Létezik és tud valaki mondani olyan wifis kapcsolót ami applikációban mutat teljesitményt vagy áramfelvételt ?
Max 0-3A között van fogyasztás.
Szia
Én a Sonoff POW termékcsaládot használom.
DIN sines és kicsi LCD kijelzője is van.
1 db 16A-es 10.688 Ft mindenestől.
https://www.ebay.com/itm/334482767573?itmmeta=01J0VMY8NAP1WZ0VTHJVVJDS97...
István.
Szia,
https://iotcentrum.hu/termek/shelly-plus-1pm-mini/?gad_source=1&gclid=Cj...
Én a TP-Link TAPO P110-et használom.
Bevált, stabilan működik, pedig aztán nagyon nem vagyok TP-Link rajongó.
Az alkalmazásban minden fogyasztási adat elérhető. Napi, havi,éves, pillanatnyi stb.
Már, ha okos dugaljra céloztál.
Üdv,
KN
Nem dugaljnak kell, hanem a villanyszekrénybe akarom a világitás biztositék után kötni, mert előszeretettel hagyják el a házat úgy, hogy a villany felkapcsolva marad helyenként. Ezzel távolról le tudnám kapcsolni.
Jó lesz ez szerintem, elég a fázist szakitani.
Akkor Legrand megoldásait nézd meg.
De az ELKO EP-nek is van megoldása, vagy a Schneider ek.
Én Legrandot telepítettem, ahol 1mod széles az aktor.
Megy stabilan.
A hasonló, de olcsóbb kínai cucokat meg nem ismerem, azzal nincs tapasztalatom.
KN
legrandod néztem de ez szerinted az app-ban mutat fogyasztást ?
![](https://www.onlinevill.hu/u/p/17/17957-e3d7a-wifi-okos-mini-kapcsolo-2-csatorna-2x150w2x500w-220-240v-24ghz-comme.png)
Maximális terhelés LED fényforrás esetén: 150W (csatornánként)
Maximális terhelés ohmikus esetén: 500W (csatornánként)
Akkor LED lámpát csak a lámpa jelhez köthetek és nullát szakit ?
Ohmosnál meg a relé kontakt és fázist szakit ?
Nekem pont az kellene hogy fázist szakitson és LED fényforrások vannak rajta .
Igen, a Legrand appban mutatja a fogyasztást.
Nem nullát bont. A rajz azt mutatja,hogy az izzó egyik vezetékét kösd az L1 pontra a másikat a nullára. Majd a fázist kapcsolja az adott csatornára.
Természetesen fázis helyes bekötésnél.
Szoval akkor az N-re kötök nullát az L-re fàzist. az L1-re az izzò fázist, a k1- re a külsö kapcsolò fázist ami eddig a lámpába ment.
függetlenül a buta rajztòl.
Igen..
Annyira nem buta rajz, csak lehetett volna szakszerűen is rajzolni.
Basszus, rá nem jöttem volna, hogy ez a külső kapcsolás, nem a belső.
És meg is van, mi hiányzik a rajzról:
Ez alapbòl egy katyvasz rajz, ez miért hiànyzott ròla?
Met így látszik, hogy kintről kapja a nullát és a fázist, és ami fel van rá rajzolva, az nem benne van, hanem kívül.
szia: régebben R, S,T volt a fázis jele, újabban K (L1-L2-L3)
Itt nem azt jelenti..
Hogy jön ide a három fázisú hálózat? Ahhh..hagyjuk is.
Olvass, mielőt írsz.
5
