üdv: tönkrement az MX-25404 in-circuit műszerem, 8 év után, elkót úgyis pontatlanul mért
Ezt találtam helyette, HP990B SMD Meter (a HP Hold Peak-ot jelent !)
Praktikus, hogy mérőzsinórt is lehet csatlakoztatni
Hibája ennek is a tapintó csúcs, ezt a képen láthatóan 2 db varrótűvel tettem használhatóvá
5 % körüli a pontossága ellenállásnál, kondenzátornál (100pF- 470 nF), elkónál (4,7uF-100uF)kb. 10%, kommersz műszerekkel összehasonlítva
üdv:azért is jó volt ez a teszter vétel, mert meg tudtam javítani a régi Maxwellt
Az 5 db SMD elkót és egy 510 Ohmot cseréltem
(így két kézzel is lehetne dolgozni)
Jó kis műszer, hobby célra teljesen megfelelő.
Kár hogy induktivitást nem tud mérni, de ennyi pénzért az már túlzó elvárás lenne.
Nem láttam a kezelésiben az open/short "kalibrációt", a "nullázás" a REL funkcióval van megoldva?
Véleményem szerint ezzel csak rontottál rajta, egyrészt belevittél még egy "toldást", és a nagyon hegyes tűk megsérthetik az alkatrészeket.
Meg eleve "hosszabb" lett a műszer, ami nem előny.(Ergonomia)
Nem a semmiért vannak a jobb műszerekhez kompenzálható mérőzsinórok, lapos/kerekített hegyű mérővégekkel.
De Te használod, ha neked megfelel, akkor jó.
szia.
igen, és a heti 1-2 alkalomra megfelel
Azért van tű, laposra köszörülve, mert így nem csúszik le az SMD forrasztásokról.
Szia .Ennek a kis kijelző a hibája , kicsi az egész műszer , nem stabil és a mérőzsinórral mozog , a belátási szög kicsi . Nem legpraktikusabb az egy gombos mérés választás , mindig kőrbe kell gyalogolni vele . Huzamos mérésre , hiba keresésre nagyobb kijelző , stabilabb műszer kell .
Szia,
Te milyet használsz?
Van több kézi műszerem .20 évig párhuzamosan javítottam szórákáztató elektronikát meg háztartási gépeket , de 5-6 éve már csak háztartási gépeket , és sokat javítok helyszínen eddig a VC3270 lakatfogó bizonyult legpraktikusabbnak gyors hiba kereséseknél , mindent tud amire szűkség van. Műhelyben már csak panelokat javítok és fent említettnek a holdpeak 990b változata is meg van , de ritkán vesszem elő és zsinórral nem használom . Legjobban szeretem a jó régi SMA MY64-et .
Aliexpress? 8K körül van
szia: nem, itthon vettem, drágábban, garanciapapírral, sürgős volt
Kintről nem is tudnék vásárolni
