Aldi elektromos indukciós dupla főzőlap.Az egyik zóna nem fűt-Újat vesz
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Csak garanciális szervize van.
Az idős hölgy azóta már vett egy másikat . Az a biztosítékot kezdte időnként leverni .
Az elsőn .
Az egyik zóna nem fűt .
24e most az aldiban egy új.
Sokat nem akar rákölteni !
Megjavíttatná az elsőt !
Nincs okos telefonja és internete.
Létezik ehhez alkatrész ?
Köszönöm a válaszokat.
Szia zsugori !
Ambiano ?
varga jano
varga jano picture
Létezik ehhez alkatrész?
Azok jelentkezését várom akik javítottak már ilyet !
ityvity
ityvity picture
Az aldis 3 év gari , kevés kerül független szervizekbe , konsternáció meg alkatrészileg ezek mind hasonlítanak . Ha tudod  az elvi működést és már javítottál párat , nem lesz nehéz ezt sem , ha pedig ez lesz az első , itt az alkalom kezdeni , ismerkedni , kb. mind ugyan az .
varga jano
varga jano picture
Aldi ambiano dupla indukciós főzőlapot javított valaki ?
Te javítottad ezt a márkát és tipust ?
Te hol vettél ehhez a márkához és tipushoz olcsón alkatrészt ?
proba
proba picture
Ha típushoz keresel alkatrészt, az szinte csak modulcsere. Az meg nem az a kategória, hogy megérje. Kommersz igbt, kondenzátor.. ami egyébként cserére szorulna, nem gyártóspecifikus. Amúgy hozzáértés nélkül elég drága játék. Veszel bele 1-2 IGBT-t, azt ha a nem teljes a hibafeltárás ez is megy az elődök után.... ( a két garnitúra meg lassan egy új sütő ára....)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik alkatrész a hibás, szerinted?
varga jano
varga jano picture
Hi !
varga jano
varga jano picture
Hi !
IGBT,diódahíd,biztosíték,...stb lehet ?
Nem tudni.
Hétfőn elhozom az ügyféltől.
Majd beszámolok róla neked.
varga jano
varga jano picture
Hi Vadmalacka !
Ma du felhívott a hölgy. A fia haza jött Németországból. Azt tanácsolta, hogy ne javítassa meg . Mert nem éri meg.
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm. Sajnos.
Nem jó neki.
Ha nem kedvező amit mondok neki.
Akkor vesz az aldiban egy újat.
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Azt nem értem, hogy mi köze van a működéshez az okostelefonnak és az internetnek, - vagy talán akkor olcsóbban adják az alkatrész a boltban?
6
varga jano
varga jano picture
Hi !
Elnézést! A mobilomon pötyögök.
(Az idős hölgy fotózni nem tud.
Az adattábla kérdést nem érti.
Nyugdíjas.
A város tufelén lakik.
Elhozni nem tudja.
Állitólag az egykori osztalytársnőm adta meg a telefonszámom a néninek.
Az a baj, hogy a megadott nevű hölgy nem volt az osztálytársam.)
Azért zárójel, mert a mobilon nincs "szürke" betüre lehetőség.
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Mégis hogyen lesz ez megjavítva? Elhozni nem tudja, Kétszer kiszállni a helyszínre, egyszer felmérni, megállapítani hogy mi a baj a készülékkel, majd másodszorra pedig javítani, vinni a felszerelést. ( minél olcsóbban...)
Mellesleg magad írod, hogy mi a baj!
5
varga jano
varga jano picture
Ingyen legyen.
Már a múlthétre kellett volna.
Jobb legyen mint volt.
smiley
pisti70
pisti70 picture
Ne haragudj Janó,ennek a topiknak semmi értelme nincs.Olvasom,és nem tudom mit szeretnél elérni így....
3
varga jano
varga jano picture
Aranyos vagy, de.
ityvity
ityvity picture
Szokásos 10 böl 9 ilyen .
3
ityvity
ityvity picture
Körül írás , és haszontalan körítés helyet fotót kérünk .
Vagy elektromos
https://www.aldi.hu/hu/p.elektromos-dupla-fozolap.000000000000330612.html
Vagy indukciós
https://toparuk.hu/SilverCrest-SDI-3500-B3-Ketlapos-2-zonas-uvegkeramia-...
4
varga jano
varga jano picture
"Nincs okos telefonja és internete."
zsugori
zsugori picture
szia
indukcióson nincs vas na meg ha szakadt akkor  nem verné a biztit , inkább összeolvadt
2500w
lacoka
lacoka picture
Szia
Volt már nálam hasonló valószínűleg valamelyik fet lehet zárlatos át kellene méregetni őket
ha van pontos típus talán még rajzot is lehet találni hozzá
zsugori
zsugori picture
a relé panel is lehet ha a zsúfolt vezetősávok áthúznak
