Vestel klíma, villog minden lámpája
Keresem azt az Imre nevű (Peugeot)embert aki 2022 június 28-án leírta hogy javította,kódolta újra Vestel tipusú klimáját.
Azt írta szivesen segítene.Vestel klimáról lenne szó.Villog minden lámpája.
Nem szeretnénk kidobni,ha még van remény a javításra.
Kérem,ha látja az üzenetet,keressen ezen a számon. 0630 5kettő62hét59
G.Jutka nagyon hálásak lennénk
Jaca
Jaca picture
Erről a topikról lenne szó
https://elektrotanya.com/content/vestel-alien-9-klima-problema-megoldva
Ez a hozzászólás
https://elektrotanya.com/comment/497120#comment-497120
Itt a leírás:
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2022/07/vestel_prog...
Kell hozzá a klíma pontos típusa, kézikönyve a technikai adatlapokkal.
Jutincsko
Jutincsko picture
Kedves Jaca!Igen, köszönöm erről van szó.Nincs meg sajnos a kézi könyve és sajnos a pontos tipusát sem tudom.Nem értek egyáltalán hozzá,de az oldalán van egy kis táblácska talán a tipusszám is rajta van.Ezért is keresem peugeot605,hátha személyesen tudna segíteni.Mégegyszer nagyon köszönöm a választ.Szép napot G.Jutka
Jaca
Jaca picture
Kedves Jutka!
Írja le ide az adatlapon látottakat, a leírás alapján talán itt is tudunk segíteni. Jeleztem a kollégának is.
Jutka
Jutka picture
Kedves Jaca! A táblán ez van:Model AIRCON D-18 E IN,CAPACITY: 18000/20000BTU/h,VOLTAGE 220-240V 50Hz,CURRENT (C/H)7,4/7,7,7 A. POWER(C/H),REFRIGERANT GAS,R22,1550gr.CLIMATE CLASS 11,FUSE 20 A NOISE(dB) 45   Remélem jól írtam le.Köszönöm szépen
Jaca
Jaca picture
Kedves Jutka!
Első körben meg kellene nézni, hogy be tud-e lépni szervízmódba a távirányítón. Ehhez húzza ki a konnektorból a klímát, csak a távirányító kell:
1. Vegye ki a távirányítóból az elemet
2. Tartsa egyszerre lenyomva a hõmérséklet fel/ le állításához használatos gombokat és helyezze vissza az elemeket.
3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következõnek kell látszódnia: 00 00 00
Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell betáplálni a távirányítóba. Az elsõ hat szám mindig nullával a második hat szám mindig eggyel kezdõdik.
045405 - 1A00FB
vagy
0A5617 - 120340
vagy
0A5617 - 12B340
A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból álló számsor elsõ hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja beállítani. A második számot a hõmérséklet felfele állításához használatos gombbal állíthatja. A harmadik számot a hõmérséklet lefele állításához használatos gombbal állíthatja. A negyedik számot a ventilátor fordulat állításához használatos gombbal állíthatja. Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja. A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO típusoknál „ SET CHANEL” )
Harmadik lépés: Ellenõrizze le még egyszer, hogy a modell kódot helyesen táplálta be. Az elsõ és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal válthat.
Csak egy kódot kell beírni, először a 045405 - 1A00FB kódot próbálja, ha nem lesz jó a klíma vele, akkor a következőt.
Ha sikerült kitapasztalni, hogy lehet a kódokat beírni a távirányítóba, akkor be lehet dugni a klímát és a negyedik lépést megcsinálni.
Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/ OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a beltéri egységre irányítja. Hogyha megnyomja az ON/ OFF gombot és ennek hatására a készülékbõl a „DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy idõben az üzemmódot jelzõ LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a készülék üzemkész állapotba került.(Ha nem halja a hangot, akkor próbálja újra megnyomni az ON/ OFF gombot)
Ötödik lépés: Teszt üzem Vegye ki a távirányítóból az elemet 30 másodpercre
Rakja vissza az elemet Kapcsolja be a készüléket
Ha bármi nem világos, kérdezzen nyugodtan! A legnehezebb az lesz, hogy a két gombot nyomni kell, miközben berakja az elemeket :)
Jutincsko
Jutincsko picture
Kedves Jaca!Szóval igen...ez az amit már olvastam a kollegánál is.Nem tudom, hogy képes leszek e ezt végig csinálni! Megpróbálok valaki fiatalt keresni,aki ért valamennyire hozzá és türelme is van.Szóval elképzelhető, hogy a három kód valamelyike esetleg jó lesz?Elméletben értem az egészet nagyjából.De gyakorlatban hát...Azért nagyon köszönöm,igazán nagyon nagyon kedves, hogy foglalkozik a problémámmal,kevés ilyen ember van!Ha esetleg sikerül akkor jelentkezem,vagy,ha Őn tudna valakit aki személyesen megpróbálná bekódolni,nagyon hálás lennék.Nem kivánnám ingyen Köszönöm mégegyszer.További szép napot G.Jutka
Jaca
Jaca picture
Kedves Jutka!
Mint írtam, a legnehezebb az elem berakása lesz a két gomb nyomása közben. Ha előjön a szervízmenü, onnan már sokkal könnyebb lesz.
A helyszín hol lenne?
Jutincsko
Jutincsko picture
Kedves Jaca!Már a 3.levelet írom,sajnos a lenti kód miatt nem ment át.A lényeg az, hogy boldog vagyok, müködik a klíma.Nagyon hálás vagyok a végtelen türelméért és az alapos leírásért.Sikerült a szomszédomnak kb.20perc alatt az Őn vezetése alapján megcsinálni.Mégegyszer nagyon köszönöm Őnnek,a kollegájának,Imrének mert,ha nem olvasom el, hogy Ő hogyan javította meg a klimáját,sose tudom meg, hogy így is lehet és nem panelt kell cserélni, ami nincs mert a klimás ezt mondta.Tehát nyugodtan kidobhatom szerinte és még Ő kér pénzt a leszerelésért meg az elszállitásért.Vannak még jó emberek!Szép estét kívánok Tisztelettel G.Jutka xvi. Kerületből
.1KTT
6
Jaca
Jaca picture
Kedves Jutka!
Örülök, hogy segíthettem!
