Rádió kód
37 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Jó estét Mesterek! Ismét kérnék. Hoztak egy Blaupunkt Dublin C32 rádiót. Cód-ot kér.Irnám az adatait :BP212031056395 /DUBLIN C32 alatta 7 642 120 310 Az alvázba beütve 8 635 123 208.2 A hátoldalon viszont van két szám papíra ragastva (gyári)C1202 C2205.Előre megköszönöm a segítségeteket:Öreg Tom.
zorba59
zorba59 picture
Üdvözlöm a "Hozzáértőket! Remélem, jó helyre írok...Én rendkívül laikus vagyok és segítségre lenne szükségem.
Több hónapja használok egy Blaupunkt Sevilla CD51-es autórádiót. (RC-10-es távirányítóval.) Namost beszabadult a gyermekem a kocsiba és addig nyomkodta a rádió gombjait, amíg az egyszercsak megunta és kiírta, hogy CDC CODE CLOSED. Azóta nem tudom bekapcsolni. Illetve egyszer még sikerült, úgy, hogy betettem egy CD-t, és működött, a rádió is, de kikapcsolás után már nem. (Ha be akarom kapcsolni, halványan világít a kijelző.)
Köszönöm, ha segítene valaki! Üdv.: zorba
Jaca
Jaca picture
Annyit sikerült már kiderítenem, hogy ez egy lopásgátló rendszer része, párosítani kell az autóval, hogy működjön. Ha találok valami konkrétabbat, írok, nagyon ne kisérletezz, nehogy teljesen letiltson.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Valóban vannak "CAN BUS"-os készülékek, Fiat, Citroen, stb. Ezek általában gyárilag beépített cuccok, ami párosítva van a járműhöz, és a komputerével kommunikál. Szerintem, itt a gombok megfelelő nyomkodása miatt jött a hiba!
Volt már nálam kártyás Blau. ami kérte a kódot, holott ennek nem kellene. A proci, és a környezete u.a. volt, mint a kártyaolvasó nélküli testvérénél, csak itt bikázás miatt átíródott v.mi adat. A lehetőség meg van kód kérésre, amit ki-be lehet kapcsolni. Ha itt lenne nálam, azért én nyugodtan kísérleteznék vele! Így levélben elég nehéz.
Üdv.Lengyi
zorba59
zorba59 picture
Köszi Fiúk!
Igen,.... minden bizonnyal valamilyen kód-kérési funkció, ami idáig ki volt kapcsolva, most a "megfelelő nyomkodás" -értsd: össze-vissza kalapálás- miatt véletlenül aktivizálódott, bekapcsolt. És ugye a kölök tovább zongorázott rajta ész nélkül, ezért letiltott. Nagy pech.
(Hagyjam, hadd nyomikázza még sokat, hátha mázlim lesz és pont kikódolja?... na jó, ez volt a humor. Asszem...)
Azt sem értem, hogy ha már lezárt, bekapcsoláskor miért nem kér kódot? Vagy ezt a kód-kérést is valamilyen gombkombinációval lehet előcsalogatni? És miért nem ír erről semmit a kezelési?...Csupa kérdés. Na jó, perfekt amatőr vagyok én ehhez. Át is adnám a kütyüt akár kisérleti alanyként, ha valaki tőlem nem túl messze és nem túl drágán bevállalná ;)
Dorogon lakok. Van a közelben "illetékes"? Köszönöm! Üdv!
Lengyi
Lengyi picture
Én még mindig azt gondolom Eeprom tartalom megoldaná.
zorba59
zorba59 picture
Vettem Lengyi, köszi, de mint írtam, láma vagyok ehhez a témához. Ha a szájbarágós változatban írnád meg, hogy mit csináljak vele, nem sértődnék meg! :)
Lengyi
Lengyi picture
Megfelelő olvasó nélkül semmit. Az Eeprom égető témára keress rá a fórumban, találsz hozzá elég infót.
Jaca
Jaca picture
24C-s sorozathoz egy párhuzamos port, meg két ellenállás elég, ha jól emlékszem. Még anno a Kenwood autórádiókat gyártottuk, mikor ilyennel játszottam. A gépre viszont kényes volt. Szerette az öreg masinákat.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Hát igen, én is gyártottam egyszerű olvasót, p.p-ra is. Még szoktam is használni egyes Ford autórádióhoz, (AM5X86-P75-S / CPU-133Mz géppel.) de úgy emlékszem, hogy 1 tranyót is tettem bele.
Jaca
Jaca picture
Képes voltál elbonyolítani? ;-)
Én a ledeket is csak dizájnból tettem fel :-)
Jácint
delon1
delon1 picture
Szia zorba59!
Ezért is jó dolog a GeoTanya sokunknak! Ha Te is használod előbbre van mindenki ezen a téren....
Üdv!delon1
zorba59
zorba59 picture
zorba Köszi a tippet, delon1!
Jaca
Jaca picture
A www.eserviceinfo.com oldalon keress rá a blaupunkt calculatorra, kidob egy csomó progit, azokkal lehet kisérletezni.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
Nézd meg fenn, legyen példa ÖregTom.
