parkside PFBS 12 B3 nem működik
13 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Sziasztok. Hoztak hozzám egy ilyen kis kézi köszörűt azzal, hogy cseréljem ki a kapcsolóját, mert nem működik. Valóban rossz volt a kapcsolója, ezért tettem bele egy újat és itt derűlt ki, hogy nem is ez volt az igazi baja, hanem ez csak egy következmény. Ha a töltőre rakom, világít mint a karácsonyfa és halott az egész.  A tranzisztorokat végig mértem, ami mindegyik jónak tünnek. A diódák is normálisak. A "Q6"-ról jó lenne tudni micsoda, mert nem tudom leolvasni róla az adatokat és van benne egy IC aminek szintán nem lehet a típusát leolvasni. Találkozott már valaki ilyen kütyüvel? Mi lehet az IC típusa és az a triak-nak kinéző valaminek.
 Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha gravírozott a felirat, még lehet segíteni a felirat olvasásában
Letisztítod a felületét alkohollal a gyantától, kosztól
Fehér alkoholos filccel áthúzod a feliratot, mielőtt teljesen  megszárad (5-10 másodperc)ronggyal letörlöd.
Hagyod száradni 10-15 percet, majd üvegecsettel(nem nyomva)érintőlegesen, eltávolítod a fehér festéket, a rovátkákban látszik a felirat
Ha elsőre nem sikerül, alkohollal letisztítod, megismételed a tortúrát
Javaslom, hogy kültéren, napfénynél készítsd a képeket
csakyt
csakyt picture
Szia. Sajnos ezen semmit nem lehet látni és láthatóvá tenni.
Tibi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: erről még talán előhozható a felirat a recept szerint
EMGFAN
EMGFAN picture
Ezekre az ipari hulladékokra 3 év garanciát ad az élelmiszerbolt, ahol vették.
Ha van rá mód cseréltetni kell.Néha még blokkot sem kérnek...
A "triaknak kinéző valami" egy FET lesz...de túl sok időt ne ölj bele.
Ha jobb felbontású/megvilágítású fotó lenne a panelról, könnyebb lenne azonosítani.
csakyt
csakyt picture
Szia. Ennél jobb minőségű? Mit lehetne ennél jobban látni? Vagy mit kellene? Mert az alkatrészre írt adatok, még jó fénynél, nagyítóval sem olvasható ki semmilyen szögből. Ha kitudnám olvasni, akkor könnyű lenne. De az a "Q6" jónak tűnik. Az IC az amit igazán jó lenne tudni, milyen típus.  Na meg még az a gond ezekkel a szarokkal, hogy nem tudom mivel forrasztják, de szinte lehetetlen megolvasztani a cint rajta. A vellerem semmit nem ér hozzá. Jó lenne leszedni a pótmétert, de az sem igazán akarja megadni magát.
Tibi
EMGFAN
EMGFAN picture
A két fotód sajnos nem olyan minőségű, hogy bármit le tudtam volna olvasni az alkatrészekről.
Az, hogy Te látod a típust az mindenképp előny, de számomra nem infó a semmi, hiszen nem írtad le a típust.
A panelek sima ólommentes forraszanyaggal készülnek, megfelelő forrasztástechnikával ugyanúgy leforraszthatók mint az ólmos.
Emelj a Weller-en hegyhőmérsékletet, 360'C-ra,és jó lesz, használj széles (3-4mm) pákahegyet, folyasztószert.
Az akkuk jók, azt mérted?
csakyt
csakyt picture
Szia
 A típusa alapján kerestem, de nem találtam semmit."10V8_Inder_TC_V1.0"  "E319204" A baj az, hogy én nem szoktam 300 fok feletti hegyet használni, így az nincs itthon. Ugyan kitudom forrazstani ha nagyon akarom, mert hőlégfúvós cuccom az van. Viszont nem akarom a többi alkatrészt szétfújni, ezért bosszankodom.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kiforrasztásnál tegyél kevés ónt a pákahegyre
A forrasztást üvegkefével dörzsöld meg, mert nagy valószínűséggel oxidos a felület, ami nem feltűnő
EMGFAN
EMGFAN picture
Köszönöm, de nincs gondom alkatrész ki/beforrasztással, meg tudom oldani a dolgaim...
nem használok "üvegkefét" ilyen célra, van többféle folyasztószerem, és megfelelő forrasztástechnikai eszközeim.
SzBálint
SzBálint picture
nem neked írtam
EMGFAN
EMGFAN picture
Dehogynem, ott a sarokban, kinek címezted, legközelebb figyelj, kinek a bejegyzésére válaszolsz...smiley
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:akkor elnézést, utólag
