üdv: megint előjött az a jelenség, amit már többször említettem
Volt a padláson egy Conrad -féle beszéd felvevő-lejátszó áramkör, amit 20 év urán elővettem, nem működött
Az elkókat mérve a kapacitásuk 20-50%-kal magasabb értéket mutatott a ráírtnál, az ESR érték nem tért el jelentősen az előírttól.( 47-100-220uF értékűek)
Mivel magasabb értékű kapacitásokat mértem, analóg ellenállás mérővel rámértem, 300kohm-800kOhm értéket mértem, tehát szivárogtak
Elkó cserék után működik
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_tonaufzeichnungsmodul_kitcraft_best...
Többször próbáltam már mérni úgy kondenzátort, hogy bent volt valameilyen áramkörben, és a párhuzamos ellenállás mindig felfelé vitte az értékét, tehát egy nagyobb kapacitás mindig gyanús.
Hali!
Husz evnyi padlàsmeleg "élvezete" azert Téged is megviselne, ez nem sunyisag; termeszetes öregedes...
Kari
szia Kari:
. nem az öregedésre, hanem a méréskori megemelkedett kapacitásértékre akartam felhívni a figyelmet, ilyenkor mindig ellenőrzöm a szivárgást is analóg ellenállás méréssel
Az elkókat MINDIG kiforrasztva mérem
Az elmúlt 30 évben nem találkoztam a ráírt értéknél magasabb kapacitású elkóval
Régen az új MM elkóknál volt néha 5-10%-kal magasabb érték
Szia Balint!
Azzal egyetertettem, magam is szokom propagalni-terjeszteni, csak a megemelkedett szivargast jeleztem nem sunyinak, hanem termeszetesnek a sok melegben eltöltött ev utan....
Kari
