Sziasztok, a mellékelt (homályos) képen hátulnézetben látható, kb 4x3mm-es (4x2mm?), közös anódú SMD RGB LED beszerzési forrására lenne szükségem, lehetőleg belföldön. Az alkatrész egy billentyűzet háttérvilágításában van.
Mindenkinek köszönöm, sokat segítettetek, ezekből már biztosan találok megfelelőt.
Laci
https://www.globalsources.com/LED-component/RGB-LED-1194445166p.htm
4028
Talán ezek közül az utolsó az hasonlít rá az RGB
https://vi.aliexpress.com/item/1005003327232870.html?spm=a2g0o.productli...
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-SMD-3528%252F6028-RGB-LED.html?spm...
méretben talán ez is jó lenne de ez egy kicsit bonyolultabb vezérelhető ha jól értem
https://vi.aliexpress.com/item/1005004212435986.html?spm=a2g0o.detail.pc...
Ez tökéletes, már csak egy Arduino-t kéne mellészigszalagozni, meg írni egy sw-t, hogy a "sima" RGB led helyett be tudjuk építeni ezt címezhető, adatbuszon vezérelhető ledet.
Végül is minek egyszerűen, ha lehet bonyolultan, ...
Helyszűke miatt ezt a kínálkozó lehetőséget inkább kihagynám;)
szia: itt is van, 4 féle, meg kell nézni típus szerint (közös anód, közös katód, méret
https://www.hestore.hu/cat_160.html
Egyik sem RM kivitel,és méretkódra sem megfelelők ha jobban megnézed.
Erről van szó: (csak 1210-méretben.)
https://de.rs-online.com/web/p/leds/1846965
Azért egy korrekt fotó sokat segítene, meg egy smd méretkód.(1210 ?)
Az ültetése is"Reverse Mount", valami hasonló lehet:
https://docs.rs-online.com/2af9/0900766b8166346d.pdf
Itt elég jól hoznak adatokat, már a típusazonosítás miatt is megéri belenézni a készletbe, ha nem is innen lesz rendelve....
https://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/leds-leuchtdi...
