perpetuum mobile
52 posts / 0 new
djlatino
djlatino picture
http://www.youtube.com/watch?v=i0oUaPZ_wF8&feature=related
ezt találtam. többször megnéztem de nem találtam hibát benne. lehet hogy valodi?
gbenyov
gbenyov picture
Hali,
Én is megnéztem a csodádat. A csalást -nyilván- nem mutatják meg.
Valahol villanynak kell befolynia. Mégha nem is mutatták meg, hogy hol van az.
Amiről, itt lejjebb beszéltek, azzal semmi bajom.
A körítés az viszont tetszik. A HOMO-SAPIENS, a HOMO-POLÁROS térben gondolkodik. Az egyik irányú és a másik irányú tekercsecske egyszerre soha nem tud áramot zárni. Hol az egyik, hol a másik. Szellemes, és mindez a nyitott mágneses térben.
Nekem is van az új, hihetetlen erős mágnesekből.
Ez egy új generációját nyitja meg a mágneses eszközöknek. Itt van egy motor. Akkora mint a hüvelykujjam. Pedig nem nagy. És 120W-os! Iszonyú erős jószág.
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Oszi11
Oszi11 picture
Kari
Kari picture
Esmilyen meleg!?
(de teljes terheles/specko mellett)
Kari
Kari
Kari picture
Hallo!
Ezt tulkeppen gbenyovtol kerdeztem volna volt...
"És 120W-os! Iszonyú erős jószág."
Es milyen meleg!? :-)
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Hali,
Ez a motor csak langyos, hiszen forog és nem fűtőtest. Viccelek, a lényeg: a kis méret, a vastag és rövid tekercs drót miatt, az iszonyú erős mágnessel, jó a hatásfoka.
Aki ezt nem látta nem hiszi, azért írtam: hihetetlen!
De ezt olvasd el: Ez egy újabb fajta, rajzold le mekkora is ez? Milyen áram folyhat be? Mekkora az ellenállása? Mekkora a teljesítménye? Mekkora a stb.?
Műszaki adatok
Állórész Átmérő : 30,0 mm (1,181 in)
Állórész Vastagság : 20,0 mm (0,787 in)
Száma állórész Arms : 12
Száma mágnes pólusok : 14
Motor Szél : 16 Turn Delta
Motor Wire : 12 Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv : 812 RPM / Volt Adj neki 10V-ot és máris 8120 fordulat percenként.)
Üresjárási áram (Io) : 1,66 A(mper) (Ugye érted? Az iszonyúan kicsi ellenállású tekercs mellett, ha nem terhelik, alig folyik áram. Miért, mert a forgó mágneses tér visszagerjeszti a tekercset! Mekkora hatásfok ez?)
Motor ellenállás (Rm) : 0,056 Ohm (20V-nál, ha lefékezhetnéd (!!! de nem tudod !!!) éppen 357 A(mper) áram folyna! Nem gyönyörű?)
Max Folyamatos Aktuális : 40 A(mper) (Ez ugyebár 20V-nál van.)
Max. Folyamatos teljesítmény : 800 Watt
Súly : 153,8 gramm (5,43 oz)
Kívül Átmérő : 37,50 mm (1,476 in)
Tengely átmérő : 4,97 mm (0,197 in)
Hossz : 37,9 mm (1,492 in)
Teljes Tengely hosszúság : 76,5 mm (3,011 in)
Érted, hogy miről fecsegek? Mégegyszer: hihetetlen!
gbenyov
Kari
Kari picture
Benyo!
Volt egy motorvezerleses temam par eve: adott Faulhaber adott tipust kellett hasznalni, mar csak fejböl tudom idezni az adatokat, de ca. 70x22mm es asszem 24V,75W (de lehet, hogy 120) volt az adata, szoval majd` összevethetö a Te szuper motoroddal.
Annak ellenere, hogy a Faulhaber tipusok sem kutyak (talan ezert nem ugattak nemregen a holdjarmüben sem :-)); azert kegyetlenül tudott melegedni_resz terheles es PWM ellenere is...
"Érted, hogy miről fecsegek? Mégegyszer: hihetetlen!"
Pedig mar aregi kiralyunk is megmodta, hogy: "Csodak pedig nincsenek!"
:super:
Mostansag meg volt egy 48V,300W-os, BLDC fejlesztes, szinten elegge kepes füteni, ez ca. 15x4cm"nagy"...
