AMD ATHLON K7N2
12 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Sziasztok Urak!
Kérdésem a következő: Egy AMD ATHLON K7N2 Delta alaplapos gép amiben egy AMD Athlon XP 2000+ proci van. Tökéletesen ment, a BIOS-ban 133 Mhz FSB volt beállítva én átállítottam 160-ra újraindítottam és már nem indult nem is csipantott. Na BIOS elem ki vártam egy kicsit indítom és semmi se csipp se BIOS a monitor sem indul. Lehúztam a merevlemezt de hiába és az alaplapon levő led sem világít csak a halókártya ha bedugom a csatit. Tápok rendben ezt megmértem az egér és a billentyűzeten a ledek világítanak. Semmi nem volt meleg míg működött és most sem az. Vajon mi lehet a baj? a BIOS-ban 200 Mhz FSB is választható ezzel bajt nem lehet csinálni ezért nem értem mi történt. Van ötlete valakinek? Nagyon hálás lennék a tanácsokért. Előre is köszönöm a segítséget. Sziasztok!
üdv: Lajos
attys
attys picture
A jumper dugdosás lehet, hogy megoldás lesz. Nekem is volt ilyen alaplapom. K7N"-DELTA ILSR
Nekem 2500-ös barton volt benne 3200-esre húzva. Ha kihúztam a 230-ból az sem csinált semmit, csak bekapcsolt. Bios reset jumperolás, és utána bekapcsolt....
jbussh
jbussh picture
Azt, hogy ezzel bajt nem lehet csinálni, ezeknél a prociknál nem mondanám.
CMOS RESET jumperrel reseteld a BIOS-t, hátha nem pusztult meg semmi.
Shizo
Shizo picture
Bedugtad a kis ATX dugot is?
Lehet hogy a memoriad nem birta a 160MHz-et,
vagy csak kontakthiba valahol, mozgasd meg a memoriat, reseteld jumperral a biost.
Stocker
Stocker picture
Szia Shizo!
Az ATX csati be volt dugva reset megvolt a memok 400Mhz-ek. Furcsa hogy nem csipog lehet hogy elszállt a proci? vagy alaplap? ezt jó lenne tudni hogy mit vegyek mert a gép nem az enyém! ha proci akkor erősebbet raknák 2Ghz-t tudnátok esetleg küldeni? Sziasztok!
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
Szedd ki a VGA-t és a RAM-okat, és úgy hallgasd meg, csipog-e. Ha nem, akkor csak cseredarabbal lehet eldönteni, a lap vagy a proc pusztult-e meg.
AMD forever ;-)
Stocker
Stocker picture
Ha kiveszem a VGA-t és a RAM-okat csipog! egy hosszút 4-5 sec szünet majd újra egy hosszú és ez ismétlődik folyamatosan. Ha belerakom az egyik RAM-ot (mindegy melyiket) és indítom már nem csipog.
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
Ez a RAM hibáját jelenti. Mivel két memóriával sem megy, talán feltételezhetjük, nem azok a hibásak. Mivel az alaplap nForce-os, ami döglik, mint a veszedelem, feltételezhetően az a hibás. Kukába vele, nem éri meg kínlódni.
Stocker
Stocker picture
Szia jbussh!
Sajnos a BIOS reset a CPU FSB-jét nem állítja vissza,de! kaptam egy infót miszerint a J10 jumpert 1-2 -ről átrakom a 2-3-ra és a J11 leveszem és így indítom a gépet majd a következő kikapcs-nál a jumpereket vissza teszem eredeti állásba ezzel az FSB vissza áll alapra. Én megpróbáltam és bejött! és hála minden megy rendesen az FSB vissza ált 100-ra. Mint utóbb kiderült a proci a 166Mhz FSB-t nem tudja csak max. 133. Hát megint tanultam valamit. Köszönöm a segítséget mindenkinek sziasztok!
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
"BIOS Reset a CPU FSB-jét nem állítja vissza" - ha a FSB értéke jumperekkel állítható, akkor igaz. Egyébként hülyeség... A CMOS resetet azért nevezik így, mert törli a Setup beállításait. Remek, hogy jó lett, én biztos nem kínlódtam volna tizedennyit sem vele, ennél jobbakat is kihajítottam már.
Stocker
Stocker picture
Szia jbussh!
Teljesen igazad van! nem sokat ér ez a gép de! nem az enyém és panaszkodott a tulaj hogy iszonyú lassú és gondoltam hogy felhúzom egy kicsit de nem néztem meg hogy mit tud a proci max. ez hiba volt. Most hogy rendben van újra raktam a WIN-t és ami a gépbe van azt hozza is szerintem ez így már tetszeni fog a tulajnak mert csak Nettezni és letölteni használja arra meg ez is jó. Az FSB értékét ennél a lapnál jumperekkel lehet állítani ezért nem segített a BIOS Reset amit most már tudok, letöltöttem az alaplap kézikönyvét és abban láttam.
Szia.
üdv: Lajos
jbussh
jbussh picture
"a BIOS-ban 133 Mhz FSB volt beállítva én átállítottam 160-ra"
Vannak lapok, amiknél mindkétféle módon lehet FSB-t állítani, de vagy egyik, vagy másik. Ahhoz, hogy a BIOS-ból is állítható legyen, a jumpereknek kell letiltva lenni (ált. egy kombináció aktiválja a BIOS-ban levőt). Szerintem nem volt hatásos a CMOS Clear, és a jumpereket átdugdosva sikerült visszaállítani az eredeti állapotot.
Mindenesetre gratula, és legközelebb nem állítgatni találomra... Az Athlonok és a lapon levő nForce chipset is szeretnek dögleni, szóval mázli volt.
