Siemens HT5HB86K mirohullámú sütő panelján 2 alkatrész"kidurrant"-Elvitték
46 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Egyenlőre félreteszem . Az unokánkra vigyázunk .
SzBálint
SzBálint picture
szia: hasonlítsd  össze az MC1413 vagy ULN2003-mal
varga jano
varga jano picture
Sziai!
Köszönöm szépen
Az fdh-ban 1db 330.-Ft.
EMGFAN
EMGFAN picture
Miért? Ugyanazok funkcióra.
Aki képben van, tudja hogy ezek az open kollektoros driverek ekvivalensek egymással.
Az eredeti típus is megvan, minek kellene hasonlítgatni?
Komolyan kérdezem, minek?
6
EMGFAN
EMGFAN picture
Ha az NCV1413 így elégett, akkor a proci portjai is megkapták a magukét, szóval esélyes hogy nem javítható...
5
varga jano
varga jano picture
Hány % szerinted, hogy sz*r a proci  a mikro panelben ?
Ezek szerint láttál ilyen siemens panelt ?
Fotóid vannak róla ?
EMGFAN
EMGFAN picture
Ezt saját magad is eldöntheted, ha hőléggel leveszed mindkét NCV1413 drivert, és egy multiméterrel ellenállást mérsz a proci portlábakon.
Így össze tudod hasonlítani a még jó, és az elégett driverhez tartozó portkivezetéseket.
Ha nincs eltérés, akkor szerencsés a dolog, ha kirívóan mást mérsz, akkor nem annyira....
de gondolom, te is ezzel a méréssel tesztelnéd.
9
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szavazzunk!
Jano mérései alapján ki mondja azt, hogy működni fog a gép, és ki azt, hogy halott ügy?
1 szavazat, hogy halott a panel,,:)
pumi
pumi picture
Az én véleményem, hogy halott ügy. :-)
A proci ezt biztosan nem élte túl, ahogy EMGFAN is leírta, minimum a portok elbúcsúztak.
De!
Ha ismernénk a proci típusát, és lenne hozzá firmware :-) Akkor még működhetne is :-)
varga jano
varga jano picture
 "Külső táp.al megtápláltam . A +5V-ból 0.22-0.23A-t vesz fel. A táp.IC tűforró. A proci erősen melegszik. Az új proci, az R5F21256SYFP, kb. 9 $, üresen. A régi tartalmat nem lehet kimenteni. UCPI eszközzel lehetne. De nem megy."
pumi
pumi picture
Igen úgy értettem, hogy az új procihoz firmware.
A régi az borítékolható volt, hogy kuka.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem találtam mentést.
Neked van ?
varga jano
varga jano picture
Hi !
Szerintem az fog dönteni, hogy már a sufniban van a gép.
varga jano
varga jano picture
Sajnos, nem egészen.
A szkópról elfeledkezel.
EMGFAN
EMGFAN picture
Mit tudsz mérni ez esetben oszcilloszkóppal?
Ez egy sima portkivezetés, vagy ad jelet a drivernek, vagy nem.Egy sima multiméter elég, nem kell ide szkóp.
De hidegen is mérhető, ahogy előzőleg írtam...
8
varga jano
varga jano picture
Bocsánat !
Becsüllek azért mert a kedvenced a néhai Elektronikus Mérőkészülékek Gyára. A műszerei . Ez nick nevedből is látszik. EMGFAN .
Én ha te lennél hasonló helyzetben mint most én. Akkor elsőnek, természtesen, azt tanácsolnám. Vedd elő a két szkópodból (az egyik a DSO, a másik az analóg) az analógot .
Azért azt mert a DSO-val jelalakot nem szoktam elkenőrizni.
Majd megnéznem a oszcilátor jelet. Van-e? Ha van nem torz-e? Az amplitudója is rendben van?
Hamár itt sz*r a panel ?
Jobbkézzel balváll fölött eldobni !
Csak vicceltem!
EMGFAN
EMGFAN picture
Jó, de ez egy sima driver. A reléket kapcsolja, kap a procitól egy 5V-ot, és a relék egyik felét húzza testre.
