LG 32LJ500V - PLTVGL251XAT9 - Tápegység javítás - Szaki keresés
21 posts / 0 new
IWPEL3
IWPEL3 picture
Szakit keresek aki rutinos a hírhedt PLTVGL251XAT9 tápegység javításban. A szokásos FET, FET hidegítő kondi és az ellenállás, a FET driver IC és a körülötte lévő 20k alatti összes SMD ellenállás csere topik.
File attachment:
djhalasi
djhalasi picture
Ehhez esetleg van valakinek rajza? Épp egy ilyennel küzdök. Fet, 9,1 ohm szakadt, meg a 100pf ki van durranva, viszont vagy egy zárlatos zéner is, amit rajz nélkül nem tudok beazonosítani.
F-Yoci
F-Yoci picture
Melyik pozíciószámú a 9,1 Ohm?
djhalasi
djhalasi picture
R9901, de lehet, 0,01ohm, nem látszik rendesen.
manyizoli
manyizoli picture
Szia.
Azt hiszem 7v körüli a zener.
Vedd le, anélkül is működik, ha más baja már nincsen.
djhalasi
djhalasi picture
Levettem már, csuma zárlat, de a helyén is azt mérek, de az meg az ellenállás miatt van ami párhuzamos vele. Így nem is értem minek van ott. Még rendelnem kell táp ic-t bele valahonnan, hasonló fetem az van, a 100pf-et már kicseréltem. Smd ellenállásokat megmértem, nem szakadt, nem nyúlott egyik sem.
djhalasi
djhalasi picture
Nem azt írtam, hogy zárlatos ellenállás. Mellékeltem a rajzból részletet, amit ide linkelt valaki. Van ott egy 0,2 ohm párhuzamosan a zénerrel, azért mértem zárlatot utána is, miután leforrasztottam, illetve sípolt a szakadásvizsgáló és ez megzavart. Csak nem értem miért van egy zénerrel párhuzamosan 0,2 ohm. (csak hobby szinten javítok) Még annyi kérdésem van, hogy fqpf8n60c fet jó lehet-e a gyári helyett?
File csatolás:
gsandor
gsandor picture
Szia! Fogalmazzunk inkább úgy, hogy az ellenállásokkal van párhuzamosan kapcsolva a zénerdióda. A zéner védelmi funkciókat lát el. A PWM vezérlő IC az ellenállásokon átfolyó áram alapján állítja a működési frekvenciát azaz a kimenő feszültséget. Sanyi
Kari
Kari picture
Erdekes amit irsz = ZARLATOS  ellenallas?: nem hiszem, hogy sokan lattunk volna man ilyesmit surprise
manyizoli
manyizoli picture
Az az smd ellenállás amelyiken van egy "0" karakter :D
Kari
Kari picture
Nem egèszen, mert azt a "0"-karakterest mèg "hivatalosan" is "nulla ohmos-nak", avagy àtkötèsnek nevezzük,
de a lènyeg, hogy müködik a kolléga ketyeréje...
djhalasi
djhalasi picture
Esetleg táp ic beszerzési forrást tud valaki? Igazából a típusát se látom rendesen olyan halvány, talán sk762a, de így nem találom Alin sem.
F-Yoci
F-Yoci picture
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=910426
Szerintem rosszul nézted az IC típusát...
djhalasi
djhalasi picture
Igen, mert nem látszódott csak a középső felirat, abból ezt bírtam kiolvasni, de közben más fórumokban ráleltem a pontos típusra, már meg is rendeltem.
F-Yoci
F-Yoci picture
5,1V -os pontosan.
zsoca33
zsoca33 picture
Ez Philips táp, 715g7801-p01-w10-0h2s.
Ezt a rajzot ajánlják hozzá: Philips 40PFT6709 Chassis TPM14.2A LA
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-40...
Üdv: Zsoca
IWPEL3
IWPEL3 picture
Vecsésen lakom, úgyhogy a 18. kerület pont itt van mellettem. :)
Köszönöm mindenkinek a gyors választ!
mosomedve
mosomedve picture
Budapest XVIII. kerület szintén.
Gabor2
Gabor2 picture
Győr is csatlakozik.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Pécsett tudok segíteni...
Lengyi
Lengyi picture
Hol vagy?