Lengyi
Lengyi picture
Nem tudtam beazonosítani, hogy mi van benne. Kevés az adat. (oldalán: BP...meg 7...) Van hozzá CD-changer csatlakozva? Azért 1 kezelésit felrakok.
zorba59
zorba59 picture
Ja, és hol is találom a kezelésit, amit felraktál? (bocsi, még rutintalan vagyok itt:( Köszi
Lengyi
Lengyi picture
zorba59
zorba59 picture
Hú de gyors vagy! Köszi!
Az oldalán: BP125011915144
7641 250 310
Nincs hozzá CD váltó. De mi ez a CDC kód? S ha monnyuk meglenne, hogyan kell beírni? Köszönöm szépen!!
Lengyi
Lengyi picture
Most megyek, tolok az arcba v.mit, addig is vedd le róla a tápot. Majd jövök még.
zorba59
zorba59 picture
Köszi a kezelésit! Viszont ebben semmilyen kódról nincs szó... Ha bekapcsolom, nem kér kódot. Szóval még mindig tanácstalan vagyok.
Lengyi
Lengyi picture
Hát ez a gond. Elvileg nem kódos.
(Levehető az előlap. Mondjuk ez még nem zárná ki.)
Valószínű valami S.W. gond lehet. Eeprom tartalom talán segítene rajta.
Utána nézek.
zorba59
zorba59 picture
Köszi előre is! Amúgy nem tudom, hogy ez számit-e valamit, de már többször volt kivéve a kocsiból, illetve levéve az akkusaru, hosszabb időre is, de még sosem kért semmilyen kódot.
zorba59
zorba59 picture
Üdv Lengyi! Tudok még valmilyen infóval segíteni a probléma megfejtésében? (csak kérdem, hogy amit említettél, az a bizonyos S_W dolog mit jelent?) Köszi
Jaca
Jaca picture
Szia zorba59!
Az S.W. a SoftWare, szép magyarosan szoftver rövidítése.
Üdv: Jácint
Lengyi
Lengyi picture
De.
zorba59
zorba59 picture
Nincs rajta táp már tegnap óta, kicseréltem egy másik blaupunktra...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Látod ilyenek nem kérnek kódot, és gyönyörűek.
Üdvözlettel:
exGelkás
Jantsika
Jantsika picture
Üdv !! Szerintem is jó a 0080 , vagy esetleg 6861 .
Lengyi
Lengyi picture
Jó reggelt.
Igazából nem 1 értelmű a dolog.
A BP után 5. karakter betű szokott lenni. Ami a címkén van u.azt ütik a vasba, mint alvázszám. Az adatbázisban DUBLIN C30 (BP0120...) szerepel.
Na mindegy. Ez első kód beadás lesz? Ha nem volt átírva az Eepromja próbáld meg: 0080
Ha nem OK, ne aggódj. Jó lenne akkor kiolvasni a tartalmát. 24C08 smd
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Lengyi.Elmondásuk szerint már a sokadik, mert várakozási időt irt ki. Este megnézem a gépet és jelzek.A gép még nem volt felbontva, rajta van a gyári papír.Ezt is nagyon köszönöm mindenkinek :Öreg T.
Lengyi
Lengyi picture
Szerintem max.3, de ez azért nem jó, mert nem lesz türelmed az időzítőt kivárni. Így megbontás nélkül nem fog sikerülni. Reménykedjünk, hogy szabályosan csak 1-2 szer küldték el a kódot.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Lengyi. Biztos többször próbálták, nem is a tulaj hozta a gépet hanem küldte és állítólag már 1 Óra várakozást irt ki.Bekapcsoltam a gépet áramfelvátel van de a kijelzőn semmi nem látszik. Ezt elfelejtették mondani , én meg nem néztem meg. Mivel mezőgazdasági napot tartott az asszony igy elhalasztottam holnapra a próbát.Öreg T
Lengyi
Lengyi picture
Kérdezz nyugodtan, ha aktuális.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Köszönöm nagyon rendesek vagytok.Alkalomadtán megtaníthatnátok az öreget a kódfejtésre! Igaz évente 1- max 2 rádió kerül hozzám.Öreg T
Lengyi
Lengyi picture
Akkor nem érdemes elmélyedned benne. Régóta javítok au.rádiót, sok álmatlan éjszaka, igaz segítség kevés volt. Még most is kerül hozzám ismeretlen cucc. Most ebben a nettes világban már minden könnyebb.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv mindenkinek. Köszönet segítségért: JÓ a (0080 ) ,csak elősször világítást kellett csinálnom rá és várt több mint 1 órát. Tehát sokat próbálkoztak.Kellemes meglepetés ért mikor a tanyára ráakadtam és azóta sem csalódtam senkiben. Remélem a fórum tagok továbbra is megörzik a jó szokásukat. Öröm köztetek lenni.Bevallom hogy időnként szétnézek más oldalakon is ,de sokszor kiábrándító az ahogy lenézik és kiközösítenek embereket.Magam jó (2) éve foglalkozok a számító géppel és bizony én bevallom hogy lassabban megy mint gondoltam. Elősször Pihe adott segítséget és biztatást amit csak ismételten köszönni tudok. Öreg Tom
