vele ?
Hi !
A vízszint szabályzót nézted ?
Hi!
Felgyújtom ezt a kotlát...
Az ajtó LED-nek mit kéne csinálnia?
Elindítom, zölden világit és megy,
menet közben elalszik,
és megy,
menet közben elalszik, és megáll néz ki fejéből.
A fűtő betétet cseréltem, a motort kifújhattam, mi lehet?
EWM2000 van benne.
kösz
HI!
Kezdek rájönni hogy mit jelentenek az ajtó LED jelzései....
Az a gond, hogy menet közben elalszik a zöld ajtó LED , és elkezd villogni a start gomb LED, mintha pause-ban lenne......
Hiába nyomom a startot, csak villog...
Akkor ellenőrizd a nyomógombokat is.
Akkor lehet az ajtózár is odavan, vagy a vezérlése. A nyákon a vezetősávja is szokott elpukkani emlékeim szerint a relé mellett, vagy alatta. De okozhat gondot a fűtésrelé rossz érintkezése is mert köze van az ajtózárhoz.
Hi !
Mi lett vele ?
Szia! Fűtés testzárlat? Motor szénlefepor? ellenőrizted?
Hi!
Neked lesz igazad.
Mikor elkezd fűteni, utána csinálja hülyeségét.
Hidegen jó a szál szigetelésre, de ha megfűtöm, lemegy 10Mohm alá....
Tudom azért nem reagáltam az előző hozzászólásodra ;) de persze lehet gond a zárral is. Szívesen!
Hi!
A zárral van valami.
Ez van benne, 4 vezetékes :
https://www.google.com/search?sca_esv=c5bc60b37e5ec7a3&q=DLS1&uds=ADvngM...
Mégis van benne bimetál is. Szerintem a pogácsára, és a bimetál közti érintkezés nem áll a helyzet magaslatán.
A pogácsán hiányos a rágőzölt ezüst......
Hi !
Cseréld !
Hi !
Mi a konkrét hiba ? Hibakód kód van ? Lehívása megtörtént?
UI
Kérek fotót az aeg-ről !
UI_1
Próbáltad a relé lábakat órás nagyító alatt megnézni ?
Forraszd át valamennyit !