Kelelmes Vàsàrnapot!
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Szia, a motorok világában új generáció lehetősége nyílt meg. Ezt két dolog tette lehetővé: az emlegetett mágnes, ÉS az új elektronika, abban is a "0" ohmos új FET-ek, és a miniatűr, mikroméretű, "0"fogyasztású direktvezérlők. A SZÉNKEFE a kukába, meg a kályhába jó már csak.
(Faulhaber motorokat mi is használtunk. Külsőforgórészes felépítése nem is hasonlítható veszteséges, de szép megoldás, mint ezek...)
gbenyov
Tranzix
Tranzix picture
Régóta van 2db 50x50x25 -ös szamárium-cobalt mágnesem. Félelmetes erejük van, ezért közéjük van téve egy collos deszkadarab, különben összetörnék egymást! Eddig csak elképzeltem, mit művelnének egy villanymotorban. Hála neked, mostmár olvasom/látom is! :king:
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
En egy ilyen motort keresnek az elektromos biciklimhez :P
Fogadjunk ez is abbol van, vagy hasonlo joszagbol :D
Hol lehet ilyet venni ?
Koszi!
Üdv: Dénes István
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Ha ide benézel és nem találsz meg hozzá valamit, akkor az nem is létezik! ÉS nem is drága!
Holnap várlak az új villanykecskével!
gbenyov
djlatino
djlatino picture
ez mind nagyon szép és jo. meg is magyarázza a behuzotekercsek, hangszorok, és a többi elektromos gép müködését, de ezt nem. a farady motor/generátor a mai tudomány fekete lyukja. olyan sötét mint cigánygyerekek harca az alagutban. nem véletlenül sincs egy sor sem a müködés elvéröl még az egyetemi tananyagban sem. azt leirják hogy van, meg hogy néz ki, oszt jolvan. a generátorrol meg még ennyit sem. az ugyani még kacifántosabb állat fajta, mert a kinyert villamos energia mennyisége nem függ a beletekert mehanikai munkátol.
pedig valaki már elmagyarázhatná nekem az elvet, mert különben hülyén fogok meghalni.
Oszi11
Oszi11 picture
"a farady motor/generátor a mai tudomány fekete lyukja"
Szerintem nincs igazad, egyszerű általános iskolai fizikával magyarázható. Sajnos a mai fizika és általában a tudományok oktatási színvonala nagyon alacsony így könnyű varázslatokkal, meg csodákkal magyarázni a jelenségeket. Nem értem miért olyan bonyolult, egy elektronikával foglalkozó embernek elfogadni a láthatatlant, hiszen nap mint nap a láthatatlannal foglalkozik. Hogy tudja elfogadni azt, hogy egy dróthutokkal rövidre zárt vezetéket bedugva a TV-be megjelenik az adás, hisz csak egy darab drót. Nekem ez sokkal nagyobb csoda mint a Faraday-motor.
Tele van az internet ezekkel a szabad energiás cuccokkal ami tele van mágnessel. Szabad energia, nem a mágnes gyártója nem kis energiát fektetett bele, hogy valamennyi maradjon a mágnesben is. Érdekes, ha zárt rendszerbe vizsgáljuk ezeket akkor eltűnik a szabad energia, vagy inkább a "feltaláló" nincs tisztában azzal, hogy mi a zárt rendszer.
Üdv,
Oszi
szoke
szoke picture
Hali!
Állandóan az egyetemmel meg a főiskolával jössz, de szerintem hírből sem ismered azokat az intézményeket. Még az általános iskolai nyelvtannal sem sikerült megbirkóznod!
Egyébként meg már a tűzrókában is beépített szöveg ellenőrző van! Miért nem használod?
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
Minek idegesíted magad? Nyugalom a hosszú élet titka......, mint ezt egy másik thread-ben már megjegyeztem. Nem csak alkalmi süketség, de alkalmi vakság is létezik. :oke: :beer: :beer:
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
"Nem csak alkalmi süketség, de alkalmi vakság is létezik."
Teljesen igazad van! Én kérek elnézést!
