Pontos típus nincs, csak a tárgyban jelzett fantázianév.
Meg se nyikkant, a 10 Amperes kis 5x20-as bizti kakukk.
Áramfelvétel alig van, ampermérőt közbeiktatva, tehát nincs csontzárlat, így kapott egy biztit. Előtte persze kimértem amit lehetett és nem találtam hibát.
Viszont most üzem közben elkezdett a trafó füstölni, úgyhogy valószínűleg a trafó menetzárlata miatt mehetett ki. Most éppen sikerült még leállítani, úgyhogy csak a fehér füst jött belőle.
S-elektronikától lehet lesz trafó.
Viszont a nagyobb baj a képen látható rugó, ami az egyik oldalon megvan, a másik oldalról viszont hiányzik. Valamivel pótolva volt, de az leesik, mert az nem rugó, hanem valami drót. Így be kell nyomni az ajtót, hogy normálisan működjön, különben nem reteszelődik a kapcsoló.
Ilyen rugó nincs bontásból valakinél?
Köszi :)
szia
W11192679
Szia és köszi :)
A legegyszerűbb, ha meglévő más (hasonló átmérőjű) rugóból hajlítasz egy hasonlót.
Csak nincs semmi ilyenem :(
Sima rugóm van mondjuk, ami nem golyóstollban volt, de az a forma, csak masszívabb. Most abból megpróbáljam meghajlítani? Végülis ha nem lesz más, meg lehet próbálni :)
