Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
2010, December 11 - 13:01
#1
Szerintem igazabol csak akkor lesz megjavitha ha tenylegesen minden felvezetöt lecserelsz majd benne! :-(
Ha rendesen kapott a villam energiajabol(ill. inkabb egy sztatikus löketre gondolok)_sztem senki sem mondja meg, hogy mely alkatresz (chip) van a müködese hataran, mert a belsö szigetelök/oxidretegek femezesei megserültek, s az üzemeles hö es feszültseg stresszei elöbb-utobb kieseshez vezetnek...
Kari
Írd le, hogy melyík sasszival készült (PT90, PT92), mert nálam meg ezen a téren van kissé keveredés az Orion gépeknél.
(Nem biztos, hogy az én hibám, mert ahogy hallottam, azonos típuszámmal gyártottak négyféle sasszival is TV-ket.)
Ha nem tudod megállapítani, akkor add meg az IC garnituráját.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Bíztam Benned,hogy válaszolsz,követtem idáig a tárgyban írt hozzászólásaidat'Nos ez a TV szerintem PT90-es.A jungle STV2246,a függ.IC SV9236,MSP3410G a hang proci,és TDA16846 a táp.A CCU-n matrica van,ha fontos,akkor letisztítom.Köszi,Reparátor1
A TL431 tönkremenetelét három tényező okozhatja:
-Túl nagy anód-katód feszültség (nagyobb 37V-nál)
-Túl nagy katódáram (nagyobb, mint -100mA vagy +150mA)
-Túl nagy referencia áram (nagyobb 10mA-nál)
Nem hiszem, hogy ebben a kapcsolásban ezek közül bármelyik is előfordulhat, hacsak időnként nagyon durván meg nem fut a tápegység. Inkább nyákrepedésre, vagy fóliaközi átvezetésre gondolnék.
Még a csatolmányokkal tudok némi segítséget adni, de a hibát megtalálni neked kell.
Fülesmester
Köszönöm a csatolmányokat,áttanulmányozom,és még egyszer neki futok a tv-nek.Kevésbé hiszek abba,hogy sztatikus lökést kapott a tv,mert ha működik,akkor minden jó,nem melegszik,stb.A tápban ez lehetne ok,de ott minden cserélve volt,és a hiba mindig bekapcsolásra jön elő,addig van standby.Fólia hibát viszont már szívtam Orionnal.Minden esetre köszönöm az eddigi észrevételeket.Reparátor1
Szia,
Ezek a TDA ic-k RC-elemekkel szimulálják az üzemi állapotot, én az körül cserélném az összes kondit, főleg a villámlátogatás után. De az ellenállások is gyanúsak főleg a nagyobb értékűek, ezek rosszul bírják a stresszt.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Nem voltam gép mellett tegnap,most olvastam az észrevételed,köszönöm a tanácsot,még nem láttam neki a gépnek,átnézem amit javasolsz!Üdv.Reparátor1
