Lényegesen többet mér,kg-ban van pedig.
más típusoknál is láttam ilyet,van is ilyen nálam még.
Nem a bélyegekkel van gond,és a gyerekektől sem szakad meg.
Biztosan van valami kalibrálási-újratanítási beállítás fix súlyokkal,de nincs infóm.
Ha valaki tudja a megoldást,szívesen venném.
köszi.
Nem mindegy, hogyan áll rá az ember. Kétféle személymérleggel találkoztam:
- Rá kell lépni egy lábbal, aztán leszállni róla. Ekkor bekapcsol és nullázza magát. Újabb rálépés után (immár két lábbal) méri a személy súlyát.
- A másikra szimplán rá kell állni határozottan, nem fél lábbal, és egyből mér.
Szia,
több mint 23 évet a Székelykeresztúri Acélműben a metrológiai laborban ( ha mond ez valamit) dolgoztam. Ilyen megoldást az életben nem láttam! NEM vitatom ,hogy hihetetlenül sok szemét termék került a piacra. Mindenképp köszönöm leírásod, hiszen tanulni így lehet.
Üdv. János
Nem tudom ... nálam az ilyen üvegmérlegből ki be lehet pakolni az elemet, akkor sem változik a mérés.
Szerintem nincs is oka, hogy bármelyik hasonló mérleget elemcsere után be kellene állítani.
Ez a mérleg egyszerűen rossz.
szia: kérd meg a kezelésit a Momert-től, hátha van benne utalás
Hi.
Ha kimerült az elem, dobd el vegyél újat!
Általában kiszigetelt elemmel érkezik, ha elem csere után kalibrálni kellene, akkor minden első üzembe helyezésnél is el kellene ezt követni. Így lehet nem az elemcserét nevezném fő oknak. ( attól még persze lehet.) A kalibrálás leginkább szakszervíz feladata lenne, az meg a mérleg árának többszöröséért meg is csinálná. ( ezt Kínában is tudják, így nem is foglalkoznak szerintem még a lehetőségével sem. Hajrá fogyasztói társadalom.
Szervusz!
A kalibrálás annyit ér mint halottnak a beöntés.Az nem egyéb mint egy több tartományban történő összehasonlító mérés egy hitelesített eszközzel, ami alapján az eltérésről mérési tanúsítás készül. A pénz oda, ember meg a drága pecsétes papír alapján számolgathatja, hogy ki mennyit nyom.
Üdv,
Bencsik
Ez így van. Kiegészíteném még azzal, hogy a kalibrálás eredménye megmondja, hogy az adott mérőeszköz értékmutatása belül van-e a gyári specifikációnak. Ha kívül esik, akkor két eset lehetséges:
- ha nem túl nagy az eltérés, akkor be lehet szabályozni.
- a mérőeszköz instabil, az értékmutatásnak túl nagy a szórása, a kijelzett érték rövid időn belül vándorol, vagy túl nagy az eltérés. Ez azt jelenti, hogy hibás a műszer.
Eldobnám én,ha tudnám melyik az ezért felelős személy ablaka...:)
szia: nálam egy Dimarson DM106 mérlegnél pedig 4,5 kg-val kevesebbet mutat elemcsere után
Minden mérhetőt ellenőriztem.
Rajzot nem találtam
szia. jeleztem a Momert vevőszolgálat felé. üdv
Köszönöm szépen.
Szia. Sajnos ez a mérleg Kínában készül (micsoda meglepetés) és kompletten, csomagolva érkezik. Garanciális időn belül a hibás mérleget cserélik. Szóval vehetsz újat. Üdv
