Ha DC fedzültségmérésre vonatkozik a kérdésed akkor 600VDC-be kapcsolod a műszert és egy másikkal megméred a bemenő ellenállást. Egxébként szinte biztos , hogy rá van írva AC és DC esetén is , hogy hány kOhm/V a bemeneti ellenállás.
szia: a lényeg, hogy a műszer bemenő ellenállása ne terhelje az osztó alsó tagját, amit célszerű pl. 100 kOhm-ra választani (az adott műszer belső ellenállása elég magas, gyakorlatilag igen kis méréshibát okoz)
Az alsó és felső tagot célszerű több darabból összerakni(feszültségtűrés/átütés) ha nem áll rendelkezésre kifejezetten megfelelő (nagyfeszültség tűrő)műszerellenállás
Ezeket úgy csinálják, hogy az alapműszerrel sorosan van egy sokleágazásos osztó, és a leágazásokra megy a mérendő feszültség. Minél magasabb a méréshatár, annál magasabb leágazásra megy a mérendő, tehát annál nagyobb a bemenő ellenállás. Mivel az alapműszer végső soron áramot mér, 50 vagy 100 uA végkitéréssel. A bemeneti osztóval lényegében ezt az áramot korlátozod a méréshatár szerint.
Digitális multimétereknél pedig van egy leágazásos osztó, aminek a teljes ellenállása 10 Mohm. Azért lehet megcsinálni, mert a leágazásokra kapcsolt mérő elektronika terhelésének a hatása elhanyagolható.
Pont az ellenkezőjét állítottuk :-) , de a legegyszerűbb ha az orosz multit pl. 600 V-os tartományba teszed, egy másik műszerrel pedig ellenállást mérsz a bemenetén
Elvileg 600 x 20 K = 12 Mohm kellene legyen a belső ellenállás.
Köszönöm mindenkinek!
187.oldal
Szia! Itt van a műszer leírása ,hátha abból ki lehet spekulálni valamit........
http://www.bsselektronika.hu/old/index.php?w=qOblYo1Rof
szia: rajz is van
Szia Jácint!
DC-ben 20 Kohm/V, AC-ban 4 Kohm/V a belső ellenállása.
Üdv Mali
Természetesen az adott méréshatár végkitérésére, nem pedig az aktuális értékmutatásra vonatkoztatva.
Természetesen :-)
Hogy mi? 600V-os méréshatárban más az ellenállása, ha 200V-ot mérek, és más, ha 500V-ot?
Ok, összeraktam magamban a mondatokat. Köszönöm!