"Nyugalom a hosszú élet titka"
L'art pour L'art társulat szerint: Nyugalom! A hosszú élet ritka. :D
Üdv: Szőke
djlatino
djlatino picture
öccsém! mi a faszt szorakozol? ez egy elektronikai forum, és én az ahhoz értö szakemberekkel probálok meg eszmét cserélni. nem pedig ilyen kis nyelvész faszkalappal. akinek az elektronikához annyi köze van mint péknek a harangöntéshez. bár egyetemre nem jártam de az egyetemi tananyagbol kellett felkészülnöm annak idelyén a szakmai versenyre. amit sajnos el is buktam. csak második lettem. pedig nem ketten voltunk. és te?
szarvasember
szarvasember picture
Hali All!
djlatino, ezzel a hozzászólással elég sok rajongóra tettél szert fórum szerte :)
Annyit fűznék hozzá h Szőke nem annyira Szőke az elektronikához mit amennyire Szőke :D
djlatino
djlatino picture
most olvastam végig az eddigi hozzászolásait. neki mindenhez van hozzáfüzni valoja. csak az baj hogy semmi értelme. nagyon tanulságos kis olvasmány.
BlackForce
BlackForce picture
djlatino!
Hagyd a csudába,nem érdemes felhúzni magad az ilyen személyeken,akik a kákán is acsomót keresik.Találkoztam már nagyon sok fórumon hasonló tagokkal,akiket bizonyos körök eilsmernek,istenitenek,és mindenféle lenéző ide nem illő hozzászólást,magatartást dicsőitenek,magasztalnak.Több helyen még az adminok is.A pórnépnek magyarul KUSS a neve.Azt mondják,csinálj magadnak fórumot ahol majd te leszel a góré.
Na de ne félj,azt mondják,hogy az Isten nem ver bottal.Mindenkinek eljő a saját 5 perce.
city217
city217 picture
Szia
Buktál már le a konyhaajtó mögött maszturbálás közben?
djlatino
djlatino picture
hmmm... még nem. de köszi a szinvonalas kérdésed. most épp van egy kis idöm, ugyhogy megprobálom.
u.i. esetleg visszatérhetnénk az eredeti témához?
city217
city217 picture
ugye milyen jó hely.
SzBálint
SzBálint picture
üdv Urak! itt egy adatlap,
522.7256,3A
Olvadó biztosíték, kerámia, 5x20, homok töltettel (S078016)
Rakt.sz.: 50920, RoHS
Olvadóbiztosítékok ESKA
40 db
*0 db
(-) 10+/35.47 Ft
Kalex
Kalex picture
Ez nagyszerű, de miért is?? :hmmm: :fun:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: mert kiütötte, én már cseréltem, de hátha másnak is kell....
Kalex
Kalex picture
Bálint! Na hagyj bután meghalni!! :smiley: Miért kell egy perpetum mobile-be olvadóbiztosíték? Amennyiben kiolvad már nem is mobile, meg nem is perpetum. :falfej:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Nem abba kell a biztosíték, hanem jó néhány kollégánál kiment már a legerősebb is!... :jajj:
Pedig ez komoly, világot megváltó téma! Csak azt nem értem, hogy aki ki/feltalálja, az miért is teszi fel a hálóra ahelyett, hogy alaposan meggazdagodna belőle ebben a pénz és energia éhes világban??? Ennyire önzetlen ember nincs, tehát örökmozgó sincs! :hmmm: :D
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Megvilágosodtam! Tudtam, hogy rád van itt szükség. Úgy látszik tegnap már nem fogott az agyam. (Van egyáltalán? :hmmm: )
Aztán lehet, hogy csak nekem nagyobb a tűrőképességem, mert nap, mint nap hasonló sületlenségekkel találkozom, és így immunissá válok. (A kígyóméreghez is hozzá lehet szokni.)
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
"Megvilágosodtam!"
Akkor ezért van most itt ilyen világos? Én meg azt hittem a hó miatt... :D
:beer:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Első, gyere ki a keltetőből. :) A másik, te is P-mobil lettél, alig látni.
Szép vasárnapot. :) ..ja és :beer:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálad a 2 pont+a hangszóró.
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Fölteszik a netre (nem kevesen, elnek az olcso reklammal), mert az eladott leirasok/kit-ek is eleg jo boltot nyujthatnak nemelyeknek. :-)...
Kari
szarvasember
Szia Kalex!
Láttál te már olyan mobilét amiben nem volt biztosíték és perpétum?:)
szoke
szoke picture
Szia City!
:rohog:
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
üdv:olyan jókat lehet mulatni az örökmozgókon és akik ezzel örökké mozognak.
