Hitelesek lehetnek a hírdetésben lévő adatok
10 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képen lévő ismertetésben 16,8 Volt 32000 mAh  "szilárdtest" akku van tartozékként...igen kedvező paraméterekkel.
Megfelelhet ez a valóságnak ?
File attachment:
kferi
kferi picture
Akár 1349 szállal több hajad is lehet tőle.....
Döbbenet, hogy egy szakmai fórumon ilyen kérdés is felmerül.
proba
proba picture
Ha az ár, és a ráírt adatok távol vannak egymástól általában vagy kamu eladó, vagy kamu az adat. ( esetleg mindkettő) az hogy te jól járj kevéssé valószínű.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Megkerestem az eredeti hirdetést, egy adathalász oldalra vezet. A nevedet címedet és telefonszámodat kérik, hogy majd visszahívnak. A tulajdonságok amiket leírnak, egy ipari drónnak is becsületére válnának.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szilárdtest akkumulátor pár éves fejlesztés, több variáció létezik, nincs még értékelhető, hiteles tapasztalat
Eddig leginkább helyhez kötött alkalmazásról olvastam
A Li-ion akkuk is nagy ugrást jelentettek az ólom és NiCD, Ni-MH  akkukhoz képest
minden paraméterben
https://villanyautosok.hu/2022/02/08/ezt-kell-tudnod-a-szilardtest-akkurol/
https://www.okosipar.hu/6000-ciklust-is-kibir-az-uj-szilardtest-akkumula...
vacisa
vacisa picture
Ez LiPo akku és nem tagnap találták ki.
A többi 32000 kacsa.
vacisa
vacisa picture
Kinában nem spórolnak a nullákkal, 32000 mAh -ből vegyél le egy  nullát, és még mindig remek.
lizakl
lizakl picture
Igen!
Én is úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor "véletlenül" egy nullával többet írnak vagy "rossz helyre" teszik a tizedesvesszőt! :-(
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Már a mAh értékből sem jön ki a megadott Wh adat. De ha igaz lenne amit írnak és 28 perc alatt teljesen fel lehetne tölteni, akkor ahhoz egy 64 A-t leadó, 1.1kW-os tápegység kellene. Ha tudnánk az akku méretét, akkor lehetne kapacitást becsülni, de nagyon valószínűtlennek tartom, hogy minden adat igaz legyen.
imrus101
