Sziasztok .Konkrét típus nélkül ,több ilyennel találkozók , úgy általánosságban 3-10 éves dd motoros gépek , hasonló konstrukció, műanyag alsó borításhoz rögzített 3 lengés csillapító , elől súly. Centrifugánál elmozdulnak , némelyek el is sétál . Lengéscsillapítók jók , csere nem segít . Jó tapadó gumi talppal ugyanúgy elugrál , csak nehezebb visszatolni a helyére . Centrifuga csendes , nincs csapágy hang , zörgés , kotyogás . Valami tapasztalt , ötlet ?
      2024, June 1 - 12:21
    #1
Lg F14WM8TS2 sétáló gép , lengéscsillapító csere után semmi váltózás , végül behoztam tesztelésre . Szétszedtem a dobot . Minden gyári alapot , de attól még lehet gyári hibás , vagy nem kiegyensúlyozott , amit így szemrevételezéssel nem lehet kiszűrni , a tulaj meg nem vállalja kísérletezési költségeket .
Az egész gépház mint ha átlósan csavarodna és a forgás ellentétes első láb kicsit megemelkedik és arrébb mozdul a gép , vagy gyári hibás , vagy konstrukció hiba az egész elképzelés , hogy a lengéscsillapító az alsó takaró műanyag tálcához van rögzítve , ha bár másik ilyen gépnél nem tapasztaltam ezt a jelenséget .
Utólag az ügyfél elmondása szerint pár hónappal vásárlás után már ilyen volt a gép , ez inkább gyári hibára utal ,most 3 éves .
A váz ponthegesztése nincs valahol elengedve?
Nem is néztem , még itt van majd bele kuksolok .Ennek gyárilag nincs tachogenerátor a dd motorba , hogy az befolyásolná e az ugrálást , nem tudom .Lehet hogy az olcsóbb lg ilyen.
Bocs hogy bele vau , de van forgás érzékelője a tekercs alatt . Egy beöntött hall elemes egység.
Nincs benne gyárilag , csak a motor 3 vezetéke megy oda , de a robbantott ábrán meg az alkatrész listában sem nincs .
Nem hinném, hogy a tachó miatt ugrálna. Ha egy-két évig jó volt akkor valaminek csak meg kellett kotlania benne.
Most hogy nálam tesztelem több programon , hol sétál hol nem . Ugyan az a ruha adag 3 indításból egyszer megmozdul diagonálisan . Beszéltem a tulajjal , kizárólag finom mosás programot használ , és azon valóban az első víz leeresztés után centrifuga , mindig megmozdítja a gépet , hol kevesebbet hol többet , és érdekes ez csak 800 centri , de itt mosáskor alig mozgatja ruhákat , inkább áztat és lökdösi a dobot , néha átfordul .
Különben kiderült , hogy új kora óta ezt csinálja , csak most megunták , meg a hölgy kismama is lett és egymaga nem bírja vissza tologatni a helyére .
Szia! Meg kell nézni hogy fut e a dob nyílása az üstszájgumihoz forgás közben. Ha már van benne 3-5mm akkor kezd vetemedni a dobcsillag. Ettől már ugrálhat és táncolhat.
Egy alapvetö szabály, ami fontos.
A mosogépet is vízszintezni kell a helyén.
A talpai ne csak ímmel ámmal..:-) érjenek a padlóhoz.
Ha csak egy nem masszív, már mászkálhat.
Ez saját tapasztalat.
A Mostani "modern" Gép alatt nem volt gumi talp.
Semmi gondja nem volt a 9KG göncel:-)
Na tegyunk alá gumit, hogy azért mégis..
Azota megtanult táncolni. :-)
Mikor bejöttek valamikor az új 8Kg-os LG elöltöltös gépek, 1 év után Kiszakította a Lengéscsillapítót lemezestöl tartóstól a házából.
Mint Heggesztő, Lánggal visszaheggesztettem, és kb 10 évigugy elment, azután szétrohadt a dobcsillag. :-)
Sziasztok,azt gondolom,a műszálast,gyapjút és a pamutot külön kell mosni,nem egy az adott térfogathoz viszonyított vizes súlya,
a centrizés előtti facsaráskor forgatja addig a dob magát,amíg kiegyensúlyozza a töltetet,ami nem lehet túltöltés,kéretik megnézni,mit ajánl a gyártó.
A legkorszerűbb masinák már fel vannak szerelve szenzorral,és ha nem sikerült kiegyenlíteni a dobban a töltetet,akkor csak ehhez engedi a centrizés fordulatszámát,semmiképp nem szakadhat le a mosódobról a lengéscsillapító,nem is táncolhat el,erre van a betonsúly és a lengéscsillapító kombó.
Eddig nekem is csak felültöltős volt,most kellett újítani DD elől töltőset,ez már nem fog 21 évet bírni gazdasági totálkár nélkül,már láttam hogy van összedobva.
Szerk:
És kéretik közzétenni,hogy a csapból is ez folyjon,ha eltáncolva megy tönkre,azaz tönkrement lengéscsillapító vagy leszakadt tartója miatt hibásodik meg a készülék,akkor az NEM a legutolsó szerelő hibája,hanem a szakszerűtlen használat eredménye.
(nem véletlenül van a háziasszonyképző és a háztartásvezető tanfolyam)