Oszi11
Oszi11 picture
Működik igen!!! Örökmozgó nem!!! A villanymotorok mágneses módon működnek, és az mindegy hogy elektromégnes vagy permanens mágnes. A forgáshoz forgatónyomaték kell, amihez kis aszimmetria elegendő, ha kellően kicsi a súrlódás ami fékezné a kereket elkezd forogni!
No de, miért nem örökmozgó, ha el is tekintünk a csapágyak elhasználódásától, attól nem lehet eltekinteni, hogy az állandómágnesnek csak nevében állandó a mágnesessége. Idővel lemágneseződnek a forgó kerék által keltett váltakozó mágneses tér miatt.
Inkább engem az érdekelne mekkora nyomatékot lehetne kicsikarni belőle? Ez sokkal érdekesebb szerintem.
Furcsa dolgokra képesek ezek a mágnesek pl. ejtsünk át egy mágneses golyót egy rézcsövön!
http://www.youtube.com/watch?v=pVUISt8YBF0
Üdv,
Oszi
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Egyébként ez egy wincseszter motor csapágy és a video végén van egy vágás is hogy akkor mi történt? Ki tudja.
djlatino
djlatino picture
"Furcsa dolgokra képesek ezek a mágnesek pl. ejtsünk át egy mágneses golyót egy rézcsövön!"
na ez utobbiban segithetek: ezt hivják örvény áramnak. hasonlo mint a villanyorákban az aluminium kerékre hato állando mágnes fék.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
bizony-bizony örvényáram, kicsit bonyolultabb ugyan attól, hogy az azonos pólusú mágnesek taszítják, a különböző pólusúak meg vonzzák egymást, de jó nem? :D
Üdv,
Oszi
Solac46
Solac46 picture
Ezt én is megcsináltam!
A dobozban, ami tartja, egy forgórész nélküli ventillátor motor van,
a forgó mágneses tér magával viszi a forgórészt!
Nagyon látványos, nagy sikerem volt vele! :taps2:
Üdv:Laci.
djlatino
djlatino picture
igen. csak itt se doboz se elektromos forgo mágneses tér. söt semmi villany.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
"sak itt se doboz se elektromos forgo mágneses tér. söt semmi villany"
Már csak azt kell tisztáznunk, hogy azt a lapot, -mely tartja-, milyen vastagságtól merjük doboznak nevezni?... :hmmm: :taps2:
spellfire
spellfire picture
Érdekes dolgok ezek, kíváncsi leszek én is a végeredményre ;)
Ezt már olvastátok?: Tiltott találmányok
Molnitron
Molnitron picture
Kivetnivalót én se látok!
Azért ,hogy kekeckedhessek egy kicsit,azért a csapágyak előbb utóbb csak feladják,és már nem is perpetuum :-)
Egyébként rendkívül érdekes!
Holnap megpróbálunk összevadászni egy pár hasonló mágnest,és rápróbálunk!
Most belement a bogár a "fülembe"
Molnitron
djlatino
djlatino picture
igen. pont ez volt a célom. ezt a forumot általában értelmes emberek látogatják, ezért kiváncsi vagyok mások véleményére. nálam a tudás itt megállt. mivel egy igen egyszerü, fapados ketyeréröl van szo, hátha valaki reprodukálni tudja a jelenséget. ha müködik, akkor majd elbeszélgethetük, hogy tulajdonképpen ez miért is nem lehetséges.
Molnitron
Molnitron picture
Azért ilyen gyorsen nem illik feladni!
Hogy nézne már ki a világ ha mindenki belenyugszik abba,hogy a föld lapos,és le lehet esni a szélén!
Sok olyan létező dolog van amire nincs képlet és mégis tény!!
Jaca
Jaca picture
A Föld pediglen banán alakú!
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Úgy, úgy! Amíg a sok majom meg nem eszi. :roll:
Üdv! Kalex
djlatino
djlatino picture
miért? már az 1800-as években megállapitották a tudosok a zsiráf láttán, hogy ilyen állat pedig nem létezik. na. azota sincs.
Molnitron
Molnitron picture
A zsiráf az olyan mint a túl szép nő!!!
Piszkosul tetszik ,de azért otthonra nem kellene!
Aggódjon érte a "gazdája" :-)
Molnitron
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Molnitron!
Ez jó volt! :rohog:
Üdv. Gyuri
