Tisztelt kollegak,
A 6. eve hasznalatban jolteljesito felultoltos mosogepunk ELECTROLUX EWT1066TDW, oregedes jeleit mutogatja, nehany napja ugynezki , h szenilisseg jeleit mutattya , egesz pontosan miutan az enkoderbol kivalasztott progit szeretbnenk vegrehajtatni : NEM INDUL [hiaba nyomjuk a START gombot] tobszor is .
Utana neztem a netten talalt hibakra es azt monjak, h az ajto nincs becsukva, jelzem az ajto jolzarodik,,, megsem indul.
Neha aleatorikusan gondoleggyet es munkaba fog.... kis ido mulva pityogni kezd es ERROR -t jelez ki .... DE a munkajat elvegzi sikeresen.Hiba izenet, KOD nincs csak egy kis szaggatott sipolas amit eltuntethetubk barmelyik gomb nyomasaval [ eltunik az error kijelze is]
Mosas kozben nem hajlando SZUNETELNI = PAUSE ba menni hiaba nyomjuk meg a START gombot.
Kerlek valaki segisen otletet adni, h mi lenne az orvossaga.... most sajnos nem telik UJ mosogepre.
KOszonom szepen elore is!
Udv, zsolasz 2024.06.20 MV hely.
UI. Lenne az ERROR uzenetre kis filmecske is... esetleg ha segit feltoltenem [ha lehetseges''']
Szia.
Én ha minden jónak tűnik még a táp részét fel ujíttanám (kárt nem okoz csak jót tesz neki) X2kondik + elkók cseréje (a táp résznél ). Az X2 ne mérd cseréld !!!
És még meg is javul tőle szerintem.
Üdvözlettel : Laci
Ez kapcs. táp os , nincs X2 . Hogy megjavúl az nagy ?. Én is szÍvok egy ilyen tapizós előtöltős eluxal.
Hali. első körben szénkefe. sztem el van kopva. Jellemzően, utánna a fűtőszál, annál lehet alkalmi szigetelés romlás ( volt már ilyenem )Üdv
Szia !
Kérem szépen a "mozit"!
(Youtube-ra tedd fel)
Már fotó nem is elég ?
6
Fűtőbetét testzárlata, motor szénkefe elkopása a tipikus hiba!
ferenc
kerdes: ha futobetet testzarlatos [ vagy fazis va nul megy a vizbe..] >>>> akkor az erintesvedelem nem kellett volna lecsapnia???
--- jol ertem???
es akkor h van az aleatorikus indulassal..???
válasz!
A testzárlat már végső eset!
A szivárgó áram, ami megbolondítja az elektronikát!
1000Volton mérik a szigetelési ellenállását!
