A képen látható VDR mekkora teljesítményű lehet? Villanypásztor kimenetén van, a panelon a felirat 910V (a nyákon rajta vannak az alkatrészek értékei szerencsére), és 3 darab van párhuzamosan kötve és ilyenből kettő sorba (1820V).
Kb ceruza vastagságú, 15mm hosszú.
Azon vakarom a fejem, hogy a panelra 910V van felszitázva, de a kimenet elvileg 7kV felett van, és két ilyen varisztor van sorbakötve a kimenettel párhuzamosan. Akkor hogy fog itt működni a Varisztor?
Pont ez ütött szöget a fejembe, ha 1800V-on van védve a HV kimenet, akkor hogyan tudja biztosítani a megfelelő energiájú HV impulzusokat?
Ahogy tanult kolléga mondaná, "kérnénk képet a panelról", meg ha van valami
felirat ezen a sárga (nem biztos hogy) varisztoron, az sem lenne hátrány, ha tudnánk, nemigaz? Kivéve persze, ha a szokásos "mindenről lecsiszolták a típusjelöléseket" panel.
Szerk:
Nem lehet szikraköz? Létezik panelbe ültethető is...
https://www.unictron.com/protection/circuit-protection-components/spark-...
A sárga valamiken nem volt semmi felirat (azokon sem, amik megmaradtak), pedig le sincs csiszolva. A panelra is csak annyi volt felszitázva hogy 940V.
A 910V, vagy 940V az mit takar pozíciószámot, vagy típust?
A panelt nem láttam, lehet nem is fogom.(Fotó)
Egy röntgen hamar megmondja mi van a sárga lakkbevonat alatt.
Vagy el kell csiszolni, az is egy megoldás.
Bocs, 910. Biztosan az értéke, mert fel van a panelra rajzolva minden alkatrész helye, mellette a pozíciószám, és a keretben az értéke. A panel most otthon van, én meg nem. Ha nem felejtem el, holnap egyet bedobok a röntgenbe, mi látszik benne.
Képre keresve Egyiptomi fényes sárga mázas fajansz amulett.
https://www.antiquities.co.uk/shop/ancient-jewellery/amulets/selection-o...
szia: ez érdekes, eddig csak tárcsa alakú VDR-t láttam
Mértél rajta ellenállást?
Esetleg több apró van sorban tokozva, mint a régi szelénes egyenirányítóban?
szia
https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?cPath=2100_2108&products_id=23872&language=en
szia: jó pap holtig tanul
ptvs kinézetű
https://ozvalveamps.org/repairs/fencer.html
https://www.svebry.se/product/vdr-motstand-2322-564-10ma-910v-philips
Nem mértem, csak kiszórtam őket. A villám odavágott nekik rendesen. Annyit tudok, a készülék 15J-os, és lehet, hogy ezek korlátozzák a kimenő feszültséget, nem szikraközzel csinálták.
https://www.youtube.com/watch?v=o9HX4yFixOg
Csak ez Gallagher M1501, van egy LCD kijelzője is.
Idézet a HE fórumról: "a Gallagher M1501 ben 80µF van és 60km hosszra elég elefántra is jó ."
Ez is egy óvatos készülék volt, mert eddig marhára vigyázott, csak jött egy csúnya villám...
