Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
2010, December 10 - 12:17
#1
Tippem sajnos nincs rá, de van egy 72TH67-em, ami 699G sasszi. Szerintem ez is olyasmi lesz. A hátlapon megtalálod biztosan, valójában micsoda.
Üdv.Ch.696g találtam olyannak ami már kezd hasonlítani,legalább is a sor vezérlés.
Kevésnek tűnik az az 1Vpp négyszögjel a meghajtó MOSFET gate-jén (5Vpp kellene, csatolmány). Nézd meg a Tr1201 emitterkövető bázisán a jelet (115-ös oszcillogram), és ha jóval nagyobb, mint az emitterén, akkor ellenőrizd a tápját, cseréld a tranzisztort, és a C1201 kondenzátort is. Esetleg a D1201 is lehet visszáramos. Lehet szakadt, vagy nyúlott az IC kimeneti portját fölhúzó ellenállás is.
Fülesmester
Csak a csatolmányt találtam róla, de van benne egy hibafeltáró algoritmus is.
Fülesmester
It a FET adatlapja, az 1Vpp tuti nem elegendö neki (az adatlap nem a szelsöseges parameter ertekeket rögziti!), azonkivül minel nagyobb az Ugs-peak, a speckon belül, annal kevesbe fog melegedni, mert hamarabb atkapcsolja a terheleset :-)...
http://www.datasheetarchive.com/Indexer/Datasheet-06/DSA00107806.html
Kari
