Régebben talán az oroszok gyártották piacokon lehetett beszerezni de ma már több üzletben megvásárolható kb 20 liter vizet tud nyomni percenként nagyobb mélységből is feltudja hozni a vizet amit már egy egyszerűbb szivattyú nem tud
nekem is van még valahol de már nem használom javítottam is régebben néhányat
csak vízbe merítve lehet használni hűtés miatt itt egy elektro mágnes rángat egy lemezelt vasmagból álló köteget ami mozgatja a 2 összefordított tányér alakú gumi membránt
mindegyiknek van valamennyi búgó hangja működés közben hangosabb akkor lehet ha rosszul van beállítva a tekercs és a lemezelt vasmag közötti hézag ilyenkor a lemezelt mozgó vasmag összeérhet beleverhet az álló műgyantával kiöntött tekercs vasmagjába
valahol talán még található rajz is ennek a felépítéséről ami tartalmazza a 2 vasmag közötti méretét is https://skmod.blogspot.com/2016/06/buvarszivattyu-javitas.html https://www.google.com/search?sca_esv=e88f0e6c9c1a762d&q=orosz+b%C3%BAv%...
Én az egyszerű szivattyúnál talán a szennyvíz és egyéb talaj víz szivattyúkat értem amiknek megvan a megfelelő emelési magassága
ilyent használok otthon a gyűrűs kútba leeresztve a kert locsolására
8-10 kútgyűrű mélységből feltudja hozni a vizet itt nem a motoros többlapátos centrifugál búvár szivattyúkra gondoltam
az természetes hogy mivel búvár szivattyú vízben kell lennie ezt senki nem kérdőjelezi meg de fontos a hűtés szempontjából is ezeknek a tekercselését is így méretezik hogy a termelt hőt a hideg víz elvezeti különben túlmelegszik és leéghet ha nincs beépítve valamilyen hőfok kapcsoló
Véletlenül nem, de leírta a mondanivalója elején, idézem: "Hello vàsàroltam ezt az orosz buvàr szivattyut tegnap "
Valószinűleg ez egy e-mágneses, membrános szivattyú, amit ne is kérdezd... de tegnap vásárolt.
Ennek a szivattyúnak két jó tulajdonsága van, súlyánál fogva, ha jól megtudod pörgetni, messzire repül.
Nem orosz gyártmány véletlenül?
Az olyan. Szomszédnak volt a 20m-es kútban és nálunk zúgott rendesen.
https://hu-n.decorexpro.com/vodosnabzhenie/nasosnaya-stanciya/vibracionn...
Bocs itt 2 komoly tévedés van.
1. Az egyszerű szivattyú is felhozza a vizet ha az búvárszivattyú!
2. Mivel ez is búvárszivattyú ezért elsősorban ezért kell vízbe meríteni!
Hasonlóan jártam én is, vettem egy zöld rövidnadrágot, csak azt nem tudom, hogy ennyire zöldnek kell-e lenni és hogy elég rövid-e.
4
Nem lehet, hogy hosszabb, mint zöldebb?
Amúgy víz alatt csendesebb a búvárszivattyú, meg víz nélkül nem illik járatni.
