Lehet, hogy nem is ez a neve. Szerszámok nyelét szokták bemártani, és utána fényes rugalmas bevonatot képez. Főleg piros színben szokott előfordulni, én feketét keresek. Csatoltam egy képet, hogy mire gondolok. Hol kapható ilyen festék?
Üdv, lcsaszar
Ezt megpróbálhatod:
https://plastidip.hu/liquid-tape-elektromos-szigeteles-folyekony-piros-1...
Vagy ha van ismerős EON-nál, ott is használnak hasonlót, hátha tud megoldást.
Laci
Szerk:
Bocs, ezt most láttam:
https://elektrotanya.com/comment/542343#comment-542343
Rosszul értelmeztem a kérésed, elektromosan szigetelő festékre gondoltam.
Köszönöm, jónak tűnik. A spray is jó lehet, kérdés hogy nem folyik-e meg:
https://plastidip.hu/liquid-tape-elektromos-szigeteles-spray-177-ml-603
szia. egyszerre csak vékony réteget, ködöset fújni, majd száradás után megint, ismételve
Jobb festékboltokban lehet kapni szórókészüléket, azzal finoman is lehet fújni
Spray-t már vettem. Gagyi.
A hagyományos "mártógatós" jobb lehet (talán), de azt még nem próbáltam.
Még egy, számomra meglepő információ. Autófesték spary-t akartam venni egy autófényező szakboltban. Talán 400ml-est. Csodálkoztam, milyen jó árban van. Aztán az eladó hölgy tájékoztatott, hogy 400ml-ből talán 100-150ml a festék, a többi a gáz. :-(
Úgyhogy gyorsan kevertettem inkább hagyományos szórópisztolyos festéket.
szia: Újpesten a DuPont boltban (Víztoronynál) a kikevert festéket szórópalackba teszik, 400 mL-es palack
3500-4500 Ft, lapos vagy kerek szórófejjel, a keverést ráírják, hogy később ugyanolyat kapj
Igen, ez az, ami 100-150 ml festék (állítólag). ... és, ha ez igaz, akkor a 3500-4000 pénz érte, már nem is olyan nagy buli. Másrészt, a spay nem adja a legszebb felületet. Néha köpköd stb.
De nem akarom szétoffolni a témát, csak a spay kiszereléses szigetelő festékről jutott eszembe...
szia: hogy pontosan mennyi, nem tudom, de megvan a súlya
Ez zseniális, miért nem találkoztam eddig vele?
Szia lcsaszar ! Csak egy pár ötlet.Kezdem a régivel.Vékony Telefon kábel külsö müanyag csö bevonatott éterben.(diluant,) tartottam.napokig mig megpuhult és kitágult.,majd ráhuztam a szerszám nyelére
Fél puhám levágtam mérezre,majd hagytam kiszársdni.Ma már kapható zsugotodó csö,hölégfujóval rászoril s nyélre.Külömbözö szinben kaphatò,és Van olyan is amelyen van melegre keményedö ragadztó is,Ez neked megfelöbb.lenne.Akár több réteget is tehetsz egymásra vagy tapados pl.papir szalagot tekersz a nyélre és ugy formát alakithatsz és ugy huzod rá a zsgori csövet. csak ötlet.üdv Jóska
Egyszer próbáltam a zsugorcsövet fogó nyélre, eléggé rossz fogása volt, valahogy olyan csúszós... A semminél persze kényelmesebb...
Ha igazán jó fogása legyen ,a nyélre tehetsz egy sor menet-menet melé tekert pl.1mm vastag huzalt ,végeit leforrasztpd majd ráhuzod a belül ragasztos zsugor csövet Az nem fog lecsuszni.Ugy is csináltam.hogy egyszere két huzalt tekertem ,egy réz és 2mm-es forrasztó onnt.Majd kivettem az onn huzalt.Igy gyengén.hullámos lett ,mégjobb.lett a kézben.Renhrteg lehetöség van,csak ötletlegyen. Üdv.Jóska
Nem a nyélről csúszik le, azt a benne lévő ragasztó jól megfogja, a tapintása rosszabb, mint a gyári nyeleknek. Persze attól használható, nekem is van több szerszámon, mert jobbat nem tudok én sem. A csupasz vasnál sokkal jobb, és tartós is.
Szia Jóska!
Lehet, de nekem másra kell.
szia
plasti dip https://plastidip.hu/plasti-dip-folyekony-gumi-378-liter-suru-583
3
Köszönöm, pont ezt keresem. Fejhallgató szivacs PVC bevonata elrepedezett. Nem kerek, hanem L alakú. A szivacsot ki tudnám vágni valamiből, és ez a festék lenne rajta a bevonat.
Ami képet kúldtél azon a szerszàmon lévő piros bevonat az nem szigetelés!
Hát mi akkor?
Valami ami a kényelmesebb használatot segíti. Hogy ne a fémet fogd meg. Ha szigetelés lenne akkor rá lenne matricázva, hogy szigetelésnek validálták és ennek paraméterei stb. Az hogy valami kencébe bemártasz valamit és ez a kence nem vezet , nem válik szigeteléssé.
szia: ilyent keresel?
https://convoy.hu/termek/lehuzhato-gumifestek-spray-matt-fekete-400ml-ru...
ha hálózat szereléshez való szerszámhoz kell, arra nem javaslom
A feketében korom van, a szerszám nyelek pedig azért pirosak, hogy könnyebben észre lehessen venni, az sem igazi szigetelés
A Bálintnak igaza van .
A piros vagy fekete műanyag bevonat nem szigetelt nyél .
Ami szigetelt nyelű csípő fogó, az pl. a fotón látható .