Hiába nézed az órajelet, attól még "mehet" a proci, hogy a portjai megfeküdtek...
nem egy ilyet láttam...
9
Jaca
Jaca picture
A harmadik képből kellene egy kicsit távolabbi fotó, hogy kb 3X akkora terület látszódjon, mi merre megy.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
Nézem.
Jaca
Jaca picture
Az első képen a proc mellett a 16 lábú NCV141??? IC mintha kissé égett lenne. Keresd meg, hol kap 5V-ot a proc, tegyél rá villanyt, és nézd meg, melegszik-e. De nem sok jót jósolnék neki.
varga jano
varga jano picture
A mikroban panelnek külön táp panelje van.
Az NCV1413 beszerezhető. 330.-Ft/db áron. Igaz minimum 5db-ot kell venni belőle.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Milyen tipus lehet a "felrobbant" smd tranyó ?
Jaca
Jaca picture
Az emittere földön, vagy tápon van? A bázisa oinnan jön? A dióda miatt PNP lenne logikus, 50V 0,5A (pl BC807).
varga jano
varga jano picture
Szia !
BC807 és BC817 smd tranyót rendelek.
Jaca
Jaca picture
Meg BAV21-es diódát is, vagy 1N4148-at.
varga jano
varga jano picture
Szia !
1N4148-ból 5db-ot rendelek.
Három zárlatos volt.
varga jano
varga jano picture
Akkor ez is pnp tranzisztor ?
A jeldiódak is zárlatosak.
A táp. ELKO minusz felére mennek a E lábak.
EMGFAN
EMGFAN picture
Akárhogy is nézem, a hibás tranzisztor Emitter lába az NCV1413 9.lábára csatlakozik, ami VCC, tehát táp +.smiley
Szerintem van még a panelen pár zárlatba ment alkatrész, mérj át minden diódát,és tranzisztort.
De ennyi hiba, égés, zárlat esetén szerintem eredménytelen lesz a javítási kísérlet.sad
3
varga jano
varga jano picture
Szép munka.
vacisa
vacisa picture
Szép ám, aztán még a szkópját sem vette elő. Ha meg előveszi.....blush
ETábornok úr megint olyan csatába indultál ami már azelőtt elveszett, hogy felnyergelted a lovat.
6
varga jano
varga jano picture
Melyik szkópot ? Mert több is van ?
Ja , és logikai analizátor is van.
Amikor kivettük a panelt a sufniban már tudtam, hogy vagy sikerül vagy nem.
Jaca
Jaca picture
Bármelyiket, aztán helyezd villany alá a lapot, miután levettél róla minden zárlatos félvezetőt, hogy a proci mutat-e életjelet.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Leszedtem .
A táp.IC tűforró.
De nem megy.
Jaca
Jaca picture
Igazából ez kellett volna legyen az első lépés, hogy a proc túlélte-e. Innentől már biztosan kuka.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Igaz.
Csak hát a körülmények...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Most a beteg unokám már alszik.
A sz*r alkatrészeket leszedtem.
Mutatom a fotót .
Külső tápja van .
Onnan kap egyenfeszt.
Az IC 8L05A SOT8 +5V táp. IC
A dióda U1D DO-241AC 200V 1A dióda
Jaca
Jaca picture
Vissza tudod rajzolni? Valahogy nem kerek, ha az emitter negatív, akkor a dióda miért úgy van.
varga jano
varga jano picture
Bocs ! A zárlatos smd diódak miatt mértem azt hogy a tranyó E a mínusz tápon van.
varga jano
varga jano picture
Egy smd IC,két smd tranzisztor,három smd dióda rossz.Egy 9V-os relé szakadt.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Keresek valamit ide.
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen.
A megoldás . Új elektronika vásárlása.
Ez egy 250.-300.ezer forintos mikro.
Az ügyfél fia rutinosan rendel az internetről mindenféle dolgot.
Rendelje meg a kb. 70.ezer forintos elektronikát !
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
Ezt nem fogja kérni.
zsugori
zsugori picture
minek adják ilyen drágán kutyacsont
varga jano
varga jano picture
Már kivitte a sufniba.
Ott kellett a panelt kivenni.
